Zaslal: čt únor 14 2008, 19:01 Předmět: TESLA TV S 709
Zdravím,sháním schéma zapojení, nebo radu-z obrazovky se stratil teletex a dalši funkce jako nastavení kanálů,zvuku obrazu apod.Jinak obraz i zvuk je v pořádku, PIP taky .Asi nějaký textový modul.Je těžká jak kráva a nechce se mi to tahat do opravny mám to daleko.Najde se na to nějaký lék?Díky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 14 2008, 22:21 Předmět:
Nevohnuls nic, ty přístroje který jsi připojil jsou tak kvalitní že zkratují RGB signál a potom ti nejde menu a TXT. Zkus ty scarty vytahnout a uvidíš jak telka bude šlapat. Pak vem štípačky a v tom Scartu vyštípej všechno kromě AUDIO, VIDEO, GROUNG A +12V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Bohužel,vytáhl jsem oba scarty a závada trvá.Před poruchou to bylo takhle
zapojeno asi rok a TV makal správně.Ještě dodám,že mi před vánocemi odešel obraz ,bylo to v opravě u odborníka.Napsal na zakázkový list,že opravoval:VN rozklady,měnil koncový stupeň,výměna formatovací kapacity,
výměna stab. zdroje,propájení DPS,seřízení,kontrola funkcí.Po opravě to makalo asi1,5měsíce ,pak se stratil TLX a ostatní grafika menu.
Veškerá přídavná zařízení lze připojovat k TV pouze,když jsou oba přístroje
vypnuté síťovým vypinačem !!! Jinak působením statiky,nebo rozdílným
napěťovým potenciálem obou zemí /stačí malé zajiskření při připojování/
dochází k poškození...jak televizoru - často odejde procesor i další obvody,tak i DVD video atd.Někdy pak hodnota způsobené závady,zvlášť
u drahých přístrojů dosáhne i několika tisíc korun !!!
Na opravu takové závady jsou potřebné určité vědomosti,vybavení a hlavně zkušenosti..často dochází k poškození více obvodů.
Bez důkladného proměření,nelze závadu zjistit... !!!
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 15 2008, 12:58 Předmět:
gocek napsal(a):
...bylo to v opravě u odborníka.Napsal na zakázkový list,že opravoval:VN rozklady,měnil koncový stupeň,výměna formatovací kapacity,výměna stab. zdroje,propájení DPS,seřízení,kontrola funkcí.Po opravě to makalo asi1,5měsíce ,pak se stratil TLX a ostatní grafika menu.
Odbornik pouzil zaujimave pojmy na popis svojich aktivit (ak je to teda z toho zakazkoveho listu spravne odpisane).
Jo,jo přesně tak je to opsané ze zakázkového listu oprava :(1895,-Kč).Zajímavé je ,že v návodu daných zařízení i TV ,není upozorněno na nutnost vypnutí i když to má svou logiku ,při zapojování PC to dělám automaticky,ale pár let zpět a kable se přehazovaly a vše makalo,proto jsem nad tím nepřemýšlel a přístroje nevypínal.
