LG 55UK6300 horizontální pruhy vada obrazu
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 13:50    Předmět: LG 55UK6300 horizontální pruhy vada obrazu Citovat
Ahoj všem,
Řeším problém s mou TV , jestli náhodou nebudete mít zkušenost. Na tv se objevili horizontální pruhy, obraz je celý posunutý. A když ji nechám zapnutou dýl, vše jako by pohasne a zůstane jen černý obraz se zvukem.
Když odpojím jeden flexi pásek od panelu, rozsvítí se půl panelu bílé bez pruhů a zrnění. Když nechám zapojeny druhý, druhá poloviny se také rozsvítí ale začnou zde běhat pruhy a obraz zrní.
Nemáte zkušenost jestli je problém v panelu nebo v main boardu?
Děkuji za pomoc a radu. Dělá to u jakéhokoliv vstupu.
Romisek
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 14:33    Předmět: Citovat
Panel vadný.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 14:45    Předmět: Citovat
Odrbává se to čím dál víc. To co bývala dřív celkem vzácná vada je dnes nejčastější. Začal to Samsung někde řadou RU, NU a teď je to čím dál častější i u LG a dalších.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Takže je to panelem ? Main board se dá sehnat v řadu 1000kc jen nevím jestli do toho investovat. Pokud by to bylo panelem nemá to smysl. Viděl jsem nějaká videa na YouTube jak to indove opravují, ale nedá se z toho rozpoznat kde je vada.
Romisek
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 16:40    Předmět: Citovat
Ano, je to panelem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Je ještě vůbec v prodeji nějaká kvalitní řada televizorů? Snad něco od LG? Tak okolo 100cm a do 20 000 Kč?
Má cenu uvažovat o nějakém tureckém Vestelu převlečeném za Panasonic?
1010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 16:54    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ano,přesně.
Romisek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Hodinový signál do jedné poloviny ?
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 8:12    Předmět: Citovat
Jedná se o podobný projev jako zde, nicméně ve videu je ještě klasický T-CON
Co odizolují v tomto videu že je obraz ok?
https://youtube.com/watch?v=B3eVeaYGEtU&pp=ygUTNTV1azYzMDAgaG9yaXpvbnRhbA%3D%3D
https://youtube.com/watch?v=JVyssOvMvhQ&t=100s&pp=ygUTNTV1azYzMDAgaG9yaXpvbnRhbA%3D%3D
Uklizeno. jimirek
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: po leden 01 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Napadá někoho něco ? Nemyslím že byl problém vyloženě ve skle panelu. Nebo snad ano, co způsobuje tento druh závady. Nějaký zkrat mezi vodiči?
Romisek
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Zkrat uvnitř panelu, jak už jsem psal, poslední dobou častá vada.
Romisek
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Na červenem flexi pásku jsem přelepil 12 od spodu a obraz je OK. Nemáte někdo náhodou schéma této tv. Podařilo se mi něco dohledat, ale je to schéma pro 55FL6300 ne UK tak neví jestli to bude stejně. Pokud ano mělo by to být pin VGL. K čemu slouží VGL ?
Romisek
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 19:46    Předmět: Citovat
To podlepení už nedělám, životnost neznámá. Někdy týden, někdy měsíc, někdy víc. Ano, dá se to zkusit pro sebe s tím, že o něco prodloužíš neodvratný konec.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 20:26    Předmět: Citovat
no ak to robis len podlepenim tak sa necuduj ze ti to len tak kratko vydrzi, ale pokial uberies aj napatia potom aj dva roky (tolko mi drzi uz zopar MU-ciek)
Romisek
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Jak mám stáhnou napětí ? Jde to přímo z DC/DC měniče nebo ne?
Romisek
