Náhrada tlačítka
peekaa
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 17:43    Předmět: Náhrada tlačítka Citovat
Ahoj,
mám doma přístroj, který spouštím tlačítkem navázaným na časový spínač 230V cs3-16, takže mi přístroj po stisku funguje třeba 30 minut, a pak se přeruší napájení a ono se vypne. Rád bych si to udělal na dálkové ovládání, něco jako https://dratek.cz/arduino/3089-433mhz-rele-1-kanal-dc12v10a-na-dalkove-ovladani.html, https://dratek.cz/arduino/1621-bezdratovy-dalkovy-ovladac-433-mhz.html. Ale potřeboval nějak dopplnit schéma nebo sehnat něco jiného, aby to nebyl vypínač on/off, ale jen zase jako jedno tlačítko, aby se samo vyplo po určitěém čase.
Díky.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Dálkově ovládané relé a jeho kontakty paralelně na stávající tlačítko. Jen tomu přijímači je třeba zajistit trvalé napájení. Baterie nebo sériový kondenzátor z 230V. Hotové pohledej u Číňana.
peekaa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 18:20    Předmět: Citovat
No to právě že ne. musí to být jako tlačítko a ne spínač. Jinak časovač nefunguje.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Pleteš do sebe dvě věci. Tlačítko JE spínač - protože spíná (minimálně) dva kontakty k sobě. Ale je to spínač BEZ ARETACE, tzn. že když ho po zmáčknutí pustíš, zase se rozepne. Proto ho můžeš nahradit i spínačem s aretací = takovým, kterej má obě polohy "zamknutý" a bez vynaložení další síly se sám od sebe nepřeklapne - za podmínky, že ho ty sám budeš po zapnutí zase vracet do vypnutý polohy. Už to kapíruješ?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Tohle jsem kupoval kdysi v číně.
Tam si ve specifikacích vybereš co chceš. Jestli stiskem to sepne relátko a drží, nebo je reláto seplé jen když se drží tlačítko na DO.
peekaa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Kapíruju. Prostě chci jednou zmáčknout a jít. Ne vracet spínač zpět. Musí to být co nejjednodušší, co to jde. Pokud to tedy jde. Jinak budu muset zůstat u tlačítka. Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 20:32    Předmět: Citovat
Tak si objednej ten přijímač cos dával odkaz a tomu ten bezdrátový ovladač a nastav si tam mód, že relé bude sepnuto jen po dobu držení tlačítka. Spínací kontakty relé zapojíš paralelně nebo místo původního tlačítka na tom časovém relé.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 20:50    Předmět: Citovat
peekaa napsal(a):
Použijte nastavení jak už zde psal Jezevec. Zřejmě jste si nepřečetl tento český návod, který je v tom eshopu k tomu dálkově ovládanému relé ke stažení a ve kterém je popsán režim nastavení vhodný pro vaše účely. Použijte Nastavení ovladače mód stiskni a pusť.
stiskni a pusť – po stisknutí tlačítka se relé sepne, po sejmutí prstu z tlačítka se relé opět rozepne
1. Stiskněte tlačítko na relé modulu
2. Počkejte, než se indikační LED rozsvítí
3. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání
4. Indikační LED zhasne, ovladač je uložen do paměti relé
peekaa
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 6:00    Předmět: Citovat
Díky, to bude ono. V číně jsem nenašel, nebo lépe řečeno, nevím jestli jsem našel- něco jsem našel, ale popis je tak vágní, že to není zřejmé.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 11:17    Předmět: Citovat
peekaa napsal(a):
Ak ti nevadí, že ti to náhodne zapne trebárs sused rovnakým bezdrôtovým trebárs zvončekom, alarmom, vianočnou výzdobou...
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Ten modul relé si při nastavení režimu ukládá do paměti ID použitého ovladače a po nastavení režimu reaguje jen na povely od ovladače s tím ID. Je málo pravděpodobné, že by jiný ovladač v blízkém okolí měl zrovna to stejné ID.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Ak to relé ani nemá špecifikovaný protokol, tak bude zrejme na ten najbežnejší, teda 8-bitový ID kód. To by som nechcel ani na domový zvonček. To aj blbé decko, čo sa hrá na hackera, vyšle z arduina všetky IDčka v zlomku sekundy.
Zapínať nejaký stroj nezabezpečeným diaľkovačom by som si sakramentsky rozmyslel.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 16:41    Předmět: Citovat
To je uz lepsie pouzit IR.
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 16:44    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
I tak je málo pravděpodobná kolize s jiným ovladačem v daném místě. Navíc o tom zařízení, které tím chce spínat zde tazatel neuvedl vůbec nic bližšího. Takže můžeme jen spekulovat a hádat zda to může či nemusí vadit. Třeba nějakému časově spínanému osvětlení by takové ojedinělé sepnutí cizím ovladačem nemuselo až tolik vadit. Pokud tazateli nevadí možné sepnutí jiným dálkovým ovladačem (byť je to málo pravděpodobné) tak je to jeho věc. Wink
Další možnost v pásmu 433MHz je řešit to nějakým bastlem a použít třeba dvojici těchto modulů 433MHz s dosahem ve volném prostoru až 1000m, v budově je dosah výrazně kratší, ale projde to i přes pár zdí. S pomocí třeba Arduina a vhodného obyčejného relé si pak může vytvořit vhodný přijímač i vysílač s jedním tlačítkem, který bude pracovat s nějakým vlastním zabezpečeným identifikátorem, který si tazatel sám nadefinuje. Základní návod pro práci s tím modulem je viz tento odkaz.
rnbw napsal(a):
IR může být vhodné za předpokladu, že to nebude chtít dálkově spínat třeba z jiné místnosti. IR dálkové relé včetně ovladače je v tom eshopu také, ale bohužel jen s funkcí ON/OFF tj. bez možnosti nastavení režimu jen jako tlačítko. Takže by na ovladači k tomu IR relé musel mačkat dvě tlačítka po sobě tj. nejprve ON a poté vždy OFF. V návodu deklarovaný dosah je cca 8m na přímou viditelnost mezi IR ovladačem a přijímačem na tom relé.
Další možnost je řešit IR přijímač ovládání nějakým bastlem třeba přes Arduino viz třeba tento návod, který by si tazatel sám poupravil pro své účely.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
