Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 19 2005, 20:05 Předmět: Ferity indukcnost
Koupil jsem feritovy toroid z materialu H21, vnejsi prumer 65mm. U neho je uvedena hodnota AL=6500, pocatecni permeabilita je podle tabulky 1900. Jak se da z techto udaju zhruba vypocitat indukcnost v zavislosti na poctu zavitu? Nekde jsem videl udavat treba AL=500mH/1000z, jindy se menily jednotky, takze nevim v cem vlastne je to AL udavano.
Diky
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so říjen 22 2005, 8:08 Předmět: tak to máš pravdu stím jádrem
pokud je to toroid tak určitě by mněl mít tu indukčnost ale podle toho co píšeš žes naměřil tak ta hmota bude spíše N a tento typ ma indukčnost tak 10krát menší , ale pokud máš čím mněřit tak se divím že nad tím bádáš naviň 10z změř to a uvidiš jaká je konstanta AL skutečně Tak to řeším já ! To poučování si neber osobně on no je dneska bída o lidi co používají mozek a jdou i něco spočítat ! Tak jseš na tom ještě dobře ! přeji hodně zdaru !
Zaslal: so říjen 22 2005, 10:25 Předmět:
Prave ze mam cim merit. Nepredpokladal jsem, ze mi poslou spatny material, proto jsem tam jak vul namotal tech 300z. Pak jsem to zmeril a nestacil se divit. Pro jistotu jsem indukcnost jeste vypocital pres impedanci XL a vysla zhruba stejne. Sem myslel ze me jebne.
