Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 24 2023, 18:45 Předmět:
Na úplně stejným principu, jako kdyby to byl ultrazvuk, akorát vzhledem k vlnový dýlce to pracuje s interferencí, ne s přímým odrazem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Existuje systém s polem sond, které jsou pravidelně rozmístěné - zapíchané do země a měří elektrický potenciál mezi dvěma krajními elektrodami. Matematické zpracování dá 3D model prostoru pod sondami. Na betonové povrchy ale nepoužitelné. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Chci hledat dutiny a chodby hluboko zemi a co je uvnitř těch dutin.
Infrazvuk se mě zdá pro tento účel dobrý, protože dle provedených pokusu se třemi výkonnými subwoofery a zesilovačem umístěnými v kamenném sklepení a infrazvukem v rozsahu 5Hz až 31Hz zvuk prochází sklepením domů a je zřetelně slyšet jako temné dunění vycházející z podzemí a mikrofonem zaznamenatelný akustický tlak v rozahu 5Hz až 30Hz ve sklepení domu, který je 500m od sklepa kde mám umístěné subwoofery.
Z toho jsem usoudil, že infrazvuk a vibrace v rozsahu 5Hz až asi 30Hz se dobře šíří v podzemí.
Infrazvuk má dlouhou vlnu, těžko určíš směr.
Vídal jsem systémy, kde obsluha udeřila v definovaném místě na povrch palicí a mikrofony v okolí snímaly odrazy od nehomogenit pod zemí/ pod místem úderu.
EDIT: Snímali vibrace, tedy ne už s mikrofony ale akcelerometry. Akcelerometr je takový "mikrofon" pro nízké frekvence.
Můžeš to zkusit se zvukem na záznamu ze zvukové karty počítače. Najít echa / odrazy tlesknutí v místnosti/hale. To je základní úloha ultrazvukové defektoskopie. Řešíš podobný problém. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt prosinec 28 2023, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
Asi budu vypadat jako ???, nicméně jeden čas byli proutkaři testováni na různé druhy potrubí, zemních dutin a dalších objektů. Účinnost cca 75% na zemní dutiny, cca 90% na vodní prameny (hloubka, vydatnost) (pokud si dobře pamatuji).
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st prosinec 27 2023, 23:01 Předmět:
kulikus napsal(a):
...Vídal jsem systémy, kde obsluha udeřila v definovaném místě na povrch palicí a mikrofony v okolí snímaly odrazy od nehomogenit pod zemí/ pod místem úderu.
V katastru naší obce je jedno z možných HÚRAO a tady, asi před dvěma roky, při průzkumu ty údery prováděly bagrem s hydraulickým kladivem .
Geofony jsem viděl v hojném množství i u Novomlýnských nádrží. Jenomže spíš než o infrazvuk jde o rázovou vlnu vzniklou úderem speciálním strojem do země, nebo odpálení nálože. Hledali s tím nejspíš ložiska ropy.
