Kávovar, nejde voda
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 14:34    Předmět: Kávovar, nejde voda Citovat
Ahoj, tento spotrebkový kávovar údajne "nedáva vodu" na výstupe, ale pri zapnutí táto prepadáva späť do nádržky. Len som to videl na návšteve rozobrané u rodiny, nafotil, radi by poradiť. Nie je podozrivý ten oranžový uzatvárač (obr.)? Môže byť závadou?
 Velikost:  81.31 kB
 Zobrazeno:  87 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 15:34    Předmět: Citovat
V lepsom pripade ano, v horsom pripade je to niekde upchate a funguje to ako poistny ventil. Bohuzial vestecka gula ma dovolenku. Toto proste na dialku diagnostikovat nejde.
adakar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Môže podľa fotky poznať niekto anomáliu. Ide o ten oranžový čudlík, okolo ktorého na fotke je omotaná pružina. Trebárs niekto vie, že tá pružina omotaná znamená prepadnutie cez čudlík. A podobne. * Čiže pri odpojení hadičky idúcej do ohrievača by mala voda odtiaľ z rozdeľovača tryskať von? Či sú tam princípy iné?
 Velikost:  101.7 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  90.97 kB
 Zobrazeno:  72 krát
adakar
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 12:57    Předmět: Citovat
Nikto teda nepozná ako je to: či po odpojení ten tenkej trubičky z výtoku z rozdeľovača smerom do ohrievača má odtiaľ pri spustení tryskať voda, alebo či ten výstup potrebuje k tomu nejaký výstupný odpor, súhru s tým ohrievačom, a pod, Question Veď ten princíp musí byť v tých kávovaroch rovnaký... Alebo sa dá na to ísť inak?
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Podla mna upchaty bojler a cerpadlo pretlaci poistak... Skus za studena bez stavy prefuknut bojlet bud vzduchom, alebo striekackou s vodou....
adakar
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Ďakujem za obe nasmerovania. Včera to priniesli, a po večeri sme to pozreli:
Rozdeľovač (poistný ventil) po bližšej obhliadke vyzerá v poriadku, ako aj tá dotazovaná pružina vs. oranžový čudlík.
Po krátkom zapnutí a vypnutí som odpojil výstup z rozdeľovača, čiže tú tenkú hadičku: a z ohrievača vystrekla odpojenou hadičkou smerom späť voda. Spoj som nechal rozpojený. Po následnom spustení kávovaru voda z rozdeľovača tryskala riadne jeho výstupom von: čiže má snahu tlakovať: silu tlaku zmerať neviem: palpačným úsudkom vyzerá že by to mohlo byť v poriadku.
Neviem aký priechodný odpor má mať ohrievač: skúsil som doň fúknuť, ostreklo ma to späť: predpokladám že tento bude teda niekde upchatý.
Pri ďalších ohrevoch spätne hadičkou ešte nepravidelne vytryskovalo sparenú vodu: napriek tomu že hadička je stále odpojená a teda žiadna ďalšia voda sa do ohrievača nedodávala. Predpokladám teda, že ohrievač vie do seba nejaké množstvo vody poňať: a ju aj ohriať: a teda že ak je to upchaté, tak nie úplne na začiatku, ale skôr niekde na konci.
Na výstupe ohrievača je skrutka: tú sa mi však nepodarilo povoliť. Nahrial som ohrievač, aby sa z neho ohriala skrutka: nepodarilo sa ani tak.
Myslíte že je šanca to preraziť chémiou Question Alebo rovno skúsiť otvoriť ten ohrievač Question Rád by som ho ale aj plnohodnotne zložil späť: a doma veľa tých možností nemám: nezvykne tam nepríjemne prekvapiť nejaké jednorazové tesnenie a pod. Question
 Velikost:  116.09 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  110.67 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Ak je to plne vodneho kamena, tak to bude na dlho. Naliat horucu kyselinu citronovou, nechat posobit, vyliat a opakovat. Ked sa to spriechodni, uz mozes pouzit vlastne cerpadlo a ohrev kavovaru.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Použij Dekalko, je účinnější než kyselina citronová. A rozpusť ho v teplé vodě.
adakar
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Nj, rád skúsim aj niečo iné než citronka, ale až od zajtra: keďže kyselinu citrónovú mám k dispozícii iba tú od Oetkera: technickej mám v zásobe na kameň dosť, len je ešte stále od sťahovačiek zbalená kto vie kde v krabiciach... Serióznu tu mám len fľašu fosforečnej, tá by si poradila, len nebyť tej gumy... Máme doma HG na kanvice, lenže presné zloženie neuvádzajú, ani na akej báze to je, skúšal niekto účinnosť Question
Včera som začal od konca: mám to v misionárskej polohe, prekotené ako vyššie na obrázku: na vydierkovaný výstup dávam lyžicu vody a Oetkerovu kyselinu: prihreje to ohrev stroja, o chvíľu sa to zamúti nahnedo: vnútri nad dierkovaným plechom sú zrejme zbytky našpliechanej kávoviny: a citrónka vie rozpustiť asi aj tú...
Naliatu hladinu si stále drží, poklesnutú nájdem iba niekedy: asi vďaka ohrevu: výtok vyzerá nepriechodný...
Ako by to mohlo vyzerať konštrukčne? Už som sa aj zaopýtal vyššie: je to nejaká špirála, v ktorej je voda, a na konci tryska? Čiže celá cesta vody relatívne bez priechodného odporu? Alebo je v ceste ešte niečo (mimo vodného kameňa, napr. spätný ventilček a pod...) , čo môže klásť vode odpor Question
edit: omylom som do linku vpísal aj na kávovary
Naposledy upravil adakar dne st prosinec 27 2023, 19:18, celkově upraveno 2 krát.
adakar
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 15:00    Předmět: Citovat
Natrafil som na nejaký popis ku kávovarom. Z toho vyzeralo, že ohrev by u mňa mohol byť prietokový. Mýlila ma iba hadička idúca z môjho ohrievača zvrchu, do napeňovača mlieka: mal som za to, že musí byť spojená so zdrojom vody: a teda v ohrievači by pri prietokovom princípe musela byť odbočka: čo sa mi konštrukčne zdalo nepravdepodobné...
Od princípu termobloku, teda prietoku, ma odrázalo tiež, že ohrievač je z dvoch dielov (vyššie som sa pýtal na to možné tesnenie): načo by sa rozpoľoval termoblok, že...
Otočil som teda kávovar späť do riadnej pracovnej polohy. Odstránil som hore hadičku napeňovača. Zastrúhal špajlu, a vida: vnútri je dutina (a okávovaná špajla): takže asi nie prietok, ale bojler... Alebo nejaký hybrid... Škoda že tuprítomní znalci kávomatov mlčia...
Vstrekol som dnu dve 20-tky striekačky: otočil: a prvý preplach je na obrázku...
Asi tam toho ešte bude dosť: a až to tam dlhodobo hnije, tak potom radšej tú moju zalievanú...
 Velikost:  101.89 kB
 Zobrazeno:  55 krát
adakar
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 16:55    Předmět: Citovat
Ešte som to pár krát prepláchol, vyšla z toho aj pekná séria podstatne väčších, tak 4mm kusov... Sumárne tam tých striekačiek vošlo viac (dľa nich by šiel využiteľný vnútorný objem prepočítať), bojler som naplnil, upchal prívod, snažil sa silno fúknuť do bojlera cez odňatý horný výstup pre napeňovač: bez účinku: cez výtok neprešla ani kvapka...
Tak som to provizórne skompletoval, že to skúsim prirodzene spustiť, prípadne potom za studena dokonale zavodniť, následne nahriať: a či to tlak rozpínajúcej vody neprerazí: za predpokladu, že problémom než vodný kameň budú skôr tie vytvorené glocky kávy...
Kávovar som riadne spustil, ten riadne načerpal, zohrial: a pozrime: z výstupu ide voda!
Je teda na výstupe nejaký spätný ventil Question Alebo môže tam byť, napríklad pod tým dierkovaným plechom, nejaký "mikrofilter" a pod. Question
Voda ide z toho skôr tak ledabolým výtokom: dávam aj tú Oetker citrónku: ide sporadicky iba niektorými dierkami (ťažko to presnejšie odsledovať) , ako vyzerá riadny výtok? mohlo by to byť takto už v poriadku Question alebo bez odňatia toho dierkovaného plechu to úplne nevyčistím?
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 17:20    Předmět: Citovat
Kavu tam asi nemas, takze voda musi tiect poriadne - musi mat predsa dostatocny tlak na pretlacenie kavy. A do 30 sekund by malo pretiect priblizne 30ml vody (objem espressa).
Inak v potravinach bezne kupis 80g kyselinu citronovu v plastovom tegliku. Ten sa da potom ako bonus pouzit na docasne odkladanie suciastok, pokym nieco caka na opravu.
 Velikost:  45.09 kB
 Zobrazeno:  54 krát
adakar
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Za 30 sekúnd to dá naprázdno 1,5dcl, takže by to malo stačiť... Očakával som že to pôjde cez tie dierky tak trocha sprchovo, nie ledabolo, a že až tá následná masa kávy to ubrzdí...
Takže to už len budem preháňať, dokiaľ odtiaľ pôjde čokoľvek, škoda že nemám prístupnú tú moju citrónku od predajcu chémie, u tej Oetkerovej píšu rôzne možné zbytky, ten kelímkový Thymos radšej neuvádza nič, ale nezostane asi iné než ho kúpiť... Odporúčané Dekalko je na vodný kameň, myslím že viac musím riešiť kávové zbytky, prípravky určené pre kávomaty nerozpúšťajú kávomaz lepšie než citrónka? A čo ten hydroxid sodný (louh) čo tu niekto v inom vlákne spomínal, údajne ako jediný rozpúšťajúci kávomaz: je vhodné ho použiť do kávomatu (na jeho tesnenia a pod.), a tiež potom z neho piť kávu?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Adakar, to není kafe, přes to sítko tam vleze jen tekutina a obarví vodní kámen. Nemají nechávat páku s kávou vystydnout v mašině a mají pravidelně odstraňovat kámen.
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Nedavaj tam nic, co nie je potravinarske alebo urcene na cistenie kavovarov. Ani ocot.
