Kleklo mi poslední PC i ISA sběrnicí
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Linux má na DOSové aplikace DOSBox nebo DOSEMU, musel bys to vyzkoušet.
Já jsem s většinou uspěl, ale je pravda, že žádná z nich nekomunikovala s hw na úrovni ISA nebo novější sběrnice.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 18:36    Předmět: Citovat
V DOSEMU sa daju povolit priamo I/O porty, lenze to musi potom bezat pod rootom. Ale na reverse engineering vyborna vec - je tam totiz moznost logovat vsetky pristupy.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jde o tepelnej výkon desítek wattů na ploše cca 1cm², kterej ohřeje čip nad 60°C doslova BLESKOVĚ ...
A kam by se ta pasta za rok poděla? Před rokem P3 běžela klidně i 8 hodin vcelku. Ještě pamatuju, co jsem na tom emulátoru 8051 ladil a jak mě to nešlo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Jak říkám, zkus to nechat najet do BIOSu nebo DOSu, jestli to bude OK i po delší době. Pak test paměti a pak zkoumat HDD.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 18:57    Předmět: Citovat
Pro zakladatele tématu:
Nejedná se o desku, kterou jsi ode mne přebíral před cca deseti lety na akci Bytefest? Že by to zkapalo neřešitelně, se mi nezdá. Já bych se toho ujal. Cool
Jestli je to DOSovský program v XP, musí to chodit i v reálném režimu 98SE (na zkoušku nejvhodnější).
Je to deska deska do skříně ATX? Nějaké s ISA slotem bych určitě našel (AT formátu téžžž). Ale kiidně to může být něčím v O.S., když nenajede. A hardware se dá prověřit radami, které tu zazněly.
rnbw napsal(a):
V DOSEMU sa daju povolit priamo I/O porty...
To zní zajímavě. Řeším podobnou potíž. Též mám hardware závislý na O.S. Za obsáhlejší práci jsem nedávno dostal (za hubičku, jako bonus) programátor Elnec PREPROM-02aLV. Ve Win7-64 funguje (přestože program napoprvé cosi řval), v Ubuntu 12.04 i386 (na témže počítači) program nenajde LPT (ani ho v seznamu "Port" nenabídne). V sedmičkách zobrazí implicitní adresu 378h a ani se nemusí nic zadávat. Při instalaci vyžaduje zafajfkování volby, že se má téžžž instalovat speciální ovladač pro paralelní port. Všechno proběhlo shodně v obou O.S. Až na výsledek. Embarassed Existuje řešení?
V opensource nefunguje. :-(
 Velikost:  10.42 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 15:13    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Ne, je to jiný nejrychlejší board a procík co v P3 byl. Tualatin 1,4GHz. Ten od Tebe byl obyčejnej Coopermine 800MHz a asi po dvou letech na desce odešel jeden ze stepů u procíku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Já mám nejrychlejší borad s ISA sloty s Athlonem. On je z té samé doby jako PIII (kupoval jsem ho s Duronem 800), ale šly do něj nacpat pozdější Athlony 1800. Ten zatím žije, ale elyty u AGP se musely měnit už asi po 5 letech. Zajímavé je, že ty v měniči pro CPU drží.
judeware
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Každopádně když to klekne až během spouštění O.S., tak to diagnostikovatelné je. Ale do okresu HK se teď v zimě určitě nechystám. Embarassed
Desky s ISA začínají být strategické. Ta ode mne už je zlikvidovaná? Nedávno jsem jednu AM2 se zkratem na přídavných 12V opravil. Samozřejmě Issová nebyla. Cool
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Tak se mi povedlo pripojit ISA k novejsi desce, ktera vubec ISA nema, ale ma TPM/LPC a potrebny LDRQ signal na PCH (bohuzel intel u 1xx chipsetu nejprve zabil LDRQ a nedavno u novych 5xx nahradil celou LPC za eSPI, takze je to trochu s + po funuse, ale zas tech starsich desek na C2D a Core se vali po bazosich porad kvanta)...
http://rayer.g6.cz/hardware/lpc2isa.htm
Kdyby to nekoho zaujalo, ze by to chtel bastlit, tak mam este 4 PCB z JLCcka...
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Sorry za opožděnou odpověď - ale k problémům stačí, že ta pasta za rok nečinnosti VYSCHNE. Popraská, smrští se a minimálně na části dotekový plochy se odlepí od jedný nebo obou ploch, který v původním stavu "slepovala". Dojde tím k omezenýmu přestupu tepla z čipu do heatsinku a čip se během pokusu o boot přehřeje. Následuje zásah tepelný ochrany a tím zbourání celý bootovací sekvence. Může to potkat i samotnou grafárnu, nepostihuje to jenom hlavní přechod tepla procík-haetsink, podobně můžou z ničeho nic začít chrochtat i notebooky. A není to jenom nějaká moje teoretická domněnka, podobně svýho majitele nervujících kompjůtrů už jsem několik viděl - a úspěšně "opravil" pouhým odebráním chladiče, důkladným umytím zbytků starý teplovodivý pasty benzínem nebo "čističem brzd" ve spreji a nanesením nový teplovodivý pasty - jedno jestli "stříbrný" nebo "keramický", důležitý bylo, aby byla čerstvá a polotekutá, ne vyschlá a loupající se v šupinách.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 21:48    Předmět: Citovat
ak mas rad smd pajkovanie, tento typek si urobil redukciu priamo z mostika na novsej doske Smile youtube video
ale spomenul tam jednu zaujimavu vec: industrial pc, ktore zvyknu mat aj ISA zbernicu. tak mozno by stalo za to, skusit pohladat aj nejake starsie industrial pc, napr. z vyradenych strojov.
No vidis, a tak si sa bal
judeware
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 22:25    Předmět: Citovat
RayeRe, mě by se takový adaptérek líbll Wink (třebaže preventivně shromažďuju i poslední "běžné" desky ATX s aspoň jedním slotem ISA, tj. PIII a AMD 462).
Novodobé desky mnohdy umí jen ISA I/O interfejsing (jednoúčelové karty v mnoha PC pro řízení v průmyslu, "security" (starý DECROS), staré osazovací stroje pro SMD např. Ale téměř nikde nefunguje ISA DMA, což je pro zvukovky v DOSu a W9x dost zásadní.
RayeR
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 3:07    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Ano presne tak, takze nema cenu vyhazovat penize za predrazeny industrial MB, kde je na 99% PCI2ISA mustek kteremu chybi podpora DMA, protoze ji intel uriznul s ICH6 a novejsimi. Takze jedina moznost na to jit pres LPC. Jedna z mala desek, ktera to vyuzivala, byla Portwell RUBY-9719VG2AR http://rayer.g6.cz/hardware/mbisa.htm#RUBY-9719VG2AR
z ktere jsme se prave inspirovali.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Taky bych do toho šel, ale obávám se, že je nad mý síly sehnat mámaprkno se kterým by to chodilo. Snad už se konečně dostanu k tý PIII, co umře v půlce zavádění Woken. HDD je v ní v ViPower šupleti a našel jsem HDD na kterým je pro tuhle PIII W98 systém, tak se hned uvidí jestli je to HW nebo SW mrtvola.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Nakonec bude blbnout to šuple. Běžně se mi stávalo, že to nemělo jeden z kontaktů uplně OK, disk třeba naběhl a pak to zdechlo.
Strana 2 z 3
