Donesl mi brácha ovladač, že když tam dají nové baterky, do druhého dne se vybijí.
Je to značka X-Site, ten vpravo:
X-SITE DV3103
V celém ovladači je jen jeden IO a jedna Infra LED.
Odběr je v klidu 20 mA, nad IO je mírně zdeformovaný kryt, takže bych tipl, že někdo blbě vložil baterky a IO byl tedy mírně upečen.
IO je AD009-23F. Našel jsme datasheet od AD009-041, ten vypadá nemlich stejně.
Co se tak dívám, tak je to OTP, čili se to musí naprogramovat, nestačí jen koupit prázdný IO od číňana?
Takže asi konečná, buď koupit ten náhradní ovladač z VATu, nebo rovnou nový STB?
Díky
Velikost:
74.84 kB
Zobrazeno:
79 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 14:45 Předmět:
Umyl jsi desku třeba IPA? Někdy je nacucaná salmiakem z vyteklých baterií. A co elyt v napájení, nebo tam vůbec není? Ale správně dedukuješ, pokud je kryt tepelně deformovaný, asi je IO po smrti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 14:51 Předmět:
JJ, umyto IPA, odběr se nezměnil.
Vypájel jsem i pro jistotu LEDku, beze změny.
KDyž jsem sfoukl IO, tak byl odběr 0 mA.
Takže problém je v něm.
A ano, katování kostů v přímém přenosu, elyt tam nebyl z výroby. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 16:52 Předmět:
Mám něco podobného, DO k TV Philips.. . Šváb topí jak prase po vložení baterií, a taky to kupodivu stále vysílá. IO lze nalézt za hubičku ale není naprogramovaný. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 12:11 Předmět:
Nepíšeš k jakýmu STB, třeba se někomu válí doma...
Sorry, až ted jsem otevřel odkaz.
Evolveo má podobně vypadající ovladač, otevřel jsem, taky jen IO s ozn.
PRT009 a Ledka
fredis: on myslel vrazit mikrospinac medzi baterky a mcu. cize najskor drzis ten mikrospinac a potom az tukas tlacidla na ovladaci _________________ No vidis, a tak si sa bal
Není jednoduší ovladač tedy kolem 200kč koupit nový? Kamarád má doma 3x LG 2020,2023 jednu 20let starou, každá je jiná a dají se ovládat jedním ovladačem. Nebo běž na blešák a z několik beden si vybereš jaký chceš po 15kč.
