Benzin BA 95 s biosložkou
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 16:20    Předmět: Citovat
Prave jsem nemohl kvuli tomu "bio" benzinu nebo co to je, nenastartovat elektrocentralu. Bylo tam 1/4 litru na dne asi rok a pul. Naposledy startovano asi 2 mesice zpatky.Centrala samozrejme moc "nenalita" a mit tohle zarizeni s kapkou benzinu na dne, neni moc smysluplne nebo to zas vylejvat do...
Ma nekdo zkusenost se stabilizatorem benzinu, nebo je to jen neco drahyho do nadrze na ozdobu?
Jiny kramy co mam na benzin nevylejvam, ale to tu nadrzku za rok spotrebuje.
Naposledy upravil Hejnicek dne st prosinec 20 2023, 20:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 0:08    Předmět: Citovat
Dávej do toho VIF, já ho leju do koncernovýho BXW už víc jak 13 let, aktuálně má na hrbu přes 141 000km a má nádrž, čerpadlo, vstřiky i sací trakt čisťounkej jak slovo Boží, žádnej karbon, žádnej sliz, neškube, necuká, startuje jak má ... A to do něj benál převážně kupuju u Orla, ONO nebo Slovnaftu, sem-tam ÖMV nebo Unicorn, €uroOil a podobný značky - "jézeďáckou" čerpačku uznávám jen jednu tady poblíž, protože stojí 30m od I/14 a má slušnej výtoč, takže beneli se jim nemá šanci zkazit (AVENA v Dlouhý Třebový), naopak po vyzkoušení už rozhodně nehodlám kupovat u kterýkoliv pumpy zásobovaný z Agro Žamberk - ti do benálu míchali víc jak 5% biobabišsraček už dlouho v minulosti - a bylo to poznat. Kdyby to nepomohlo, jediným řešením by bylo kupovat "prémiový" palivo = 98 až 100 oktanů, do těch se ZATÍM biobabišsračky nemíchají.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 7:34    Předmět: Citovat
Koukal jsem na recenze, asi OK.
Ale nevycetl jsem, jestli to nejak zabrani i starnuti benzinu - tedy zda to resi problem, ze benzin "zhnije" v nadrzi.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 10:16    Předmět: Citovat
Ne, okysličení biobabišsraček VIF neřeší, na to musíš mít jiný aditiva, který se lejou do nádrže před odložením. VIF mírně navyšuje oktanový číslo a blokuje případnou vodu v palivu (existuje i VIF-diesel, takže při nákupu nepomotat!!!) a zlepšuje "hořlavost" benzínu, teda spíš jeho rovnoměrný shoření i v motorech, který už mají něco za sebou a mají třeba horší kompresi. Jeho poslední efekt je zlepšení čisticí schopnosti proti uhlíkatejm usazeninám v celým motoru - motorovej olej zčerná jak bota během první stovky kilometrů po výměně, jak se do něj smejvají saze, který by se jinak napálily v podobě karbonu uvnitř motoru. Při běžný zátěži a včasný výměně "másla" to jeho mazací schopnosti nezhorší natolik, aby se motor hůř mazal, ale právě se tím dobře odplavujou všecky nespálený částečky uhlíku.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 10:26    Předmět: Citovat
Taky VIF používám.
Ale podle mě žádné aditivum nemá šanci odstranit hlavní problém. A to je degradace pryžových věcí, co přicházejí do kontaktu s palivem.
Tam je jediná možnost a to výměna.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Všude se tvrdí, že věci vyrobený po roce 2005 by měly mít palivovou soustavu vyhovující používání směsí s až 20%biobabišsraček, takže E10 by jim vadit neměl. Jenomže právě to je to "měly by" a "neměl by" - kdyby byly v prdeli ryby, nebudou potřeba ani akvárka, ani rybníky ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Lenze ludia maju aj motory vyrobene pred rokom 2005.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 14:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak on jim třeba vadit nemusí. Ale když se po roce nepoužívání v nádrži rozloží, tak už to moc chodit nebude.
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Blbost, vadit jim prostě nebude a aby měl někdo rok plnou nádrž v autě a nejezdil, tak tomu je snad i jedno jestli potom odjede nebo ne. Normální ćlověk si tam nechá rok jen to minimum a doplní to potom z kanystru 10 nebo 20 litrama čerstvého benálu. Větší poměr těch sraček má vliv jen na ty gumové spoje a např. u trabanta nebo wartburga se jezdilo na větší sračky jako technický benzín a jezdilo to taky.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Tak rok nechaný benzín v nádrži především do sebe absorbuje vzdušnou vlhkost, zvodní a voda se usadí u dna, kde se nasaje do soustavy.
Proti zvodnění není VIF, ale VELFOBIN, který se kupodivu vyrábí už snad 50 let a funguje. Ale preventivně. Po roce stání už těžko rozpustí deci vody na dně nádrže.
Zajímavej je bioolej do motorových pil - když ho necháš v nádržce na mazání řetězu přes zimu, tak se budeš divit. Zatuhne, zacpe kanálky a je to. Z opravny mně s tím vyhodili
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Ano, kupodivu. Protože podle technického listu Velfobin obsahuje 95% etanolu, který už tam máme"zdarma" při tankovánní.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 18:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... a aby měl někdo rok plnou nádrž v autě a nejezdil ...
Nezapomeň na motorkáře - ne sice rok, ale půlrok s plnou nádrží ano. Plnou nádrž mají mimo sezonu všichni s kovovou nádrží, aby nebyla vzdušná vlhkost a vyhnuli se případnému rezavění. A hlavně korozi. Smile
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Co tedy nalejt do elektrocentraly?
Spis asi nic spolehlive nepomuze.
Honde je to jedno, to vim (ma plnou nadrz nekolik let a startuje na druhy cuk), ale tu doma nemam. To je jina cenova kategorie.
Nasel jsem treba nejaky Liqui Moly Stabilizátor 250ml 406Kc.
Hm, docela dost.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2023, 20:01    Předmět: Citovat
Něco super 100 oktan. Do centrály jedině a do kanistrů zásoba taky. Nebo nějaký vif.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 7:26    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Budu jezdit důsledně do EuroOilu.
Benzin u EuroOilu taky ve většině případů obsahuje bioetanol. Bez biosložky mají trvale jenom naftu.
Pomocí jejich aplikace se ale dá zjistit, jestli někde benzín bez biosložky zrovna mají.
Hejnicek napsal(a):
Nic, vyjet do sucha.
Strana 6 z 7
