Udrzba bytu
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 17:54    Předmět: Udrzba bytu Citovat
Ac nerad,byl jsem donucen pristoupit k dost razantnim zmenam v interieru.Ted k vzniklym problemum,po tapetovani,oblozeni stropu polystyrenovym obkladem,nalepeni krycich list bych potreboval nejak zacistit hrany mezi listami a stropem.Ma nekdo zkusenosti?Jaky tmel pouzit (mel by byt ciste bily).Za rady predem dekuji.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 18:21    Předmět: Citovat
lista přece dosedá jedou stranou na polystyren a druhou na zeď ne ? pokud se bavíme o rohové liště..jinak je na to dobrý prachsprostý akrylátový bílý tmel v tubě
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Jakákoliv prodejna typu Hornbach, Obi, Baumax nebo speciálky na obklady - a ptát se po spárovacích tmelech ve vytlačovacích tubách - akryl nebo silikon, je to víceméně jedno, prodává se široká paleta barev...
Maskot
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Dik za rychle odpovedi,poohlednu se po doporucenem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Akrylový tmel, Silikon NE, nejde přetírat.
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 5:20    Předmět: Citovat
Cítím s Tebou v budocnosti . Není horšího povrchu na strop . Hlavně ta práce dostat to pak dolů . Myslím Kyllroi , že to nebude přetírat , ale až následně velmi pracně sundávat dolů a zarovnávat strop .
Maskot
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 6:56    Předmět: Citovat
I kdyz se pretirani minimalne dva roky hodlam vyhnou,silikon bych asi nevolil.Dik ya dalsi pripominky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 7:12    Předmět: Citovat
pokud se nepletu, tak akryl přetřeš, silikon ani náhodou
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Je normální vlastnost akrylového tmelu že časem totálně ztvrdne tak, že se začne drolit a odlupovat? Zjistil jsem toto na tmelu který byl aplikován cca před 6-7lety a byl celou dobu vystaven prakticky venkovním teplotám (použití na obvodových stěnách zahradní chatky)
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 21:22    Předmět: Citovat
On neztvrdnul, on zdegradoval vlivem vystavení UV záření. Akryl není pro venkovní použití, pokud to na něm není vysloveně napsaný (musí obsahovat příslušný UV-stabilizátory).
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Napsal jsem to možná nepřesně ale ten tmel je uvnitř - z vnitřní strany obvodové stěny, navíc v místnosti bez oken. Tam se žádné přímé sluneční světlo dostat nemá jak.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Akryl je třeba časem obnovit,vyschne a popraská
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 22:26    Předmět: Citovat
Akrylové tmely se dělají pro venkovní(exteriér) a pro vnitřní použití.
Možná, žes použil vnitřní. Nejde jen o UV filtr. Jednou mi sklenář řekl, že mám používat venkovní, protože líp snáší vodu. A skutečně interní tmel se dal mokrým hadříkem rozšmrdlat (na hadříku byla bílá barva), zatímco venkovní se nerozpouštěl. Tehdy mi poradil výrobek s vlaštovkou a fungovalo to.
Takže je možné, že do tmelu se natáhla vlhkost a pak to zmrzlo a tak dokola, až se rozdrobil.
Jinak je smutný fakt, že kterýkoli "trvale pružný" tmel časem ztvrdne a zcvrkne se. Taky se po čase rozjede odstín bílé na malbě, na polystyrénu a na tmelu. Všechno dostane trochu jinou zažloutlost. A tmel se časem smrští a vzniknou mezery. Pokud je možné drobné spáry přiznat a tolerovat, je lepší nic netmelit.
Příklad venkovního tmelu https://www.alza.cz/hobby/den-braven-akryl-exterier-310ml-bily-d6432928.htm
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 7:18    Předmět: Citovat
Každý tmel je jen na to, aby se s ním tmelilo. Technologický postup samozřejmě počítá s tím, že se tmel potom přetře barvou. Pokud někdo tu barvu nepoužije, tak nemá smysl o tom diskutovat.
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 7:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No, to není vždy pravda, každý tmel přetiratelný není a dost často se tmely vyrábí v různých odstínech, jelikož se počítá maximálně s tím, že se přelakují bezbarvým lakem.
Ale ano, akryl je bezproblémů přetiratelný!
