Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st květen 19 2010, 17:54 Předmět: Udrzba bytu
Ac nerad,byl jsem donucen pristoupit k dost razantnim zmenam v interieru.Ted k vzniklym problemum,po tapetovani,oblozeni stropu polystyrenovym obkladem,nalepeni krycich list bych potreboval nejak zacistit hrany mezi listami a stropem.Ma nekdo zkusenosti?Jaky tmel pouzit (mel by byt ciste bily).Za rady predem dekuji.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: st květen 19 2010, 18:21 Předmět:
lista přece dosedá jedou stranou na polystyren a druhou na zeď ne ? pokud se bavíme o rohové liště..jinak je na to dobrý prachsprostý akrylátový bílý tmel v tubě
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 19 2010, 19:06 Předmět:
Jakákoliv prodejna typu Hornbach, Obi, Baumax nebo speciálky na obklady - a ptát se po spárovacích tmelech ve vytlačovacích tubách - akryl nebo silikon, je to víceméně jedno, prodává se široká paleta barev... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 20 2010, 5:20 Předmět:
Cítím s Tebou v budocnosti . Není horšího povrchu na strop . Hlavně ta práce dostat to pak dolů . Myslím Kyllroi , že to nebude přetírat , ale až následně velmi pracně sundávat dolů a zarovnávat strop .
Je normální vlastnost akrylového tmelu že časem totálně ztvrdne tak, že se začne drolit a odlupovat? Zjistil jsem toto na tmelu který byl aplikován cca před 6-7lety a byl celou dobu vystaven prakticky venkovním teplotám (použití na obvodových stěnách zahradní chatky)
Zaslal: po prosinec 18 2023, 21:22 Předmět:
On neztvrdnul, on zdegradoval vlivem vystavení UV záření. Akryl není pro venkovní použití, pokud to na něm není vysloveně napsaný (musí obsahovat příslušný UV-stabilizátory). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Napsal jsem to možná nepřesně ale ten tmel je uvnitř - z vnitřní strany obvodové stěny, navíc v místnosti bez oken. Tam se žádné přímé sluneční světlo dostat nemá jak.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 18 2023, 22:26 Předmět:
Akrylové tmely se dělají pro venkovní(exteriér) a pro vnitřní použití.
Možná, žes použil vnitřní. Nejde jen o UV filtr. Jednou mi sklenář řekl, že mám používat venkovní, protože líp snáší vodu. A skutečně interní tmel se dal mokrým hadříkem rozšmrdlat (na hadříku byla bílá barva), zatímco venkovní se nerozpouštěl. Tehdy mi poradil výrobek s vlaštovkou a fungovalo to.
Takže je možné, že do tmelu se natáhla vlhkost a pak to zmrzlo a tak dokola, až se rozdrobil.
Jinak je smutný fakt, že kterýkoli "trvale pružný" tmel časem ztvrdne a zcvrkne se. Taky se po čase rozjede odstín bílé na malbě, na polystyrénu a na tmelu. Všechno dostane trochu jinou zažloutlost. A tmel se časem smrští a vzniknou mezery. Pokud je možné drobné spáry přiznat a tolerovat, je lepší nic netmelit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 19 2023, 7:18 Předmět:
Každý tmel je jen na to, aby se s ním tmelilo. Technologický postup samozřejmě počítá s tím, že se tmel potom přetře barvou. Pokud někdo tu barvu nepoužije, tak nemá smysl o tom diskutovat.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6368 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út prosinec 19 2023, 7:50 Předmět:
p32 napsal(a):
No, to není vždy pravda, každý tmel přetiratelný není a dost často se tmely vyrábí v různých odstínech, jelikož se počítá maximálně s tím, že se přelakují bezbarvým lakem.
