Dvere s neznámym doplnkom
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Alebo zvonček aj kamera. https://www.aliexpress.com/item/1005005737858317.html
 Velikost:  35.85 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Podovny kram som (zvonku) na jednych tych cinskych dverach videl.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Může to být úprava, jak pro dvojici zvědavých lidí za dveřmi, tak již zmíněná kamerka, třeba pro bezpečnostní záznam.
Jo, vzpomínám si, jak jsem měl kdysi v paneláku takové kukátko zevnitř přelepeno kobercovou páskou, aby mi nikdo ze schodiště nenahlížel do bytu, zejména když se večer v bytě svítilo…
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Mal som dvere podobného typu a v tých miestach bol zvonček.. po otvorení dverí od pántov bol kaslík na 2 tužkové batérie... Nikdy sa nepoužil.. Dvere som musel po nejakých rokoch vymeniť, lebo mačky "prešťali" zárubňu... stále si v jednom rohu robili značky až prehrdzavela natotal... Evil or Very Mad
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Jj, vtedy po montáži dverí rozhodili aj letáky, názov internetdvere.xy či euronet.xy či aká firma, tak som vtedy pozrel na nete čo montujú, lebo dosť odflákli aj tú montáž, no a je to áno prc aušus...
Teraz som na to urobil bližší záber, a aj u iného šťastlivca na schodisku: nesvieti im to, ale vyzerá to tak že je tam LED, asi zelený plošáčik a asi červené zabužírkované prívody, a že je to krytka tlačítka: tak som aj myslel či to nie je na baterky a majitelia to neprevádzkujú: veď majú vedľa zárubne riadne zvončeky... Na nejaký snímač to myslím nevyzerá...
 Velikost:  61.63 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  53.75 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  69.51 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 16:50    Předmět: Citovat
To tam asi zapomněla expedice ADAM 1984.
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Svokrovci si dali asi pred rokom vymeniť vchodové dvere na byte za nejaké "bezpečnostné" a tiež je tam to "tlačítko". A je to naozaj zvonček na dve tužky -AAA batérie - dokonca aj funguje Laughing ..akurát tie batérie tam moc dlho nevydržia - tlačítko je trvale na modro podsvietené..tak to od prvej výmeny bat. už nepoužívajú - len svokor vybral baterky, aby tam nevytiekli...
Naposledy upravil dred dne pá leden 05 2024, 9:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Typicky cinske riesenie, navyse neexistujuceho problemu.
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Niekomu sa to môže hodiť... Aspoň užívateľ vie, odkiaľ "návšteva" zvoní... Aj keď v paneláku sú zvonce vyriešené ináč a toto je bezpredmetné..
