Spojenie káblov.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 19:28    Předmět: Spojenie káblov. Citovat
Ahojte.
Manželka si vymyslela preložiť nejaké vypínače a zásuvky a keďže ma ešte baví sex tak jej to musím spraviť. Teraz mám ale dilemu ako spojiť kábel v stene za obkladom. Povedzme že treba spojiť 4x pe, 4xN a 4xL. Chcem to spojiť tak, aby som nemusel v budúcnosti sekať obklad. čo navrhnete. Mám to skrútiť a zaletovať cínom alebo to mám zvariť meďou. Do toho zvárania sa mi moc nechce...... Samozrejme na to bužírka s lepidlom. Alebo inakší nápad?
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 20:11    Předmět: Citovat
A wago svorky? Nic?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Co takhle do krabky pod omítku Svorka WAGO ... např. zde? Důležité je taky sdělit, jestli jde ve všech případech kabelů o měď, či i hliník ...
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne prosinec 17 2023, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Ja sa bojim dať vagosvorku do krabice do steny bez možnosti prístupu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 20:30    Předmět: Citovat
Kable to su cyky
jogi24
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Na svetla absolutne bez problemov, a na zasuvky pokial z nich netahas pracku, ruru na pecenie,umyvacku,tak uplne v pohode.
WAGO sa delia aj podla predpokladaneho prudoveho zatazenia. Existuju wago svorky aj na 32A max...
Precitaj si:
https://www.revizie-to.sk/l/na-hrane-kablove-wago-svorky-odborny-clanok/
Ja by som sa mimo spotrebicov co som vypisal nebal vobec.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 20:55    Předmět: Citovat
rozoberateľný spoj musí byť prístupný pre kontrolu, takže ak nechceš mať krabicu s viečkom tak lisovacie alebo trhacie spojky a gelovú krabičku. To je stávka na istotu. Potom ideálne nafotiť miesto spoja pre prípadné jednoduchšie nájdenie v budúcnosti.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 21:03    Předmět: Citovat
To ivan: súhlasím, ale teraz je otazka. Je je väcsia istota? Lisovacka a v nej dva a dva drôty na kazdej strane alebo "cínový" spoj?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 21:08    Předmět: Citovat
počul si o cínovom more? V chemicky neznámo akej omietke, no neviem ako dlho by cín vydržal. Keď už spájkovať, tak meďou, ale čo tam hrozí ak dokonale neopláchneš tavidlo? Kto vie. Máš na to aparát a skúsenosti? Ako zabezpečiť aby si tepelne nepoškodil izoláciu? Takže najschodnejšia cesta je lisovacia spojka s príslušným nástrojom / čeľusťami. Nie zmliagať kombinačkami.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 21:56    Předmět: Citovat
O degradácií cínu viem, ale ked sa nemýlim tak na VŠ sme sa učili že prebieha len pri mínusovích teplotách. Na tvrdé spájkovanie meďou mám všetko. Bežne tak spájam vinutia motora (po previnutí). Spálenia bužírky sa aj ja obávam. Chcelo by to skúsiť.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 8:42    Předmět: Citovat
Kroucený spoj přiměřené délky v instalační krabici je na "věky" a určitě tě přežije.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 8:50    Předmět: Citovat
norma nieje záväzná a v súkromých priestoroch niesú povinné revízie, ale kroutilovu svorku by som na fóre neodporúčal, keď sú dostupné iné a vhodnejšie technológie. Inými slovami, daj si tam čo chceš, ale dá sa to urobiť jednoducho a naveky.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 9:26    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
...ako spojiť kábel v stene za obkladom...Alebo inakší nápad?
Obklad už tam máš nebo teprve chceš obkládat? Pokud B je správně, nebylo by jednodušší a čistší ten kabel vytrhnout ze zdi a natáhnout nový?
Nebo mě napadá na místě kde chceš ty kabely spojit nainstalovat další zásuvku, nikdy nevíš kdy se ti bude hodit.
Možná by nebylo od věci dát sem fotky jak to tam máš teď a do toho nekreslit jak to mít chceš.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Zatím se mi už patnáctým rokem osvědčují na CYKY stáčecí konektory (na dvaapůlku oranžový, na jedenapůlku šedý), ne nadarmo jsou pojmenované IDEAL. Slouží v poměrně nepřátelském prostředí (vysoká vlhkost po většinu roku dost přes 95 %, teplota okolí v rozsahu -5°C až +35°C, krátkodobě až 45°C, v tepelně neizolované betonové stavbě). A proudy se na nich také moc nešetří: elektrický sporák až 3 kW na fázi, boiler 2 kW, na venkovní zásuvku se připojuje například cirkulárka...
Hlavně kvůli kondenzaci jsem jen dával pozor, aby byly všechny čepičky po utažení směrem vzhůru, aby se v nich nedržela voda. Letos v září jsem tam vyměňoval svítidla, tak jsem viděl, v jak dobrém stavu spoje zůstávají.
Jo, a cínový mor (rekrystalizace) probíhající v čistém cínu má nejraději teploty pod +13°C, je jedno, o kolik nižší. Ale čistý cín není ani mezi pájkami obvyklý: slitiny jsou stabilní, už od několika procent příměsi jiného kovu v pájce se z cínového moru stává pověra. Olovo, antimon, stříbro, to vše jsou příměsi, které tomu zbraňují. A takové pájky se ještě pořád dají sehnat.
Nebo jste někdo dali starou televizi na půdu a na jaře z ní vysypali součástky a krystalický cín? Určitě ne, jestli už nehrála, pak to mělo jinou příčinu.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 9:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
v ideálnych podmienkach. Vieme odhadnúť aký vplyv na to bude mať chemické zloženie omietky? Za mňa krútené spoje v pevnej elektroinštalácii, bez možnosti prístupu a občasnej prehliadky nemajú čo robiť. Ale ako píšeš, v krabici, kde sa do toho dá pozrieť, dobre remeselne urobené... sú aj horšie zverstvá.
