O vývoji naší železniční dopravy (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Ty "laminátový" špalky se používají moře let, říká se jim tak, protože při šlajfování smrdí jako spálenej laminát, ony taky jsou lisovaný v podstatě z podobnýho matroše, jako obložení autobrzd = drcený minerální vlákno, fenoplastová pryskyřice, nějaký chemický stabilizátory a zlepšovače tepelný vodivosti, aby se třecí plocha líp ochlazovala... Začaly se používat hlavně proto, že při funkci tolik nepískají a neskřípou, jako ty starý dobrý (a laciný) litiňáky. Jenomže prostě musejí mít nějakou minimální pracovní teplotu, aby získaly nejlepší třecí vlastnosti ... Copak led, ten se z nich oloupe prakticky hned po odfouknutí tlaku z průběžnýho potrubí (je křehkej a tlakem na obruč se podrtí a rozmačká), ale ten náběh teploty je delší, odhadoval bych to podle intenzity brždění klidně až na deset i víc vteřin, než se špalek domáčkne na kolo dostatečnou silou, aby se ohřála celá jeho plocha - a to je při 80km/h strašně moc ... Pak už mu fakt nezbejvalo nic jinýho, než ta rychlobrzda, jenže sníh, mráz, ledový koleje, písek z pískovačů mašiny víření vzduchu kolem podvozků okamžitě smete mimo, takže vozy už brzdí zase na holý kolejnici ... A jestli jel z Brna až sem v kuse a nemusel zastavovat, tak ty brzdy v noci vymrzlý měl ... Nadmořská vejška v místě nehody je těsně pod 400m.n.m, Brno-Židenice (který s velkou pravděpodobností musel projíždět) jsou někde plus mínus zpíčichlup na 200m.n.m. - a v podstatě tam ve směru na Třebovou nejsou záporný sklony, kde by musel brzdit ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Celeron: fíru možná ještě ani nevyslechli, ale internetoví vševědi už přesně ví, že za to můžou německý zelený.
Jseš pitomej nebo zelenej? Ten chlap je ing z oboru železniční dopravy a určitě toho ví 100 x víc než internetoví vševědi.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Nikdo, ani ing z oboru železniční dopravy neví víc, než EKKAR Idea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Zato ty nevíš vůbec nic, ani co je v prdeli měkkýho - ale zato do všeho kecáš a do každýho se navážíš ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jestli tě to uklidní, tak jsem taky ing. A taky z oboru železniční dopravy. A ještě v tom oboru dokonce i pracuju Smile
K té nehodě asi tak:
1) neví se, jestli to bylo vůbec způsobeno špatnou funkcí brzdy nebo se jednalo o standardní projetí návěstidla kvůli tomu, že fíra chrápal nebo čuměl do mobilu
2) popsaný pomalý nástup brzdy ve zvířeném sněhu může nastat u všech typů brzd včetně litinových špalků, kotoučů atd., viz https://www.era.europa.eu/system/files/2023-07/ZZ_Tanvald___Korenov-160212.pdf
3) těch nekovových špalků je víc druhů, vývoj se nezastavil u komunistických rubosů s azbestem
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Dnešní smutné výročí: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_nehoda_u_%C5%A0akvic
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 19:09    Předmět: Citovat
místo nehody z výšky:
https://youtu.be/DTKq6-dD7XQ?feature=shared
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 19:53    Předmět: Citovat
To toho z vlaků moc nezbylo. Vzpomínám jak jsme někdy v šedesátkách byli s tátou kouknout na srážku dvou vlaků u Sedláka vod Chlumce n/C v katastru Kladruby (né ty koňský). Pamatuju jak tam stály dva vagóny svisle kolama proti sobě. Divný je, že o týhle nehodě na netu není nikde ani čárka.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Protože tady nikdo nezakukal a škody i když jsou desítkomegový, tak je to jen nějaký ukrajinský vobilí, který tam po nocích musejí hlídat, aby ho nerozebrali lidi z okolí co mají doma hospodářství. Stejně ho bude potřeba spálit nebo jinak zlikvidovat, ale namísto toho, aby to někomu nechali sebrat to radši "zavořou". Stejně to fšicko zaplatí pojišťovna, na fírovi, i když je zatím jednoznačnej předpoklad na jeho zavinění, si nikdo nic nevezme, protože má ze zákona povinnou "pojistku na blbost" a vzhledem k tomu by byl totálně pitomej aby se vzpíral označení "škoda způsobená z nedbalosti", kterou za něj takhle zacáluje pojišťovna - a nechal si napařit "úmyslný zavinění", při kterým by šla náhrada škody samozřejmě kompletně za ním.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 7:59    Předmět: Citovat
Dnes jedno smutné výročí. Zákolany na Kladensku.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 13:58    Předmět: Citovat
Trochu si pletou podélné a příčné.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 19:08    Předmět: Citovat
A je po záhadě.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Artaban001: Není toto ten váš "maslostroj"?
Ale zas mně nenepadá jak by se tady vyskytl a není vidět jaká má kola...
Fotka z interfernetu, železniční muzeum v Sankt Petěrburgu (Leningrad)
To je fakt záhada, zkuste to čudo podle vzpomínek nakreslit. Třeba se dopátráme. Smile
the-old-electric-diesel-locomotive-of-times-of-the-ussr-russia-saint-petersburg-november-02-2017-2E59AYP.jpg
 Velikost:  125.91 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Strana 9 z 9
