Jaký lepší audio IC
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 12:47    Předmět: Citovat
Na 915 mi nešahej, ve svý době byla zázrak. Sledovač signálu/bzučák pro opravy nf věcí jsem s ní ubastlil ještě na vojně, vmastil jsem to do krabičky po zvrakovaným rádiu "Puk" s origo repráčkem a 9V baterkou - a fungovalo to tak, že jsem o něj přišel ještě před návratem do civilu, protože se to někomu líbilo natolik, že si ho půjčil a už nevrátil ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 17:28    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozhodil. Je tam PAM 8403, což je krám. Šum, zkreslení. Na výstupu na repro je 70mV při zkratovaném vstupu. V zapojení není žádná indukčnost. Předzesilovač na výstupu prakticky neměřitelné, pár desítek µV.
Osciloskop mi nestálo za to zapínat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 18:13    Předmět: Citovat
Je celkem jasný, že ty milivolty jsou z frekvence D zesilovače, podle dtš má mít 80dB odstup. Ale prostě šumí.
Tak jsem prohrabal šuplík a našel TDA2822, 0,2% 3µV, LM380N, 0,2%, 10µV, LM386, šum radši neuváděn. A MBA915 A MBA810 Very Happy Tak ty první dva musím zkusit zapojit a zkusit na vlastní uši Shocked
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Tak jsem ukutil ten TDA2820. Na výstupu cca 0,7mV, milivotmetrem i osc. Nevadil ani tak šum, ale ten jemný brum, houpání 50Hz. I při napájení z aku. Je to už taková duchařina, položím jinam ruku a změní se úroveň. A dávat to do kovové krabičky se mi zatím nechtělo. Pitomých 700µV je slyšet.
A nejhorší noční můra je, že jsem vzal PAM8403 s tlumivkami na výstupu. A nebyl slyšet ani šum, ani brum. Přitom napětí na repro velké, zase kmitočet D. Je to smutný, že klasika je poražena. Obr. výstupu na osc.. Na repro, za tlumivkama. Kam to spěje Embarassed
 Velikost:  63.88 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Je naprostej nesmysl vymýšlet blbosti s miliwattovými výkony. Jakýkoli běžný zesilovač pro HiFi má tak malý šum, že není slyšet ani když narveš reprák přímo do ucha.
Většina těch malých je určená do přenosných hraček, vysílaček, komunikátorů a podobně, kde jedou na plný výkon půl wattu, ale zvuk strašný a šum taky. Zpravidla se k nim připojují miniaturní repráčky s prachbídnou citlivostí, takže šum není moc slyšet. Běda ale když k nim připojíš repráky s citlivostí 90dB.
LM1876 (nebo dva LM1875) napájený 2x10V dá kolem 8W. I když je to víc než potřebuješ, tak stačí stočit volume na vstupu. Od toho tam to volume je.
Nebo TDA7379, tomu stačí nesymetrické napájení 12V. Nebo řada jiných lineárních IO. S tím 7379 dostaneš za šedesát korun s poštovným hotový modul na Aliexpressu.
Pokud něco brumí, i když je zařízení stíněné kisnou, máš nějakou vlastní chybu v zapojení zemí.
U těch spínáků malé vF napětí za filtrem nevadí ničemu. Ale zase: PAM je šunt do hraček, přenosných BT chrchlátek a podobně. To jsi bastlil, nebo kupoval hotový modul? Protože ty hotové většinou nemají tlumivku na výstupu. A Dčko ani nemá mít tlumivku, ale LC filtr s kvalitním impulsním kondenzátorem. Samotná tlumivka by tam byla k ničemu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Mně stačí půl W. HIFI zesilovač a reprák v uchu-vždy něco uslyšíš. Jo.
Ve stíněný krabičce to nebylo. Ty tlumivky, pokud jsi nečetl první příspěvek, tak právě bez nich ten samý šváb šumí..
Snad musím udělat něco s tranzistory na konci.
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Půl wattu, to je jakejkoli normální zesilovač potichu.
Při odstupu 100dB nemáš jak šum slyšet.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes přidal tlumivky a kondenzátory na výstup toho TPA. A připojil zem na PE. Celkově se to hodně ztišilo. Jakpak se měří sinusovka na výstupu takového D zesilovače? Nebo odstup? Ten bordel je tam furt. Náznak sinusovky taky. To by muselo být sakra vyfiltrovaný.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 19:01    Předmět: Citovat
A odkud kam to měříš? Jestli proti zemi, tak nee. Je to můstek.
Zmiňoval jsi PAM, ne TPA.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 19:08    Předmět: Citovat
PAM. Jasně že na výstupu symetricky. Což je taky nemožný. Zem osc je plovoucí, nespojená s PE. Ještě to zkusit mrňousem DSO nebo multmetro/osc pro menší parazitní kapacity..
