Máte někdo zkušenost s opravou této nabíječky ?
Jedná se o německý výrobek.Mám podezření na trafo.
Jedná se o universální nabíječku Ni-Cd Ni-MH.
Podobný typ je MW 3398GS .
Nemá někdo schema ?
Díky za každou informaci.
Mám, ale schéma nemám. Je otázka, zda to má cenu vůbec opravovat, nejde-li o banální závadu. Nevím jestli se dostane u nás, ale v okolních státech se přesně tato dá pořídit v přepočtu už asi za 250 Kč. Určitě existuje jiná náhrada, viz parametry:
nabíjení Ni-Cd i Ni-Mh akumulátorů AAA, AA, C, D, 9 V,
možnost současného nabíjení až 6 kusů čl.,
indikace LED ke každému nabíjecímu místu,
nabíjecí proud: cca 120 mA/13 mA (AAA, AA, C, D / 9 V),
vybíjecí proud: cca 300 mA/ cca 30 mA (AAA, AA, C, D / 9 V).
Dnes jsem měl možnost porovnat stejnou nabíječku .
Má dvě vinutí na sekundáru.6,5V (3,2 ohm)a 11V (86 ohm).
11V mi chybí= čili vadné trafo.
Samozřejmě je otázka jestli se vyplatí oprava jak píše " Tandel ".
Schema by nebylo na škodu .Tišťák je dost nepřehledný.
Pokud by měl někdo zájem pošlu ofocený tišťák a u vývodů trafa naměřené hodnoty.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt únor 14 2008, 23:07 Předmět:
[quote="tandel"] Je otázka, zda to má cenu vůbec opravovat, nejde-li o banální závadu. Nevím jestli se dostane u nás, ale v okolních státech se přesně tato dá pořídit v přepočtu už asi za 250 Kč.
Zaslal: po únor 18 2008, 20:29 Předmět:
A v čem je lepší? Kdysi jsem měl podobnou nabíječku s časovačem která po 2hodinách přepnula na nišší proud. Předělal jsem ji na řízení obvodem U2405, tráfko se mi tady někde válí... Byla to taky výroba MW, ale typ už bohužel nevím.
