16 bitový binární čítač
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 1:08    Předmět: 16 bitový binární čítač Citovat
Chtěl bych se zeptat, zda nevíte o 16 bitovém binárním čítači v patici DIP. Hledám 16 bit. variantu 8 bit. čítače 74HC590. Existuje vůbec něco takového? (nechci spojovat 2 osmibitové)
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 3:21    Předmět: Citovat
Myslím, že v tom smyslu, jak si to představuješ, neexistuje. Jedině snad jako zákaznický obvod. Kdysi se to řešilo pomocí 8254, ale to asi nebude to pravé ořechové.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 6:13    Předmět: Citovat
Nechci aby mě zas někdo podezíral ze vtipkování, ale 16bitová je adresní sběrnice třeba u procesoru Z80, když mu dáš na vstup hodinový kmitočet a necháš ho vykonávat NOP, bude cyklicky inkrementovat adresu na vývodech A0-A15. Myslím že se psalo že je schopen pracovat až do statického režimu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Kdybys snížil počet bitů na 12 je CMOS4040 připravená vyhovět.
p4ul
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Díky, já si myslel, že nic takového nebude.
Ta Z80 je dobrý vtip:-D. Za prvé je to pomalé a za druhé je to nostalgie, takže už použití jako pouhý čítač je neetickéSmile (aspoň pro mě). Navíc už to asi ani nejde sehnat. Budu se muset spokojit s 2x8.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:34    Předmět: Citovat
neetické to určitě je Wink , jestli tedy považuješ za etičtější postupné šrotování zaprášených zásob. Poslední řady se dělaly až někam k 40 MHz tuším, 20 určitě, nějaký následník na jádru Z80 se stejným instrukčním souborem ale v novém pouzdru a s periferiemi se vyrábí dodnes.
Z80 se vyskytuje po bazarech.
http://www.rtg-tengler.cz/vyprodej.html
já to kupoval někdy před 10 lety asi za 10,- ...
dělený čítač (spodní/horní byte) 16 se vyrábí: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv8154.pdf
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Z80 sa stale vyraba.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Jak se tak dívám, tak Crifodo by byl schopnej z té Z80 vyrobit i rádio. Pár jich tady někde mám, jako recese by to nebylo špatný. Ze 7400 to umím Smile
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Ta 8254 jak jsem psal výše, má tři 16 bitové čítače http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Intel/mXtwvqq.pdf
Ale to řešení s 8154, který má dva čítače, jak psal Crifodo, může být lepší.
p4ul
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Koukal jsem na to a u Z80 je max. frekvence 4 MHz, našel jsem i 8 MHz. Potřebuju min. 40 MHz a 16 bitový paralelní výstup. Taky si nedovedu představit, že bych to ještě programoval:)
Ty 16bitové čítače s 8bit. použít nemůžu kvůli toho, že jsou pomalé a kvůli 8 bit. výstupu.
