Fotoelektronka WK 650 36a
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:06    Předmět: Fotoelektronka WK 650 36a Citovat
Co to presne je?Patica noval,velkost asi ako ECC83.Dakujem
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  131.43 kB
 Staženo:  140 krát
Naposledy upravil zdenoeddie dne st únor 13 2008, 23:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:16    Předmět: Citovat
CdS fotoodpor, stabilní typ, pouzdřený v novalové baňce. Dneska už historická součástka.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ok dakujem,a nejake parametre?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Tento fotoodpor se také používal v automatice kotlových hořáků, jako hlídač plamene.
Ale to je spíše pro pamětníky.
Karel
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:31    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Pravděpodobně je to typ WK 650 36a
1W, 350V, 80mA, 1300...2800 Ohm při 100 Lx
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:32    Předmět: Citovat
To musíš změřit, má to nějaký odpor za osvětlení, jiný za tmy, pozor na to, že po zatemnění trvá až půl hodiny, než se odpor ustálí na max. hodnotě. Myslím, že základní hodnoty odporu ve tmě se dělaly v podobné řadě, jako elyty - 1 2 5 atd. Za mých začátků už tohle nebylo, byly WK 650 37 a podobné - skleněno/plastový disk cca 0,5cm silný, 1,5cm v průměru, v čelní stěně kruhový okýnko nad meandrem asi tak 3/4 cm v průměru... Jinak tyhle CdS fotoodpory trpěly dost velkou strvačností - byly pomalý, nereagovaly dost rychle na strmý světelný impuls ani po strmém odeznění světla se nevracely dost rychle na původní hodnotu. Je to dobrý jako muzeální exponát. Na moderní používání dost dobře nepoužitelný.
kbulda
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:40    Předmět: Citovat
to je on WK 650 36a
http://www.orlova-info.cz/images/teslakatalog/239.png
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:49    Předmět: Citovat
OK dakujem vsetkym.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 3:38    Předmět: Citovat
Je to dobrá věc, používat jsem to ve fotografii. Naměřená spektrální chrakteristika a další údaje pro zajímavost jsou zde http://nika.informacie.sk/cvicenia/cvicenia_suc15.doc .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 8:26    Předmět: Citovat
WK 650 36a bol na rozdiel od ostatných fotoodporov Tesla stabilný, časom nestrácal parametre. V roku 1986 som s ním postavil súmrakový spínač ovládajúci vonkajšie osvetlenie objektu. Funguje dodnes...
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Nedávno jsme u kámoše zkoušeli měnit tyhle fotoodpory v plynovém kotli (byly tam jako snímač plamene). Měl jich asi 6 ještě nových zabalených. tak jsme to zkoušeli různě měnit a nešlo to (řídicí automatika kotle na to nereagovala). U některých byla vidět sesypaná světlocitlivá vrstva uvnitř baňky. Buď to byla nějaká vadná série nebo se už projevilo stáří. Nakonec byla vyměněna celá automatika protože v hořáku bylo i ionizační čidlo a zatím to funguje.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Tenhle fotoodpor se používal i k ovládání veřejného osvětlení. Pamatuju si to ještě ze školy, před 20 lety. Byli jsme tehdy na lyžích na Šumavě na Špičáku. U hotelu, kam jsme chodili na obědy a večeře stál rozvaděč, ve dveřích měl skleněné okénko a uvnitř bylo vidět přesně tohle. Fotoodpor v baňce elektronky o rozměrech např. EF80. Tušil jsem k čemu to asi bude.....
Tak jsem si vzal baterku a jednou večer jsem do okénka posvítil. Nedělo se nic. Došlo mi že soumrakový spínač má časovou prodlevu. Tak jsem svítil ještě pár minut. Nemýlil jsem se-najednou uvnitř cvaklo. Odpadly stykače a zhaslo pouliční osvětlení na půlce Špičáku..... Laughing Jakmile jsem do okénka přestal svítit, osvětlení se po pár minutách znovu rozsvítilo.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Tak jsem lehce probíral archív a našel jsem následující: TESLA vyráběla tzv. PLOŠNÉ FOTOREZISTORY CdS. Systém byl zhotoven sintrováním (spékáním) práškového CdS, byly vyráběny 3 typy: WK650 36a, 650 37 a 650 49. Jejich parametry byly:
WK 650 36a: max. výkon 1W, nom. napětí 350V, nom. proud 80mA, odpor při osvětlení 100luxů 300 až 2800 Ohmů, odpor při 0luxech uváděn 3,8 x 10e6 Ohmů (3,8MOhmu). Pouzdřen ve skle - baňka noval.
WK 650 37: zatížení max. 0,15W, napětí 150V, proud 20mA, odpor při 100lx 400 až 4000 Ohmů, odpor za tmy 1MOhm. Pouzdřen do diskového pouzdra o průměru 18mm a výšce 9,5mm, vstupní kulaté okénko s průměrem cca 8mm na jednom čele, vývody na druhém.
WK 650 49: zatížení max. 0,1W, napětí 350V, proud 2mA, odpor při 100lx mezi 5000 a 40 000Ohmy, odpor za tmy 10MOhmů. Pouzdřen do kovového válcového pouzdra s průměrem 5,9mm a délkou 17mm s malým okénkem na boku (jako germaniové tranzistory)
U všech typů byla uváděna velká časová setrvačnost, doba zpoždění se zvětšovala s intenzitou předchozího osvětlení, výrobce uváděl dobu návratu na vysokou hodnotu odporu nejméně 2 sekundy po zatemnění (přechodu na světelnou hladinu 0lx).
Dobu náběhu na předchozí hodnotu po silném osvětlení měly ještě delší (uváděno až 8 sekund!!!) tzv. NAPAŘOVANÉ fotorezistory - typy WK650 60, ... 61, ... 67 a ... 68, pouzdřené v kovovém diskovitím pouzdře o průměru 9,2mm a výšce 3,7mm. Byly na provozní napětí 10V ss, maximální povolené napětí bylo 50V a zatížení max. 0,05W. Hodnoty odporu při 100lx byly uváděny: pro WK 650 60 asi 600 až 3600 Ohmů, pro WK 650 61 asi 1000 až 5000 Ohmů, pro WK 650 68 asi 1200 až 2800 Ohmů. Fotoodpor WK 650 67 měl při 80luxech odpor mezi 800 a 4700 Ohmy. Maximální spektrální citlivost těchto napařovaných fotoodporů byla v rozmezí 540 - 580nm, byly tedy vhodné pro měření v oblasti spektrální citlivodti lidského zraku.
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 6:46    Předmět: Citovat
Časová konstanta je na obrázku
