LNBP12 Obvod napájení LNB
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 23:28    Předmět: LNBP12 Obvod napájení LNB Citovat
Nemáte doma někdo náhodou válet dig. satelit s tímhle obvodem?Nechci dávat třeba zbytečně 400Kč, když nevím na 100% že není v háji ještě něco jinýho.Mám tady jednoho vyhozenýho Kaona kde nešel zdroj.Ten jsem už rozchodil ale odešel tenhle obvod pro LNB.Díky za případnej vrak na N.D.
 Soubor:  LNBP12SP.jpg
 Velikost:  59.39 kB
 Staženo:  72 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Skus ho odstranit a tych 13/18V na konvertor posli nejako provizorne (ak si to SW nekontroluje) a budes vediet na com si.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Je to hnaný ještě přez jeden io.A po vyletování LNBP se sat. ani nezapne.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 17:57    Předmět: Citovat
To nedela jen prepinani 13-18V ale moduluje to i 22Khz pro LOW-HIGH a pro prepinani Diseqc.
miroja
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 8:05    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
A ked tam bol tak satelit siel?
Pokial mam skusenosti, tak ak bol tento obvod vadny, a odpojil som mu len privod napajania,tak primac sa sice dal zapnut, no na OSD som mal hlasku o skrate na napajani konvertora.Nemusi to vsak samozrejme platit u kazdeho STB.
Co zvysok STB. Javi ake-take znamky zivota? Nabehne OSD, dislpay,? Co JTAG? Najde aspon procesor alebo aj flash pamat?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Když tam byl tak satelit šel zapnout a všechno fungovalo až na signál.Když změřím IO na zkrat tak GND s LNB1 je ve zkratu.Na desce zkrat není.Možná že origo fw. ukazuje tu hlášku ale ten co tam je ne.
miroja
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Tak co urob to, co som Ti radil predtym (napajat konvertor jsm. napatim z ineho zdroja).
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:32    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Ale ten io není jen napájení pro LNB .Bez něho pak sat vůbec nenajede a cikluje zdroj.
 Soubor:  lnbp12.JPG
 Velikost:  101.01 kB
 Staženo:  90 krát
miroja
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Ale ved to sa nevylucuje.
Pises, ze:
xxxe napsal(a):
Tak ho tam nechaj, odpoj len pin, ktory Ti sopobuje skrat zdroja a konvertor (zariadenie, ktore je na parabole) napajaj z externeho zdroja.
Naposledy upravil miroja dne pá únor 15 2008, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 12:44    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
xxxe napsal(a):
Question Question Question
TU:
xxxe napsal(a):
si ale pisal nieco diametralne ine Wink
Tak ako to vlastene je ide alebo nejde ?
Když tam je ten IO tak naběhne a jde vše kromě signálu po vyletování nenastartuje zdroj.Když to vrátím tak zas naběhne ale je bez signálu a nejde napájení na LNB.
miroja
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 12:53    Předmět: Citovat
Zjavne Ti nie je jasne, ako to urobit, takze:
- stredny vodic koaxu od konvertora prepoj na vstup satelitu cez kondik cca 100 pF. Napajanie koverora prived cez tlmivku z externeho zdroja. Viem, ze tam dojde k velkym stratam signalu,ale na odskusanie ci zvysok satelitu funguje to staci (overene mnohokrat praxou).
- zozen si iny-funkcny STB so sluckou na signal od konvertora. Vystup z neho prived na vstup Tvojho STB. Predtym si vsak over, ze tam skutocne nemas ziadne napatie,alebo pre istotu tiez stredny vodic koaxu pripoj cez kondik
- alebo opatrne otvor vstupku a pohladaj tam cestu na napajanie konvertora aplikuj tam tie iste veci ako som Ti radil v prvom pripade
atd...
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 13:06    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
atd...
Dík,mám tady jeden stejný funkční STB.
