Akustická zbraň LRAD
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 21:38    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Napadlo tě, že se to dělo dá (a řekl bych, že i využito bylo) proti hovádkům, co jdou třeba "na fotbal"?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Neřeším dělo, čím to, že je ta modulace slyšet na velkou vzdálenost při použití domácí reprobedny s výškovým reproduktorem při docela malém výkonu, myslím tím například přes zeď, nebo i dvě i se zacpanýma ušima ?
( Musí to být 12kHz a pár vteřin, výš už to reprák nedá a déle to taky nejde, protože se z něho začne kouřit a vyhoří)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 5:33    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_from_ultrasound
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 7:10    Předmět: Citovat
Je tam spousta odborných fyzikálních informací a matematických funkcí, ale velké většině z nich vůbec nerozumím . Sad
Bohužel články jsou na mě moc složité, odpověď pro laika v oboru fyziky a matematiky, proč je modulace slyšet přes zeď i se zacpanýma ušima jsem tam nenašel . Sad
Pouze pocitově a intuitivně vnímám, že k demodulaci zvukové nízkofrekvenční složky dochází rezonanci uvnitř lebky, která tím jde do vnitřního ucha a tím je slyšet i se zacpanýma ušima a zeď pro nosnou frekvenci neklade významnou překážku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 9:15    Předmět: Citovat
to já taky ne.
Asi by ti pomohlo objasnit co slyšíš, zachycovat to mikrofonem a zobrazovat v místě poslechu, jestli vzduch nelinearitou dělá něco jako detekci.
Pokud je to tedy tak naléhavej problém Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 10:19    Předmět: Citovat
Naléhavé to není, jen mě zajímá kde uvnitř lebky dochází k demodulaci, že je modulace amplitudově modulované nosné slyšet na dálku i se zacpanýma ušima.
Slyším to co do modulace pustím, samozřejmě kvalita dálkového poslechu, který je slyšet uvnitř lebky je horší, než kdyby to hrálo normálně z repráku bez nosné 15kHz.
Spíš je to zajímavé, že jakoby je úplné ticho a je slyšet jen modulace na dalku, na kterou by reprák bez nosné slyšet přes zeď nebyl.
Možná to popisují špatně, ale snažím se podrobně přiblížit.
Mikrofon zachytí pouze nosnou, musel by následovat elektronický demodulátor.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Tohle bude jen spekulace, čistá fantazie. Závislost mezi akustickým tlakem a vnímáním hlasitosti je zhruba logaritmická, tedy nelineární. Možná se tato nelinearita postará o tu demodulaci.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 13:50    Předmět: Citovat
vždyť to na té wiki popisujou, jednak dochází k nadstandardní směrovosti energie a jednak už samo prostředí se chová nelineárně.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 14:40    Předmět: Citovat
Nečetl jsem to. Šamponkovi vrtá hlavou, jak dochází k demodulaci uvnitř lebky, tak mě napadla ta logaritmická hypotéza.
samponek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 14:52    Předmět: Citovat
Například přerušovaný tón 41Hz se projevuje jako dunění, ale jde to z výškáče.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 15:52    Předmět: Citovat
Matematicky to funguje. Např. nosná 12 kHz modulovaná signály 800 Hz/30% a 1 kHz/20% prohnaná logaritmickou funkcí produkuje mj. ty modulační kmitočty.
 Velikost:  204.94 kB
 Zobrazeno:  90 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 8:41    Předmět: Citovat
To je ono. Nedokázal jsem to odborně popsat, ano pocitově s různými kmitočty, modulačním zdvihem a hlasitostmi k demodulaci dochází na té nelineritě. Beer
Odpovídá tomu i míra zkreslení slyšitelné modulace oproti originálu. Žádné výšky, prochází jenom basy a kmitočty nejlépe do asi 300Hz. A taky to asi nějak souvisí se zrcadlovými postranními pásmy AM modulace, kdy vzniká 12kHz - 300Hz = 11700Hz a 12kHz +300Hz = 12300Hz.
A je slyšet i nosná 12kHz, kterou to chce zvýšit, ale tím klesá dosah.
Ideálně 16kHz a piezo, které se dá z druhé strany chladit.
samponek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Tady je to dobře popsané ty interakce dvou ultrazvukových vln a proto je modulace slyšet uvnitř lebky a proto to funguje jenom s kruhovým oboustranně vyváženým DSB AM modulátorem s dvouma trafama, v případě té závěrečné práce to nepochybně funguje i s modulátorem softvérovým Smile
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=146101
Bernard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Ta práce je zajímavá, nikdy jsem se s touto problematikou nesetkal. Jenom mi tam chybí experimentální ověření výsledných produktů demodulace, všechno je jen o modulaci. Asi nedosáhli takových akustických tlaků, aby se nelinearita prostředí projevila.
Pozn.: Je taková známá poučka, že na základě chybného předpokladu se dá dokázat jakákoliv hloupost. Tak třeba i demodulace nelinearitou v hlavě. Wink
samponek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 18:28    Předmět: Citovat
Tam je problém, že je potřeba velký výkon zesilovače. S AB zesilovačem třeba na 40kHz toho nelze dosáhnout, protože se hned přehřeje a výkonové AB s tlustými tranzistory je zase líné.
Proto tam dělal ten pokus s Déčkem, které mu nejelo na víc jak 30V a tím malý výkon. Nicméně slyšet to bylo.
Potřebuje to skutečný déčkový zesilovač aspoň 100W sinus na nějakých 10 ohmech s napájecím napětím aspoň 100V a s šířkou pásma 50kHz se spínacím kmitočtem 500kHz a výš.
A čím větší pole vysokofrekvenčních repráčků, tím líp.
Déčko s obyčejnými mosfety mi běží na 550kHz, nyní předělávám budiče na tranzistory SiC C3M0065090, napájení zůstane 280VDC.
Strana 4 z 5
