Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34826 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 09 2023, 18:42 Předmět:
A spotřebovat na to mnohem víc elektriky, než ty panely vyrobí ... Tohle bys moh dělat jedině kdybys měl nějaký odpadní teplo třeba z nějaký výroby, kde ho normálně rozptyluješ chlazením do okolního vzduchu nebo třeba do vodoteče. Jinak ekonomicky blbost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
V uplynulém týdnu tady dost sněžilo, ale už přestalo. Jak tak sleduji panely na střechách, tak ty se sklonem 45° a víc jsou úplně čisté. Asi to dělá výkonová ztráta samotných panelů, která hřeje stykovou vrstvu mezi panelem a sněhem, což umožní sněhu sesunout se dolu. Vrstva "topení" je blízko povrchu a tepelně izolovaná tím sněhem, dokud tam je.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: so prosinec 09 2023, 19:08 Předmět:
A pak bych měl ještě jeden nápad, který by se ale musel realizovat již před montáží. Co ty panely udělat na pant a na zimu je vždy sklopit, aby na nich sníh dlouho nedržel? Stejně je zimní slunce níž.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7008 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so prosinec 09 2023, 19:29 Předmět:
Na YT nějaký solární maniak ukazuje, že i na svislých panelech je sníh a musí je ometat:-) _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so prosinec 09 2023, 19:44 Předmět:
Bouracím kladivem zabzučet na nosné konstrukci? Sníh spadne vcukuletu _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8623 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 09 2023, 19:55 Předmět:
Nasněžilo, zakrylo panely. Ale pak sněžit přestalo ale bylo mrazivo a i trochu prosvětlovalo slunce. Jenže ta bílá vrstva slunce spolehlivě odrazí. A mohlo by vyrábět proud. A to relativně dost. Páč panely mají malé ztráty díky podchlazení. Tak si myslím že by stačilo zahřát jen na chvíli aby sníh ztmavnul a pak už by se slunce postaralo samo. Musí být čisté všechny panely, jinak ten zakrytý znefunkční i ostatní. A že se panely zahřívají průchodem vlastního proudu? Ano ale paradoxně panel, který je při osvitu připojený na zátěž je chladnější než stejný panel odpojený. Díky tomu solárníci dokážou rychle vyhledat vadný panel pomocí termokamery. PS nyní už je to pasé, bude pršet... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7323 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 09 2023, 20:21 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Řešení je jednoduché. Přimontuj si na zimu panely na jižní fasádu pod úhlem maximálně 30° od svislice. Pak se ti na nich sníh držet nebude a díky poloze vůči Slunci budou vyrábět efektivněji.
Nic moc lepšího nevymyslíš.
Zaslal: so prosinec 09 2023, 22:21 Předmět:
Tak panely montovala fy už před 4_5 lety podle možnosti střechy. A pravda, jsme skoro u slunovratu. Zapadá v 15.58, vychází 7.40 a to se ještě o 15 minut posune. Ale i těch pár hodin dokáže nějakou kW vyrobit. Ukladám to do zásobníku s teplou vodou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20141 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 12:02 Předmět:
Tak letošní prosinec je opravdu dokonalej. Panely furt pod sněhem kvůli malýmu sklonu, za 10 dní výroba 0 kWh. Jiný roky to dalo aspoň pár desítek kWh za celej prosinec.
Včera jsem odpoledne vylezl k nejspodnějšímu panelu a zkusil ho omýst. Nejde to, na panelu jsou namrzliny jako kdyby se posypal hrachem. Takže to vidím, že dokud nebude přes den nad cca 5 stupňů, tak ten sníh nesleze. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 11 2023, 18:05 Předmět:
Dneska pokrok, sníh skoro všechen slezl a za celej den výroba 320Wh ! Moc tu nesvítilo a protože mám jen jeden string, stačí malej zbývající flek sněhu na panelech a výkon je v kopru. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne po prosinec 11 2023, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 11 2023, 19:10 Předmět:
Já ji čet, mám o tom "odledování" stejný mínění, jaký jsem vyjádřil k návrhu podkládat je podlahovou topnou fólií = je to energetickej nesmysl, pokud aktuální množství energie dopadající na panely je nedokáže ohřát natolik, aby z nich slez napadanej sníh, je zbytečný je ohřejvat dalším příkonem - protože na to odledování/odsněžení se spotřebuje víc energie, než kolik se pak těma panelama vyrobí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 4 z 5
