Zasněžené FV panely-řešení?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 18:42    Předmět: Citovat
A spotřebovat na to mnohem víc elektriky, než ty panely vyrobí ... Tohle bys moh dělat jedině kdybys měl nějaký odpadní teplo třeba z nějaký výroby, kde ho normálně rozptyluješ chlazením do okolního vzduchu nebo třeba do vodoteče. Jinak ekonomicky blbost.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 18:57    Předmět: Citovat
V uplynulém týdnu tady dost sněžilo, ale už přestalo. Jak tak sleduji panely na střechách, tak ty se sklonem 45° a víc jsou úplně čisté. Asi to dělá výkonová ztráta samotných panelů, která hřeje stykovou vrstvu mezi panelem a sněhem, což umožní sněhu sesunout se dolu. Vrstva "topení" je blízko povrchu a tepelně izolovaná tím sněhem, dokud tam je.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:08    Předmět: Citovat
A pak bych měl ještě jeden nápad, který by se ale musel realizovat již před montáží. Co ty panely udělat na pant a na zimu je vždy sklopit, aby na nich sníh dlouho nedržel? Stejně je zimní slunce níž.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:29    Předmět: Citovat
Na YT nějaký solární maniak ukazuje, že i na svislých panelech je sníh a musí je ometat:-)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Bouracím kladivem zabzučet na nosné konstrukci? Sníh spadne vcukuletu Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:48    Předmět: Citovat
I s chalupou
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Nasněžilo, zakrylo panely. Ale pak sněžit přestalo ale bylo mrazivo a i trochu prosvětlovalo slunce. Jenže ta bílá vrstva slunce spolehlivě odrazí. A mohlo by vyrábět proud. A to relativně dost. Páč panely mají malé ztráty díky podchlazení. Tak si myslím že by stačilo zahřát jen na chvíli aby sníh ztmavnul a pak už by se slunce postaralo samo. Musí být čisté všechny panely, jinak ten zakrytý znefunkční i ostatní. A že se panely zahřívají průchodem vlastního proudu? Ano ale paradoxně panel, který je při osvitu připojený na zátěž je chladnější než stejný panel odpojený. Díky tomu solárníci dokážou rychle vyhledat vadný panel pomocí termokamery. PS nyní už je to pasé, bude pršet...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 20:21    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Řešení je jednoduché. Přimontuj si na zimu panely na jižní fasádu pod úhlem maximálně 30° od svislice. Pak se ti na nich sníh držet nebude a díky poloze vůči Slunci budou vyrábět efektivněji.
Nic moc lepšího nevymyslíš.
+1
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Jenže slunce teď moc není, vlastně skoro vůbec.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Tak panely montovala fy už před 4_5 lety podle možnosti střechy. A pravda, jsme skoro u slunovratu. Zapadá v 15.58, vychází 7.40 a to se ještě o 15 minut posune. Ale i těch pár hodin dokáže nějakou kW vyrobit. Ukladám to do zásobníku s teplou vodou.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 12:02    Předmět: Citovat
Tak letošní prosinec je opravdu dokonalej. Panely furt pod sněhem kvůli malýmu sklonu, za 10 dní výroba 0 kWh. Jiný roky to dalo aspoň pár desítek kWh za celej prosinec.
Včera jsem odpoledne vylezl k nejspodnějšímu panelu a zkusil ho omýst. Nejde to, na panelu jsou namrzliny jako kdyby se posypal hrachem. Takže to vidím, že dokud nebude přes den nad cca 5 stupňů, tak ten sníh nesleze.
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 17:31    Předmět: Citovat
A zrovna čtu, jak tady doporučujou odledování fotovoltaiky zpětným proudem ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Dneska pokrok, sníh skoro všechen slezl a za celej den výroba 320Wh ! Moc tu nesvítilo a protože mám jen jeden string, stačí malej zbývající flek sněhu na panelech a výkon je v kopru.
Naposledy upravil Celeron dne po prosinec 11 2023, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 18:38    Předmět: Citovat
@Ekkar - přečti si diskuzi pod článkem...
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Já ji čet, mám o tom "odledování" stejný mínění, jaký jsem vyjádřil k návrhu podkládat je podlahovou topnou fólií = je to energetickej nesmysl, pokud aktuální množství energie dopadající na panely je nedokáže ohřát natolik, aby z nich slez napadanej sníh, je zbytečný je ohřejvat dalším příkonem - protože na to odledování/odsněžení se spotřebuje víc energie, než kolik se pak těma panelama vyrobí ...
Strana 4 z 5
