BM534
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 12:36    Předmět: BM534 Citovat
nevíte jaké je napětí po stabilizaci za zdrojem v BM534 ?
 Velikost:  62.13 kB
 Zobrazeno:  167 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 12:38    Předmět: Citovat
To náhodou vím naprosto přesně.
Takové, jaké si nastavíš trimrem R94. A rozmezí si můžeš spočítat z obvodových hodnot.
Oficiální hodnota je v SM, ze kterého jsi vzal ten obrázek, a to jednak v blokovém schématu, jednak v textu. Není to 41V, jak píše DukeNuke níže.
Pérovky sem doprdelepráce dávej v *.png.
Edit: v té dokumentaci je dost zmatek. Píšou tam cosi o obou polovinách zdroje (které nejsou nikde nakreslené). Jestli to má symetrické napájení a tentýž blok zdroje je použitý 2x sériově (přičemž na GND je spojení těch zdrojů), to vědí jen tvůrci a ty, když to máš rozdělané.
 Velikost:  87.55 kB
 Zobrazeno:  170 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne pá prosinec 08 2023, 13:07, celkově upraveno 4 krát.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 12:41    Předmět: Citovat
Mělo by tam být 32V. Snad. Těch 41V neplatí... To by mohlo být na tom C60.
Dvě poloviny zdroje to nemělo už za mě Smile
A vzhledem k tomu, že na kolektorech E3, E4 a E5 má být 31,8V, tak těch 32 by mělo sedět.
Tyhle genery se dělaly na učňáku v Tesle Brno. Mosfety se měřily už nevím jak a žárovky se měřily na omeze kvůli proudu. Z toho se pak vybíraly vhodné kusy. Ti nejlepší pak mohli zapájet KF521 Smile. Stupnice se gravírovaly pro každý kus zvlášť podle měřícího protokolu. Kdybych si tak všechno pamatoval...
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 14:50    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Omlouvám se ale elektroniku mám jako koníček spočítat takovýhle stabilizovaný zdroj je už za mým schopnostmi.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Jo, tipl jsem to dobře - v manálu to sice není přímo popsáno, ale v blokovém schématu je u zdroje napsáno 32V Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 21:02    Předmět: Citovat
radioelectrum: já kdybych se pokoušel opravovat RC generátor, tak bych to bez schopnosti spočítat základní DC zapojení snad ani nezkoušel...
V příloze máš lehce komentované schéma (výpočty jsou orientační na základě typických a udaných hodnot).
 Velikost:  256.35 kB
 Zobrazeno:  204 krát
