Myčka Beko DIN 28221 - chyba E02 a E01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 11:34    Předmět: Citovat
Podívej se, jestli voda neteče dolů v průběhu mytí, tedy jestli neubývá ve vaně, což by pak vedlo k dopouštění. Viz např. prasklé spodní rozstřikovací rameno a vytékání vody pod dveřmi v odkazovaném vlákně. Zaráží mě ta E:02, kdy by to mělo znamenat, že si myčka myslí, že do ní neteče voda. Chtělo by se to dívat, jestli v ní přece jen není snímač hladiny, nedaří se mi najít od toho žádnou rozumnou dokumentaci, holt Turci no....
Kemotek
Založen: Dec 06, 2023
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 11:52    Předmět: Citovat
Voda v průběhu neteče. Dost pozorně jsem to sledoval a jediný případ kdy tam nateklo větší množství vody bylo právě z toho přetečení po neustálém dopouštěni. Pomůže když to nafotím?
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Tady jsou fotky tě vany zevnitř s těmi cidly a z venku
https://ibb.co/hdyqdJr
https://ibb.co/grKGcds
Vedle toho turbotentononcu je tam ještě nějaké černé čidlo. Ale nevím. Fakt nevím už kde mám hledat
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Tak zkoušíme změřit to napětí.. Myčku jsme složili, zapli, napětí to ukazuje 1.2v. Dokonce se teď voda napustila a spustilo se mytí.. Jenže takto mi to běží třeba dvakrát a napotreti to během napouštění hodí tu chybu. Já fakt nevím
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 14:28    Předmět: Citovat
Ty senzory dole jsou turbidity a teploměr, jsou bezvadně čisté. Těch 1.2V to ukazuje na drátech k průtokoměru? Když je odpojený, nebo připojený a při napouštění? Vyfoť ještě myčku zespodu celou, abychom se podívali, jestli tam někde není hadička k tomu manostatu, co si myslíme, že tam není, ale třeba tam někde je Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 14:31    Předmět: Citovat
Kemotek napsal(a):
Jak větší množství, teče tam i někdy jindy nějaké menší množství? Tam nesmí téct nic.
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Nene bavím se pořád o tom samém přetečení, a je to celkem dost, tak půl litru to bude. to je to přetečení o kterém jsem mluvil, že to přeteče těmi kanálky do spodu myčky
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
měřil to když to napouštělo a měřil to tak, že to nechal celé zapojené a multimetr přiložil ke kontaktum té destičky v tom průtokoměru. při zapnuté myčce a dopouštění.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 15:13    Předmět: Citovat
myslím, že v Bekách je jen průtokoměr. Ty jazýčkové kontakty docela šifrují, zkusil bych přivřít vodu natolik, aby se vrtule průtokoměru méně rychle točila. Standardně je kontakt sepnutý a jenom v jednom místě polohy vrtulky se rozepne dá se vyzkoušet odpojením přívodu od aquastopu a foukáním do labyrintu s připojeným pípákem.
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Teď asi uplně nerozumím, my už jsme ten pípák zkoušli jak odpojený foukáním do vrtulky, normalně to spínalo. .respektive to pípalo. Zkoušeli jsme to jak zapojené, tak vypojené. Dle kolegy který to dělal to normálně funguje Sad
Co se má stát prosím, když tu vodu přiškrtím ?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 15:39    Předmět: Citovat
sníží se rychlost otáčení vrtuky průtokoměru a tím i rychlost rozpínání . A pokud má průtokoměr potíž měla by myčka s přiškrceným kohoutkem fungovat lépe. Ale u Beka je nejsou vyjímkou ani softwarové problémy.
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 15:44    Předmět: Citovat
no upřímně my máme spíš v domácnosti dost nízký tlak v trubkách Very Happy ale zkusím to přiškrtit
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 10:20    Předmět: Citovat
Výměn ten jazýčkový kontakt v turbínce. 25 kaček nestojí za další vytahnutí myčky. Po výměně kontaktu ověř funkci piskořem multimetru. Turbínkou, ve složeném stavu.
Párkrát se mi stalo, že se kontakt slepil, a zůstal seplý, i bez magnetu. Ale magnet byl u jazýčku delší dobu. Pak se rozlepil, stačilo malé ťuknutí.
R..
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 9:02    Předmět: Citovat
schrost napsal(a):
myslíš tu trubičku na tomto? https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=23107 my to měřili a prý to fungovalo, spínalo to při priložení magnetu .. jakože pískalo to tak jak mělo, tak nevím. Fakt už jsem bezradnej .. ale zkusím no
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 9:19    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Kemotek napsal(a):
Zaky, ty jsi psal že by do průtokoměru mělo jít od 5V, my to měřili a šel tam 1V, nemůže to být problém ?
Strana 3 z 5
