Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 06 2023, 13:46 Předmět:
Jazýčkový kontakt jsou prostě dva plíšky na koncích pozlacené a zatavené do skleněné trubičky. Normálně jsou od sebe - nevedou, v magnetickém poli se přitáhnou k sobě - vedou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Dobře, takže jen abych si to ujasnil, někde musím najít tuto součástku https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=23107 Předpokládám, že je v té součástce, kde je vrtulka. Zkusím to s tím magnetem (stačí klasická magnetka z ledničky? pak tu mám ještě velký, těžký silný magnet).
Dále zkusit stejnou součástku změřit multimetrem.
Tak jsem součástku vyndal, a zkusil přiložit magnet a nic se neděje. Nebo to bylo myšleno přiložit k tomu magnet při provozu myčky ? omlouvám se, ale i takovéto detaily potřebuji vědět.
Edit: Tak jsem přiložil velký magnet k vrtuli a vrtule se točí. takže magnet tam asi je.
Jinak ty jazýčky v té trubičce mi přijdou, že se dotýkají furt...ale ruku do ohně bych za to nedal, možná je tam nepatrná mezera, hraje to roli?
Zaslal: st prosinec 06 2023, 19:30 Předmět:
Ano, hraje to roli, mezi kontakty je mezera, přiložením magnetu se k sobě přitáhnou, mezera zmizí, dojde k elektrickému spojení. Jestli jsou trvale spojené, je to problém. Lze to ověřit multimetrem v režimu meření odporu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Děkuji, a stačí toto změřit tak, že vyjmu tu součástku a donesu ji k měření? ono to asi jinak nepůjde, jakože měřit to za chodu je nemožný, když je ta součástka zacvaknutá v té vrtulce.
Zaslal: st prosinec 06 2023, 19:48 Předmět:
Ano, stačí. V prvním kroku odpoj a vyndej tu destičku a v tichu k ní zkus přiložit magnet, klidně těsně u ucha, měl bys slyšet při každém přiložení / vzdálení magnetu takové slabounké cvaknutí - lupnutí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: čt prosinec 07 2023, 0:21 Předmět:
Popíšem prípad spred mesiaca. V myčke som menil brzdiaci pásik vo dverách. Vymenil som, zapnem ,vyskočila chyba napúšťania. Dobre, nechal som vypnutú vodu. Zapnem kohútik, to isté. Znovu rozobrať, vodu napúšťalo cca 1 - 2 min, potom stoplo, chvíľku čakalo, znova začalo napúšťať, stoplo, vyčerpalo vodu a hodilo chybu napúšťania. Napojil som sa merákom ( meria impulzy) na tú doštičku pri vrtuľke a nič, impulzy nešli. Vybral som ju, skúšal magnetom, jazýčkový kontakt spínal. Dal som späť, nefungovalo. Skúsil som do blízkosti jazýčka priblížiť magnet na zvýšenie citlivosti jaz. kontaktu, pričom som meral impulzy - a v dosť veľkom rozsahu vzdialeností magnetu a jazýčka to fungovalo. Tak som tam ten magnet prilepil, objednal čo najcitlivejšií jazýkový kontakt, poskladal to a zatiaľ to funguje. Kontakty aj brzdiaci pásik mi došli - konzultoval som s avelmakom o správnom type - ale vymením to, až keď to prestane fungovať s tým dodatočným magnetom, nebudem to ťahať z linky. Vyzerá to tak, že vrtuľka snáď má zoslabený magnet alebo - neviem, ešte som sa nestretol so znížením citlivosti jaz. kontaktu. Tak toľko moja skúsenosť. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Edit: jinak, teď jsme zkoušeli dát na signalizaci u multimetru a při profouknutí vrtulky to začalo přerušovaně pípat podle toho, jak tam ten magnet běhal, zapínalo to a vypínalo přerušovaně signalizaci. Upřímně jsem trochu v koncích co teď dál
Zaslal: čt prosinec 07 2023, 9:00 Předmět:
Průtokoměr tedy funguje. Jestli to správně chápu, tak myčka se normálně spustí a běží až do chvíle, kdy má začít napouštět, tam se zastaví s chybou E:02, napouštětí ovšem opravdu probíhá. Napouštět přestane, čeká a za chvíli začne zase napouštět, tak pořád dokola, až přeteče. To vypadá jasně na to, že signál z průtokoměru nedorazí k procesoru. To vypadá nejspíš na ty dráty. Jestli ti kolega půjčí multimetr domů, takl si nech vysvětlit, jak ho nastavit na měření napětí, připoj ho místo průtokoměru a zapni myčku. Měl bys naměřit s největší pravděpodobností 5V, určitě ne víc, než nějakých 24V, to uvádím proto, na jaké napětí nastavit multimetr. Na holé vodiče radši při zapnuté myčce nesahej. Pokud nenaměříš žádné napětí, budou to ty přelomené dráty. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt prosinec 07 2023, 9:08 Předmět:
K tomu se lze dostat, až změříte, co je na drátech od průtokoměru. Mělo by tam být napětí, které by mělo při spínání jazýčkového spínače mizet a při rozpínání se zase objevovat, tedy impulsy. Kdyby to byl turbidity senzor, tak odhadují, že by myčka napustila, pokračovala chvíli v programu a chybu by vysypala případně až potom. Pokud neukončí korektně první napouštění, turbidity senzorem to nejspíš nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No, ale ona v podstatě ta myčka chvíli napouští. respektive někdy se napustí a normálně probíhá program, u třeba 2 z 5ti případů ta myčka jede třeba do poloviny programu. a poté se při dalším napouštění zasekne, hodí chybu e02 a za 5 minut zase dopouští, střídavě dokud nepřeteče.
Je to jak kdy, měl jsem ji puštěnou třeba 5x a první tři umytí proběhly, poté to začalo dělat to co popisuji. Tak jsem to rozebral, složil a umylo to jednou, poté při dalším umytí začala chyba již po 5ti minutách provozu.
Tedy někdy to normalně napustí, udělá to jeden cyklus (napouštění, mytí, vypouštění) a při dalším napouštění nastane tato chyba. a někdy ta chyba nastane už při prvním napouštění. Doudám, že to vysvětluji srozumitelně.
Tak jsme změřili od drátu, který vám de z vrtulky po pin na konci, který vede do té krabičky ve dveřích. Prý spojení normálně funguje. Takže asi turbidity senzor?
Edit : kolega vytáhl turbidity senzor, měřil elektrometrem a infra led dioda prý není průchodna ani v jednom směru.
Ještě zkusíme proměrit ty volty když myčka běží
Naposledy upravil Kemotek dne čt prosinec 07 2023, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
