Podlahové topení
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 9:17    Předmět: Podlahové topení Citovat
Vím, že ebastlírna je elektrotechnicky zaměřený portál, ale také vím, že jsou tu odbornící na všechno (zejména někteří Very Happy )
V současné době řeším rekonstrukci zděděného domu ze 30.tých let, kde je patro uděláno následovně: místnosti cca 6 metrů široké, v metrovém rastru kolejnice profilu Xa, na jejich paty jsou uložené hurdisky, s patkami. Přes temena kolejnic je pak rošt trámků cca 10x10cm, do kterých je přibita prkená podlaha. Dutý prostor je vyplněn škvárou.
Rád bych i v tomto patře udělal podlahové topení, ale projektant dělá ofuky s únosností a s tím, že není statik a že pro variantu s podlahovkou by bylo lepší celé patro zbourat a postavit znovu, což je pro mě nereálné.
V tomto stavu ten strop je 90 let bez nějakých prasklin sesedání či jiných statických závad a to přestože jsou v tom patře i dvě příčky z dutých cihel, které sedí jen na dvou kolejnicích a pod nimi je "velkoprostor" (stěna na tom místě v přízemí není).
Než budu hledat "oponentního" projektanta, máte někdo k tomu co říct či poradit ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 9:22    Předmět: Citovat
Ma to byt vodne alebo elektricke?
Ked vyhadzes tu skvaru, tak nejaku hmotnost usetris.
Dej mobil do SZ, dělám Fenix 30 let.
houmr
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 9:33    Předmět: Citovat
Samozřejmě že vodní, bude tam TČ země/voda.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 10:10    Předmět: Citovat
To těch šest metrů šířky drží jen ty kolejnice? To bych čekal, že se prohnou a spadnou vlastní vahou Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 10:17    Předmět: Citovat
Popiš skladbu stropu a nech to posoudit statikem. Kolejnice na 6 metrů skutečně nevěští nic dobrého.
houmr
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 10:22    Předmět: Citovat
Kolejnice, mezi kterými jsou příčne hurdisky. Jak jsem psal za 90 let to nijak nepracuje a protože se i v rámci zaměstnání v drážním porstředí pohybuji, si ani nemyslím, že 6m je pro kolejnici taková délka, aby se chovala jako čokoláda...
Tak snáď vieš zrátať hmotnosť trubky aj hmotnosť vody, čo sa do nej zmestí. Potom to vieš porovnať s hmotnosťou manželskej postele, skrine z dubového masívu, či knihovničky plnej kníh.
Naposledy upravil samec dne st prosinec 06 2023, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 10:25    Předmět: Citovat
Máš nějaké předepsané užitné zatížení pro obytné prostory, to musí stavba splňovat.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Kolejnice Xa je maličká, co jsem se teď díval, tak snad výška 12,5 cm. To na šest metrů fakt není moc.
Když tu škváru nahradíš něčím lehčím, tak celkové zatížení možná zůstane stejné i s podlahovkou.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne st prosinec 06 2023, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
houmr
Zrátať to umím, umím spočítat i hmotnost toho betonu kolem (předpokládám, že výška mezi temenem kolejnice a hurdiskou by se dala vyplnit něčím odlečeným), umím i zvážit tu vybranou škváru, ale k čemu mi to bude? Ty víš, jakou únosnost má Xa profil a jak se to bude chovat a to všechno okolo?
houmr
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To jsem si říkal taky, pokud bych to do výšky temen kolejnic dorovnal např. extrdodovaným polystyrenem a na to do betonu dát to podlahové topení.
Tenkrát se takhle zkrátka baráky stavěly a nebyl to problém, dneska mi přijde, že ten projektant to chce vybourat jen proto, že se to teď dělá jinak a na staré kolejnice nejsou "tabulky".
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:28    Předmět: Citovat
Podlahovku lze zalít i do Anhydritu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:45    Předmět: Citovat
Na zásahy do nosných částí domu (tohle sice není vysloveně zásah, ale blíží se tomu) je potřeba jednoznačně posouzení statikem.
Co to je za jelito projektanta, že ho nemá "na telefonu"?
Aby bylo jasno: zase (jako už po x-té) se tu nebavíme o splnění nějakých bolšleváren, kulatých razítek, nejrůznějších papírů a podobných krávovin, ale o splnění základních technických předpokladů a požadavků.
Projektant skutečně nemusí mít "v oku" únosnost konstrukce tak, jako ji má zkušený statik (který mu po sdělení základních faktů v podstatě obratem řekne, jak a co si může dovolit).
Závěrem: najdi si zkušeného, tj. staršího projektanta, který disponuje vlastním statikem stejného živočišného druhu a máš vymalováno.
Nepras to řešení amatérsky, jde příp. i o život!
P.S.: já jsem podlahové topení (elektrické) v patře u ještě trochu staršího domu nedělal, protože tam jsou trámy. V perfektním stavu, ale proč je pokoušet nějakou další výraznou zátěží... Ano, vím (Celerone), že jsou i různé topné rohože rovnou pod pochozí vrstvu podlahy apod., ale z nejrůznějších důvodů mi to přijde jako nevhodné.
Takže tam budou poloakumulační přímotopy u stěn.
Naposledy upravil JirkaZ dne st prosinec 06 2023, 13:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:48    Předmět: Citovat
Dobře řečeno, moje maminka statik je, už ale dlouho v důchodu. A jak píšeš o kolejnicích na 6m, tak jen z toho, co jsem kdy zaslechl, závěr bude, že to nevyhoví.
