Používate L3-3?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 21:39    Předmět: Citovat
6S33S měří málokdo, ona ta flaše taky prý silně driftuje s teplotou.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 21:49    Předmět: Citovat
to mas pravdu, ale tak na nejake zakladne meranie a "sparovanie" by sa nieco s tym dalo robit nie?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Nejenom ta flaše má velký žhavící proud, ale i dost velký anodový - L3-3 to i s externím žhavením změří jen do svého max. proudu anodového zdroje, muselo by se pořešit i tohle napájení, nebo spáchat nějakou modifikaci. Taky jde i o životnost soklů v L3-3, výkonné lampy nepříjemně hřejí.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Kolko ma vlastne maximalny Ia L3-3? Ja som tie 6s33s meral na BM215, s externym zhavenim,redukciu som mal urobenu z paticu ktoru dostat v GESu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 22:17    Předmět: Citovat
6S33S má Ia max 600mA pro obě katody současně...
L3-3 umí na triody a pentody 150mA, pokud se nepletu.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Po rokoch som narazil na tuto temu, a zaujimalo by ma, ci su tu este nejaky vlastnici L3-3 (Sendyx zijes?).
Nie tak davno som narazil na jeden problem, uz som to postoval na zahranicne forum, ale dam to pre istotu aj tu, snad to niekomu pomoze.
" Today I found issue during measurement 5c4s recitifier. After aprox 10pcs measured smoke appear.... I think that my L3-3 is dead. But later on, everything works fine. But, if you look closely to schematic (and into device), load resistor for 5c4s is 5k2, which is combined with resistor chain R20-26. If you have cathode current 125mA (which is needed), on R26 is 200V, so 25W power dissipation. And factory assembled is 10W version Smile After 2-3 minutes temp on it is around 250C. So not recommend to measure 5c4s and similar recitifiers too long."
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 17:11    Předmět: Citovat
Mám L3 -3, ale leží ve skříni, zvykl jsem si na komfort uTracer3. Na 12AX7 a EL34 apod. mi to stačí. uTracer3 má svá omezeni, ale s tím počítám.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Nad uTracer premyslam uz davnejsie, ale nejak som sam seba nepresvedcil o potrebe Smile
