Mrazak bez média
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 21:49    Předmět: Mrazak bez média Citovat
Spálí se něco v kombinované lednici pokud unikne chladicí médium?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Spíš nespálí, běží kompresor?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Nemá co, ale zbytečně poběží když stejně nechladí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 23:42    Předmět: Citovat
Doktore, pokud unikne médium a komprda stále běží, nenacucá to venkovní vlhkej vzduch do okruhu a potom tam voda zkondenzuje? To je pokud vím hrob na olej a následně komprdu.
Už jsem takhle viděl totální šrot tepelko, kde prasknul AlfaLaval deskáč výměník. Unikající chladivo nedokázalo vyházet všechnu topnou vodu a když se vyrovnal tlak v okruhu s atmosférickým, tak bylo vymalováno, protože voda vlítla do chladícího okruhu.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 23:48    Předmět: Citovat
Pokud bude díra na sání tak to nasaje vzduch, ale to už je tak nějak na vyhození. Jestli je lednice zánovní a někdo udělal to prorazil nebo utrhl trubku, tak možná opravit. Ale to se dnes nevyplatí. Co vím tak naplnění lednice se počítá tak dva tisíce.
kulikus
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Díky.
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Tohle se nám stalo mezi svátky před cca 3 lety. Narvaná lednice přestala chladit. Servisák nám rovnou řekl, že je to neopravitelné. Buď je vlhkost v oleji nebo jsou trubky zalitý v izolantu, aby se ktomu nikdo bez destrukce nedostal.
