K: toroidný transformátor
bandi-p
Založen: Sep 13, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 14:17    Předmět: K: toroidný transformátor Citovat
Kúpim toroidný transformátor 160-200W 2x24V
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:49    Předmět: Citovat
Zítra se kouknu. Něco se možná najde.
bandi-p
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:55    Předmět: Citovat
ok super, zatial dakujem
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 12:58    Předmět: Citovat
Našel jsem 2x28V
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 13:25    Předmět: Citovat
Připomeň se mi zítra nebo ve středu do SZ. Wink
bandi-p
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 14:52    Předmět: Citovat
Škoda, to je napätie mimo môjho použitia, aj tak ďakujem
jenicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 18:21    Předmět: Citovat
Tak mohu nabídnout:
- 2x20V / 2x3A
- 2x24V / 2x3A + 8V / 2,5A + 2x15V / 2x1,5A
- 1x24V / 10A , ale vinuto paralelně dvoudrátově, což jsem zkušebně rozdělil a bez problémů je na výstupu 2x24V
- no a pak tady mám neoznačený mnohovývodovej toroid odhadem 400VA, kterej má tutově primár 110-115-220-230V a na výstupu byl konec napájenej 2x24V nebo 2x48V + hafo dalších vinutí, ale to musim proměřit
edit: Tak na hlavním vinutí se společným středem je naprázdno 2x29V a 2x49V cca vše 3A. Pak jsou tam pomocná vinutí 2x19V, 8V, 4V, 100V, vše naprázdno. Plus má vratnou pojistku proti přehřátí.
jenicek
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Takže bandi nakonec trafo nepotřebuje, takže jsou všechny výše uvedená volná. Tak kdyby někdo nutně sháněl...
