Venkovní zásuvka na dům
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:00    Předmět: Venkovní zásuvka na dům Citovat
Může někdo doporučit konkrétní typ venkovní zásuvky na dům?
Situace: zateplená fasáda, v ní je speciální elektroinstalační krabice do zateplení.
Potřebuju nejen odpovídající krytí (IP44 a lepší), ale taky mechanickou a atmosférickou odolnost (včetně UV). Tedy žádný plast.
Po kratším hledání nacházím prakticky jen ABB 5518-2790 (vestavný typ) nebo 5518-2750 (nástěnný typ).
Zatím jsem nestudoval dokumentaci, ale z obrázků mám pocit, že vestavný typ bude vyžadovat rovný povrch stěny pro funkční těsnění krytu. To úplně nemůžu zajistit, protože omítka na zateplení je poměrně hrubý marmolit (ledaže by se těsnění podmazalo třeba silikonem, ale ani pak to nebude 100% vůči vodě stékající třeba po fasádě shora nad zásuvkou).
Možná bych tedy zkusil nástěnný typ (tam je těsnost dílů a tím i zásuvky jako celku zaručena), ale u něj zase nevím, zda půjde bez problémů vyvést přívody dozadu do krabice v zateplení a těleso zásuvky přišroubovat do standardních otvorů oné krabice...
Díky za smysluplné rady.
Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 02 2023, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:10    Předmět: Citovat
Bez prudoveho chranica sa nedepo,priam nebezpecne vzhladom co vsetko ti tam niekto moze zapojit.Co malu striesku,obluk s plastu,plechu nad zas. 10cm co to bezpecne zakryje je problem urobit?Ja som tak robil vonku uz pred 40 rokmi,vtedy este ziadne spec.IP krytia neboli,iba co som sam, ako ta strieska urobil.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:17    Předmět: Citovat
Samozřejmě je tam chránič (jsou úplně na všech okruzích - RCBO). Ta instalace je fungl nová.
Stříšku nejspíš ne, nebylo by to ani hezké, ani praktické.
Ona se tam normálně voda prakticky nevyskytuje (střecha domu má velké přesahy), ale z toho nebudu vycházet. Stačí nechtěné stříknutí z hadice atd. apod.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 22:54    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na LEGRAND PLEXO IP55 nebo IP66.
Nebo od SCAME, typ PROTECTA IP66.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 23:10    Předmět: Citovat
Cowley: dík za tip, nicméně je to plast (o kterém jsem hned nahoře psal, že ho nechci).
Důvodem je především už zmíněná UV odolnost (která u Legrandu ani Scame není deklarovaná).
Ty ABB mají kryt z hliníku...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 23:13    Předmět: Citovat
Máme na baráku na různých světových stranách (V a S) ABB Tango IP44 už 13 let a pořád jsou v pořádku. Sice už se nelesknou jako nové, ale nijak se nerozpadají a ještě do nich nezateklo i když jsou na nehladké omítce na polystyrenu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 23:16    Předmět: Citovat
Mám zapuštěné plastové od ABB. Jsou venku již tak 7-8 let a vypadají pořád stejně. Uvnitř je ještě taková pružná plastová clona, že i když do ní zateče tak to mine samotný vnitřek.
Edit: Hape byl první a vlastně jsem napsal to samé.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 8:31    Předmět: Citovat
Všude dávám Tango IP44 a nic špatného se jim neděje.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Davam normalne ABB Tango/Levit, je to plast ale nic zasadniho. Vyhybam se bilym, ty proste zloutnou. Jinak i po 10letech nic.... Pohoda
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 10:34    Předmět: Citovat
No, já nevím, nestojí za zvážení slušná schránka a v ní teprve zásuvka. Řešil jsem něco podobného, uživatel potřeboval 3x400V a 2x230V, jak kdy. Čtvercová schránka se otevírá čelně zespodu, na bocích odklápěcího čelního krytu má navíc bočníky, aby i při pootevření a zapojení vidlic se dovnitř dostala pouze zespodu tryskající voda. Zásuvky samozřejmě IP44+.
Původně tam byl dřevěný kastlík, dosud jsem nezaznamenal reklamaci.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Odkazované výrobky ABB jsou sice možná z nějaké slitiny hliníku, ale povrch je ošetřen kladívkovou barvou nebo stříbřenkou nebo komaxitem apod.
Barva po čase taky "zešeredí", zmatní nebo popraská a odprýskne. Nic není nafurt.
Takže než složitě shánět kovový výrobek, který má špatnou kompabilitu s krabicí a stejně není na věčné časy, je možná jednodušší použít plastový a po čase ho vyměnit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Měla by v klidu stačit PCE 425-6PKG.
Životnost na sluníčku je min. 10let. Krytí IP44 stačí.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:16    Předmět: Citovat
Kdysi mi učitel elektrotechniky říkal, že správný technik je lump…
Proti kondenzaci, nebo náhodnému zatečení pár kapek vody, je nejlepším těsněním díra vespod instalační krabice, případně překrytá kouskem geotextilie, proti vniku hmyzu. K trvanlivosti plastů i povrchové úpravy kovů, se již kolegové nade mnou vyjádřili.
… (ale ne každý lump je správný technik).
Hape
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:38    Předmět: Citovat
Přidávám fotku zásuvky na východní straně baráku. V teplejších měsících roku je skoro denně používaná otcem pro nabíjení elektro tříkolky.
A ještě jsem udělal fotku zásuvek Tango a Mennekes na severní straně.
Asi nenjsou úplně 13 let staré, jak jsem před tím psal, protože před třinácti lety jsme sice dělali novou fasádu, ale zásuvky jsem montoval o něco dýl. Minimálně těch deset let jak u RadkaB je to ale určitě.
Všechny zásuvky jsou v barvě slonová kost a řekl bych, že se nijak nemění.
Na východní stěně
 Velikost:  271.56 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Na severní stěně
 Velikost:  272.79 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:52    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Oni jsou technici a dráteníci. A ty jseš asi ten druhý Smile
Technik ví do jaké normy se má podívat a podle toho vybere efektivní řešení. Budeš se divit, ale ta ochrana "dírou" je v normě popsána.
Jiný problém je, že zákazník většinou chce mercedes za cenu trabanta. Takže dost často si zaplatí dráteníka a dostane trabanta a pak se vzteká.
