Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7646 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 10 2023, 20:43 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Mimochodem spousta dnešních "vědců" se chová podle hesla koho granty jíš, toho píseň zpívej. Výborně se vydávají hlavně takovéto studie, u kterých se nedá prokázat pravdivost nebo nepravdivost.
Tys kacíř, na virtuální hranici s tebou
Jinak máš (bohužel) pravdu... Poněvadž co řekne vědec, je svaté a my, občanský ksindl to toho nemáme co kafrat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1735 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 10 2023, 22:53 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Lidi co dělají na noční, jindy na odpolední a na ranní taky fungujou a nebrblaj.
To neznamená, že jim to neškodí. Projevit se to nemusí hned, ale až časem. Co způsobuje práce na směny? Dlouhodobá nízká produkce hormonu melatoninu se negativně odráží na fyzickém a psychickém stavu. Malé množství melatoninu u pracovníků nočních směn podporuje tvorbu nádorů a zvyšuje výskyt rakoviny.
Práce v nepravidelných směnách je od roku 2010 považována mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny v Lyonu (IARC, součást WHO) za pravděpodobný lidský karcinogen.
Zaslal: pá duben 14 2023, 17:53 Předmět:
Tak jsem ze schránky vytáhl jakousi změť různobarevnýho papíru. Vůbec nechápu, jak tam dokázalo tak napršet, když je ta schránka nová, ale to je (jak říká Pohlreich) "prochc@ný jak sněhulák".
Takže musím sušit, abych si to mohl přečíst...
Letáky jsem samozřejmě rovnou vyhodil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so prosinec 02 2023, 13:30 Předmět:
Kolik u vás nasněžilo?
U nás (Jihlavsko) je pěkná sněhová kalamita. Od včerejšího večera kdy jsme tu měli 28cm sněhu přibylo dalších 22cm, takže je tu cca 50cm . To už tu hodně dlouho nebylo. Celé dopoledne jsem tu nadílku odklízel. Naštěstí už sněžit přestalo.
EDIT:
Tak už zase hustě chumelí a centimetry přibývají . Ještě že nemusím nikam autem a ani vylízat ven.
Rakovník - přes noc napadlo tak 15cm sněhu, to už tady dlouho nebylo. Děti samozřejmě velká radost. Ráno kolem půl sedmé silnice i ve městě pokryté uježděným sněhem, jelo se krásně. Pak nastoupili silničáři a vše prosolili jak hranolky od mekáče. Z ujetého sněhu se tak stala nepředvídatelná, hnědá břečka.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 02 2023, 17:24 Předmět:
Já se ráno divil, že je v baráku kosa, přitom tepelko bručelo. Vylezu ven a kouknu na vrtule venkovní jednotky a na nich 15 cm sněhu. Tak to ještě za 28 let, co tepelko mám, nebylo, aby vrtule sníh neprofoukly. Prostě ho napadlo moc rychle velká vrstva. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 18:31 Předmět:
Pffff... obrázok veľkosti diapozitívu.
U nás je na tráve ani nie 1 cm snehu, na cestách a chodníkoch nič. Trochu sa ochladilo, zapínam si vrchný gombík na košeli. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
..pokiaľ padajú biele hovná a medzi tým aj prší, tak to nedosiahne úroveň s pred asi 15 rokov, keď museli sneh u nás odvážať na lúku,lebo už aj traktor s radlicou sa zacvikol medzi mantinelmi... Ale ešte nie sme na vrchole tej sínusoidy, kedy bude znovu tak povediac KALAMITA... Vlani takmer NULA snehu.. tento rok trošku viac, ale žiadna tragédia..uvidíme na rok/ či za dva možno aj nasneží v našej lokalite... Pamätám si doby, keď pred Martinom nasnežilo a držalo to až do konca januára... ale to asi ešte nehrozí... možno za pár rokov..
Samozrejme iné je to na cestách... odvykli sme si behať po neupravených...2cm snehu a už je problém...
