PC nestartuje
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 15:31    Předmět: PC nestartuje Citovat
Sousedka v domě má no name stolní počítač, náhle jí nejde spustit - po stisku tlačítka to 3x pípne a nic, pokud znovu stiskne tak se roztočí do vysokých otáček ventilátor v PC . Chyba hardware ?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Vypada to tak.
Odkrytovat, pohybat s RAM kama ve slotech, zjistit typ MB a kdyz tak najit na netu beep codes k MB.
Ano, typicky nejake elyty nafuknute.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...typicky nejake elyty nafuknute.
Chyba. Typicky VŠECKY ... včetně těch ve zdroji.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Přesně jak je psáno výše. Zjistit typ desky a co to pípnutí znamená. Pak se dá jít dál.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:41    Předmět: Citovat
Nejobvyklejší pípkódy zjednodušeně - 1 pípnutí "nenalezen boot dalšího systému" = není nebo je nefunkční disk, stačí aby byl nakopnutej boot-loader v BIOSu-UEFI, 2 pípnutí - "nefunguje RAM" - stačí nedomáčknutá nebo špatně usazená v DIMMu případně špatná filtrace napájení, 3 pípnutí - "nefunkční grafika" -zase stačí, aby neměla dostatečně vyfiltrovaný napájení. Jak vidno, jsou to buď věci související s neopatrnou montáží, kdy není zkontrolovaný správný usazení komponentů do příslušnýho slotu, nebo chyby v napájení, obecně špatná filtrace = velká střídavá složka. Jelikož se s kompem u sousedky pravděpodobně v nedávný době+ nijak nemanipulovalo, lze v drtivý většině předpokládat ty vyschlý elyty ve filtraci +5V a +12V větvích napájení. V takovejch případech je dobrý překontrolovat i zdroj, protože tam se kondíky nafukujou taky.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Každopádně popis problému úplně naprd. Obecně - když není z čeho bootovat, tak to jaksi nesouvisí s POST, bootuje se až poté. Takže by to naběhlo, ukázalo úvodní screen a dalo by se vrtat v BIOSu... Takže v bootování bych problém neviděl, tak daleko se ono PC dle všeho ani nedostane a ztroskotá něco před tím.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Beep kódy BIOSu třeba zde: https://www.computerhope.com/beep.htm Chtělo by to ovšem vědět, jaký BIOS tam je. A taky 3x píp může být dva krátké a jeden dlouhý.
Takže chce to zjistit BIOS (dle výrobce desky) a zjistit, co vlastně signalizuje.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 13:24    Předmět: Citovat
Neni jen vybita baterie CMOS pameti s nastavenim BIOSu? Jako prvni bych zkusil to nastaveni vyresetovat, byva tam na to jumper nebo tlacitko.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 14:08    Předmět: Citovat
Ono stejně pokud nemáš komponenty, které by jsi měnil a zjistil tak čím to je, tak nic nezjistíš.
Jediné co můžeš zkusit je prohlédnout kondíky. Zkusit odpojit zbytečné komponenty (tj. např jen jednu ram místo dvou)
Všechno rozpojit a znovu spojit.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 20:47    Předmět: Citovat
No hrabat se jí v tom rozhodně nebudu. Ale pokud by byla jen vybita baterie CMOS, tak PC přece normálně naběhne a pak vyžádá stisknutí F1 pro pokračování, ne ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Takmer vzdy ano.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 2:50    Předmět: Citovat
Už se mi s mámoprknem GigaBite stalo, že nestartovala, jen 1x pípla a šlus. Podezření na CR2032, protože poč byl denně používanej, ale prakticky nic se do něj neinstalovalo a v posledním cca půlroce se jen používal. Baterka vyndaná, vyzkratovaný kontakty v soklu, vložená nová "Renata" = poč nabíhá, bootuje, ale zmizelo veškerý nastavení a personifikace. Filtrační elyty na mámoprknu i ve zdroji byly good, ale samotnej poč byl kupovanej jako sestavenej a jediný co se od pořízení doplnilo nebo vyměnilo, byla zdvojnásobená DDR3 RAMka, druhej HDD 500GB na data a výměna CD/DVD mechaniky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Dlho som pouzival dosku PCPartner TXB820DS, ktora s vybitou CMOS bateriou nesla vobec (uplne mrtva). Myslim, ze tam vobec neboli diody, ktore by zabezpecili napajanie RTC zo zdroja. Ale je to vynimka medzi stovkami inych typov.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
