Zesílení obdélníku z generátoru z 1V na 50V
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Střída (nebo opakovací frekvence)?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:46    Předmět: Citovat
cca 1:1000, opakovačka byla max 425 Hz, při pulzech 4 µs
ale dá se to ladit a jede to tam do teď (tvl, už to tam funguje 20 let - stárnu)
Naposledy upravil Cust dne út listopad 28 2023, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Tak to asi moc nesvítí ven, jinak by tam možná byli docela rychle...
Edit:
vždyť je nad tím celá hora, tak jak by to mělo zářit ven... Edit #2: byl jsi rychlejší...
Naposledy upravil JirkaZ dne út listopad 28 2023, 21:56, celkově upraveno 2 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:53    Předmět: Citovat
Smile je to v podzemí, takže vzduchem moc ne a od trafa to má přívod cca 20 m
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 8:08    Předmět: Citovat
yeeshkul napsal(a):
Dobrý den, potřebuji nakalibrovat výkonovou sondu a protože ta má útlum 1/1000, je k tomu třeba obdélník 50V, 1kHz s náběžnou hranou pod 10ns.
Mám k dispozici generátor, který umí 1V, 1kHz a 10ns náběžnou hranu a rád bych ho zesílil. ...
U Tektronixu stačí pořídit PG-506. Co předepisuje výrobce sondy?
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 9:38    Předmět: Citovat
Díky, já se prvně prokoušu tím schematem a taky musím zjistit, kde sehnat ty součístky, v GM je nemají.
Jde to nasimulovat v LT Spice?
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 9:51    Předmět: Citovat
slušné online shopy jsou např www.tme.cz, cz.farnell.com nebo cz.mouser.com
mouser má asi největší sortiment, ale ne každý shop má všechno
model součástek jde stáhnout u výrobce, potřebuješ pak soubor .lib
yeeshkul
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 13:04    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
PG-506 + zesilovací modul TM500 / 5000
https://download.tek.com/manual/070822305.pdf
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 15:31    Předmět: Citovat
TM500 / 5000 není žádný zesilovací modul.. Rolling Eyes Rolling Eyes . Mám jich pět a nezesiluje ani jeden. Asi jsou všechny vadné Laughing
yeeshkul
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 19:17    Předmět: Citovat
A co je to?
Aha, koukám, že PG506A sám umí 50V ... teď to chápu Smile, ale prachy na něj nemám. Nemáte ho někdo na zapůjčení?
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 19:34    Předmět: Citovat
A TMko máš?
yeeshkul
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Já nevím co to je, googloval jsem to a vyskočil na mě seznam přístrojů. Pomohlo by mi, kdybys mi to prozradil Smile
Je to napájení?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Cust napsal(a):
.Můžeš to pak nabízet za těžké love....
...třeba jako širokopásmovou rušičku Wink
Když jsme v Karlíně rozhýbali modulátor s pulsy 3 µs, s výkonem v pulsu 5 MW, chodil jsem po Karlínských putikách sledovat televizi. Když jsem si objednal pivečko, mrknul na telku a zavolal kolegům, aby to spustili. Kupodivu rušení nebylo a ani na Žižkově. Laughing
Takže u toho jsem asi byl?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Možnost zapůjčení PG506 jsem řešil, cca od roku 2010, až jsem ho po 3 letech shánění koupil. Bylo to tak nějak šul nul koupit nebo jet s krámy do Prahéé do výzkumáku na kalibraci. Kdo chce mít opici, musí mít na banány i podestýlku.
Cust
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 20:28    Předmět: Citovat
@Crifodo, myslím, že doba, kdy jsme se potkali na Žižkově by přibližně odpovídala. Smile
Strana 2 z 5
