Frézování hliníku ruční frézkou
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 21:55    Předmět: Frézování hliníku ruční frézkou Citovat
Nazdar všem.
Potřeboval bych vyfrézovat pár "okýnek" v hliníkovém profilu s tloušťkou stěny cca 1,5-2mm. Nemáte někdo zkušenosti s frézováním hliníku běžnou ruční horní frézkou? Jakýym nástrojem, jak chladit, čím chladit, rychlost apod. Mám sice geniálního frézaře, ale nechci ho otravovat s blbostmi, které si mohu udělat sám.
Díky za odpovědi.
PF
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 7:17    Předmět: Citovat
Chladí a maže se nejlépe lihem. Na to ruční frézování by to chtělo určitě připevnit podél otvorů nějaký „doraz“ abys jel podle něj. Jinak to podle mě, jen v ruce rovně neudržíš. Fréza by měla mít co nejmenší průměr.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 8:34    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem a nakonec mi vyšlo rychlejší a vizuálně lepší odvrtat rohy , řezným kotoučem prořezat rovné strany a pilníkem dorovnat.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 9:18    Předmět: Citovat
Díky za reakce.
Já bych si chtěl vyrobit flexi frézovací šablonu - protože dávat přes 2.000 Kč za metr profilu profi šablony mi přijde moc. A navíc třeba nemají ani dořešené opravdové přitažení jednoho profilu k druhému.
Zkusím asi obvrtání po obvodu a poté dofrézování (s dorazy, samozřejmě) obyčejnou frézou s SK plátky průměru 6mm. A uvidím. Kupovat bez doporučení frézu za několik set korun se mi nechce.
PF
 Velikost:  104.49 kB
 Zobrazeno:  241 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Kdybych věděl odkud seš, tak bych Tě klidně pustil k sobě na nástrojařskou frézku, aby sis to vystrouhal Cool
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 11:27    Předmět: Citovat
Když otvor co nejvíc předpřipravíš odvrtáním a pilníkem, aby fréza ubírala co nejmíň materálu, neměl by být problém. Je to slabý plech. Ale odzkoušené to nemám. Zatím jsem hliník jen řezal kotoučovou pilou a to funguje dobře.
Frézování hliníku/duralu frézou a otáčkami určenými pro dřevo může něčím překvapit. Vyzkoušej si to předem vedle.
Podle mě je nejtěžší úkol umístit šablonu či dorazy přesně na správné místo.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jakej ten hliník je, jestli bláto, nebo automatovka nebo nějaký tvrdší AlMg.
Doporučuju dvoubřitku frézu a chladit lihem. U kámoše na CNC frézce se nesmí líh používat kvůli komutátor motoru vřetene. Už mu ta lihová atmosféra v boxu frézky jednou šlehla. Tak jede nasucho ale jen jednobřitovejma frézama.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Po tom, co jsem maflem řezal AlMgSi čtyřky plechy a desítku olověný, bych se toho nebál. Smile
jenicek
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Tak maflem jsi řezal olovo...???
...abys tam za chvíli neměl Dekontu a nebyla evakuovaná celá velká vesnice a Vltavu nemuseli odčerpat až do Mělníka Laughing
Tady nebude ani tak problém vlastního frézování jako spíš udržet linii a aby to nekoplo při nájezdu a výjezdu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Myslím, že chlazení na tak tenkém kousku plechu je úplně zbytečné. Vůbec by mě nenapadlo tam něco lít. Fréza to okamžitě rozfouká.
Důležitější je odstranit předem co nejvíc materiálu, když už. Ale spíš je to zbytečná obava a půjde to jako do překližky. Moc se s tím nemazat na jednom místě, aby se to nestihlo ohřát. Což se mi u dřeva stává.
Jsem zvědavý na výsledky.
Cust
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 19:30    Předmět: Citovat
jenicek, pravda, trochu bordelu z toho bylo... Smile Ale do pájky bych to nedal, to je zakázané!
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Jestli to máš doma , vyvrtej do toho jakoukoliv dírku . Pokud špona odpadne od vrtáku , máš vyhráno . Pokud se nalepí na vrták , jsi tam .... Pokud se materiál lepí , je třeba co největší nástroj , ten se ti bude dobře čistit .
Když jsem soustružil knoflíky z měkkého Al , tak jsem jen klel . Líh to je taková knižní tada . Běžná řezná kapalina je OK . Ale musí jí být dost . To je na soustruhu i freze .....
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jak ten zášleh probíhal? Jak a co hasil?
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 10:32    Předmět: Citovat
Bouchlo to, vyrazilo dvířka boxu frézky a macrolon boxu byl trochu opocenej. Plamen viditelně žádnej, při tom bouchnutí to nestihlo nic podpálit.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Opravoval jsem rozvaděč u malé benzinové pumpy. Špatně utěsněnou chráničkou s kabely se dostaly benzinové páry od stáčecího stojanu do rozvaděče vzdáleného cca 10 m od stojanu. Při sepnutí stykače motoru čerpadla to vybuchlo a utrhlo to dvířka rozvaděče. v rozvaděči nic ani neohořelo a neroztrhlo ho to díky tomu, že ulítly ty dveře.
