Polarita cívky v přerušovaném proudu
100uf
Založen: Sep 10, 2023
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 18:16    Předmět: Polarita cívky v přerušovaném proudu Citovat
Ahoj. Mám chaos ve zcela jednoduché věci. Když je cívka připojena ke zdroji stejnosměrného napětí, kde má tedy plus a mínus? Indukované napětí se má bránit napětí zdroje, tedy kde je mínus u A nebo u B ?. Proud teče vždy stejně, od mínusu zdroje k plusu. Jak je to tedy, po rozepnutí tlačítka, když má cívka obrátit napětí (C a D), ale proud teče furt stejně v původním směru ? Díky.MK
 Velikost:  3.99 kB
 Zobrazeno:  180 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Cívka se snaží udržet stejnou velikost a směr proudu i přes to rozepnuté tlačítko, takže na D bude + a na C -. Odpor rozepnutého tlačítka je ale vysoký, tak ten proud v okamžiku rozepnutí způsobí napěťovou špičku.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 19:53    Předmět: Citovat
Pokud si potřebuješ osvěžit teorii připoj k té cívce galvanometr (třeba i měřidlo s nulou uprostřed) a můžeš si spínat do sytosti s různými seriově i paralelně připojenými pasivními součástkami.
gilhad
Založen: Jun 30, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Proud ve spotřebiči teče od plusu k mínusu, ve zdroji naopak od mínusu k plusu.
Tím, že cívku odpojíš, se ze spotřebiče stane zdrojem.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 4:49    Předmět: Citovat
gilhad napsal(a):
A děje se tak po krátkou dobu zániku energie akumulované v magnetickém poli cívky.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 5:11    Předmět: Citovat
Přidal bych zamyšlení jaké je max dosažitelné napětí po rozpojení obvodu s cívkou.
Závisí na strmosti změny proudu obvodem dle u=L.Δi/Δt a energii mag pole 1/2LI² = ∫ui.δt
Jaká je strmost aplikovatelná např. u rozpojovacího kontaktu rozdělovače v zapalování?
Určuje ji parazitní a montážní kapacita cívky a rozvodu a související odpory (zdroje, vinutí a rozvodu).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 9:28    Předmět: Citovat
K té strmosti nárůstu napětí na cívce v klasickém zapalování.
V okamžiku rozpojení kontaktů se energie cívky přelije do kondenzátoru (ten je prakticky paralelně ke kontaktům).
Platí
1/2LI²=1/2CU²
U=√L/C *I
Taková špička U se tedy vytvoří v první čtvrtině periody takto vzniknuvšího paralelního rezonančního obvodu LC, ostatní špičky budou menší tak jak budou zanikat tlumené kmity.
To platí pro případ, že nepřeskočí jiskra - jinak strmost nárůstu napětí bude zpočátku stejná až do okamžiku zapálení oblouku, pak se většina energie zmaří v oblouku, oblouk zhasne a pak zanikne i zbytek tlumených kmitů
100uf
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 23:40    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
gilhad napsal(a):
...teď si nejsem jistý... takže ona ta nabitá cívka se vybije do toho plusu zdroje i když je rozpojené to tlačítko, jo? Nezůstane nabitá?
gilhad
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 6:03    Předmět: Citovat
Kdyby byl svět ideální, tak by nabitá zůstala.
Ale svět je jaký je, takže se ta cívka vybije přez sebe samu.
Jinak je to jak v té hádance, jak dlouho nosí kůň podkovu - jen dokud má zvednutou nohu, pak zase nosí podkova koně Very Happy
kulikus
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 11:26    Předmět: Citovat
100uf napsal(a):
Ano, vybije a vzduchová cívka nezůstane nabitá. Pokud má feromag jádro, to si podrží zbytkový magnetismus.
kulikus
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 12:00    Předmět: Citovat
gilhad napsal(a):
To mne zaujalo. Co by v ideálním světě udrželo magnetické pole rozpojené cívky?
V prstenci ze supravodiče se drží, ale to je uzavřený obvod (cívky).
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 14:45    Předmět: Citovat
V ideálním světě by cívka vůbec nešla odpojit. Na spínači by rostlo napětí do nekonečna. Teda při ideálně skokovém pokusu o odpojení.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 15:52    Předmět: Citovat
Cívka a kondenzátor jsou duální. Takže v ideálním světě platí:
Kondenzátor s nekonečným odporem dielektrika je po odpojení zdroje napětí nutno zapojit naprázdno. Napětí na kondenzátoru zůstává konstantní a kondenzátor udrží náboj (nahromaděnou energii) po nekonečně dlouhou dobu.
(Q=1/2*C*U²)
Cívku s nulovým odporem vinutí je po odpojení zdroje proudu nutno zapojit nakrátko. Proud cívkou zůstává konstantní a cívka udrží magnetický tok (nahromaděnou energii) po nekonečně dlouhou dobu.
(Q=1/2*L*I²)
Všechny stavy "mezi" jsou dány tím, že reálné součástky přibírají vlastnosti, které mít nemají.
Naposledy upravil JirkaZ dne po listopad 27 2023, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Cívka se vybije do obvodu při rozpínání. Zvyšuje se napětí a vzniká přeskok na vypínači, popř přepěťový impuls na polovodičovém spínacím prvku, který stejně musíš někde zlikvidovat (snubber, neboli ten RCD obvod, který najdeš u každýho pulsního zdroje paralelně ke spínacímu tranzistoru). Polarita vinutí u jednotlivé cívky Tě zajímat nemusí. Vyjímkou jsou dvě a více cívek na jednom jádře ( trafo, dvojitá tlumívka v odrušovacích filtrech) a nebo pokud má cívka magneticky předepnutý jádro ze speciálních kovů, což se používá třeba v magnetometrech. A pokud dáš k vinutí záverně polarizovanou diodu, tak po rozepnutí spínače dojde ke spotřebování energie na odporu vinutí a diody - mezitím se zvyšuje doba zániku pole, protože vzniklý proud pole "přiživuje" než se spotřebuje na odporu. Výrazně je to poznat cívkách z velkou indukčností a s malým stejnosměrným odporem, jde ale o pár ms řádově.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 17:37    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Možná bych to upřesnil... Všechny stavy mezi jsou dány tím, že součástky jsou reálné. Tedy mají reálné vlastnosti - přirozené/naturální, ne jenom ty imaginární. Wink Příroda totiž nemá ráda singularity, které by vznikaly, kdyby ty součástky měli jen imaginární vlastnosti.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
