Záhada s drátovou anténou a kryštálkou
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Další
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 16:02    Předmět: Citovat
K předpětí pro diodu:
Je o tom pěkný článek v PE7/2015, pokud ho nemáš, myslím, že je ke stažení na oblíbeném webu.
 Velikost:  138.93 kB
 Zobrazeno:  86 krát
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 20:16    Předmět: Citovat
[quote="Crifodo"]
robos napsal(a):
Co se toho mizení Soltu týče, co zkusit nějakou přechodovou anténu, kratší než tu LW ale delší než pokojovou. Nebo na jiném místě. je možné že signál tam má zrovna nějaké minimum.
Zbalím anténu a podniknem nejaký terénny experiment.
robos
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 20:26    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
A co použít jako demodulátor AM detektor třídy D (Amatérská radiotechnika a elektronika - 3 díl, strana 49). Má velmi vysoký odpor, nezatěžuje laděný obvod (vysoká selektivita), nízké zkreslení, schopnost lineárně zpracovat i velmi slabé signály. Má zesílení 1. Nemusí se dávat na odbočku - to znamená vyšší výstupní napětí...
Toto zapojenie ľahko vyskúšam, ale moc tomu nerozumiem. Uvidím výsledok. Tranzistor sa úplne zatvoriť nedá, dá sa mu iba obmedziť drainový prúd. Takže to asi funguje vďaka nelinearite.
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Pro pokusy se sílou signálu by bylo možné použít za
a) Starší přijímač sovětské produkce s ručičkovým indikátorem vyladění, něco jako RIGA 103 a zjistit kolik signálu příslušné stanice je v místnosti.
b) doplnit v nějakém starším tranzistorovém radiu do obvodu AVC malé ručkové měřidlo (indikátor z magnetofonu) a použít stejně jako v bodě a.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Tady je text k obrázku od uživatele LADER
 Velikost:  131.43 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 8:22    Předmět: Citovat
S tou linearitou to pro velmi malé signály asi nebude taková hitparáda, ale je fakt že Q obvodu LC to zatíží minimálně. Možná by to chtělo laborovat s různými typy Jfetů, jak už tak stejně nejsou moc k sehnání ve vývodových verzích resp. číňan prodá bipolární pajc. Ovšem s napájením to už není krystalka.
Jako přijímač s S-metrem i Selena, Okean, těch by mělo být víc než starší Rigy. Nebo naopak starší elektronková rádia s EM80/84.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 17:26    Předmět: Citovat
Funguje to i s bipolárem (samozřejmě FET je lepší). Vtip je v tom, že emitorový odpor musí být dostatečně velký, nebo je dobré použít zdroj proudu do emitoru (to je lepší varianta). Pokud báze tranzistoru je přímo připojena na cívku (má tedy nulový potenciál), pak je nutné použít záporný zdroj proudu pro emitor. Na rozdíl od obyčejné diody, která má "otvírací napětí" na hraně kolena, tento tranzistor je "otevřený" stále stejně při libovolné velikosti vstupního signálu. To znamená, že na něm nevzniká žádné zkreslení - je tedy velmi lineární.
Ubuntu 24.04.3 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.6.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
robos
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 13:36    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Funguje to i s bipolárem (samozřejmě FET je lepší)...
Bez toho, že by som skúmal, ako to zapojenie presne pracuje, konštatujem, že funguje výborne. Hlasitosť SV staníc stúpne 2-3x oproti kryštálke vďaka tomu, že rez. obvod je nezaťažený a signál z neho sa berie priamo z horného konca cievky. Kľudový drainový prúd je 0,14 mA s tým kusom BF245, ktorý mám k dispozícii. Ladenie je ostrejšie ako u kryštálky s detektorom na odbočke. Kryštálka to nie je, ale aspoň je to dobré na preskúmanie vlastností samotného rezonančného obvodu bez zaťaženia.
 Velikost:  18.08 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 16:58    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
LADER napsal(a):
Bez toho, že by som skúmal, ako to zapojenie presne pracuje, konštatujem, že funguje výborne..
Pokud si najdeš něco na téma "mřížková detekce" tak jsi defacto doma.
Přemístěním pracovního odporu do anody/drainu se posouváš ještě dál od krystalky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 19:02    Předmět: Citovat
jsem zvědavý, za jak dlouho se dopracujete k superreaktoru Wink
robos
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 22:07    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ach, pardón, nejako mi uniklo, že tu ide o audiónový princíp. Mriežkový detektot samozrejme poznám, zatiaľ iba teoreticky. Pomylilo ma, že tam píšu o lineárnej činnosti a zatvorení drainového prúdu, tak mi to evokovalo "anódovú" detekciu. Akurát že to by musel byť drainový prúd na nule a to nie je. Tak som si aspoň neplánovite vyskúšal mriežkovú detekciu s FETom, pretože onedlho ma to čaká v jednom KV prijímači, na ktorý sa chystám.
Dnes som začal s tranzistorovými audiónmi, zapojil som si jeden úplne základný a to sa diali veci... Keby len osciloval, to ešte pochopím, že AM stanice budú mať záznej. Ale on kvičal na nízkej frekvencii tak, že to bolo na ohluchnutie v slúchadlách. Poltergeist inside. A to som ani nestihol zaviesť spätnú väzbu. Muselo to vzniknúť medzi feritkou a VF tlmivkou v kolektore. A tá je ukrytá vo feritovom hrnčeku a vzdialená asi 15 cm od feritky. Nepomohol ani bázový odpor 3 Mega, aj tak to chytalo väzbu. Tranzistor 156NU70. Nemá on nejakú veľkú vlastnú kapacitu Cbk? Že by sa naštartoval sám, keď má v kolektore induknčnosť (asi tak 1-2 mH)?
Ale inak keď iba osciloval a nekvičal, tak som počul aj NDB RZ a to je vcelku úspech, na jeden tranzistor 156NU70. To sa na kryštálku s NF zosilňovačom s KC507 počuť nedá.
 Velikost:  153.37 kB
 Zobrazeno:  91 krát
robos
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 22:12    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ja mám teraz také obdobie, keď sa mi otvorila táto cesta, tak po nej idem. Bohužiaľ ale jednak nemám čas, pretože patrím do katogórie "mladosť je už v prčicích a do dôchodku ešte ďaleko. A keby si videl tie žalostné podmienky, čo na to mám - niečo medzi Šolimom a Malým Edisonom Smile
Ale vďaka za každú radu. Všetko čítam a zvažujem, aj keď neodpovedám.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 22:52    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Ano, tyhle první tranzistory měly velkou kapacitu Cbk. Když se podíváš na schéma tranzistoráků, co je používaly v MF (T58, T60, Doris, T61-3), tak všechny měly kompenzaci.
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 11:03    Předmět: Citovat
Čo je to za NDB RZ? Podľa REU Sharanga 643 alebo Rodez / Marcillac na 387 kHz. Iné RZ mi nenašlo.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 11:46    Předmět: Citovat
odkud jsi ?
zachytil jsi ho správně ?
nemůže to být "RP" (Malacky) ?
Strana 6 z 11
