Monitor ACER P243W zdroj ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 9:49    Předmět: Monitor ACER P243W zdroj ? Citovat
Zdravím, u popelnic se chvěl zimou zmíněný monitor tak jsem se ho ujal a vzal ho do tepla. Nereaguje, našel jsem SM a část jsem přiložil. Nějak se mi nezdá zapojení, může to vůbec takto zapojené fungovat? Přidal jsem i úpravu jak si myslím, že by zapojení mohlo vypadat. Po rozebrání zkusím proměřit a dám zprávu jak je to skutečně zapojené.
 Velikost:  78.89 kB
 Zobrazeno:  234 krát
 Velikost:  122.2 kB
 Zobrazeno:  218 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 9:55    Předmět: Citovat
Povodna schema bude dobra - D806 a R820 budu skutocne sucastou budenia FETu. Lenze tam nevidim, odkial sa berie VDD. Nie je to v inej casti schemy?
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 11:24    Předmět: Citovat
No to je právě ono, VDD mi dělá starost, nikde ve schematu nic už není, ta úprava je možná tak jak je v další příloze (?). Vycházím z datashitu regulačního brouka....
 Velikost:  123.27 kB
 Zobrazeno:  202 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 11:36    Předmět: Citovat
Jardo, měly v tom elyty "smeklý" čepice? Mám asi 10 let Acera AL2216W, tak zvažuju zda do něj kouknout dokud ještě maká.
Díky
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 11:39    Předmět: Citovat
Namiesto hadania schemy bude lepsie to rozobrat. Nakoniec tam moze byt uplne iny zdroj.
[edit]
Schemu som nasiel tu: https://radio-files.ru/download/shem/smps/acer/PTB1941-Acer-P243W.pdf
Je tam druhy zdroj (SG5841) pre 5V. Ten si vyraba VAUX, z neho VA a to sa spina tranzistorom na VDD (tym sa zapina zdroj 24V).
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 14:21    Předmět: Citovat
Už jsem to rozebral, nějak mi při zkoumání schematu nedošlo, že VDD se vyrábí z VAUX.
Pro Celerona - elyty vypadají jak nové.
A pro sebe - hlavně že jsem napsal v minulém příspěvku, že je potřeba nejdřív přemýšlet. Možná bych na to jak se vyrábí VDD přišel taky po sérii pokusů, díky "rnbw" už jsem doma a mám kde začít.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 9:38    Předmět: Citovat
Ahoj Jardo,
Měl jsem u zdroje PHilips problém s VN kondenzátory okolo fetů. Zapojení bylo jiné ale odpovídalo by to zhruba pozicím u tvého prvního schematu kondíkům C801 804 847.
Luboš
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 10:59    Předmět: Citovat
Dík za info, zatím jsem dál nehloubal, mám teď na stole gramo o kterém za chvilku napíšu. U monitoru začnu u VDD, pak se uvidí.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Monitorov som opravil niekolko stoviek a nikdy nebol vadny ziadny VN kondenzator. Minimalne 95 % elyty.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 15:02    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Naprosto irelevantní prohlášení.
Je potřeba měřit (zejména ESR a pak kapacitu), vizuální prohlídka je pouze první krok.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Začal jsem od zdroje VDD, na vstupu 3 (pokud je zcela nepřipojen i pokud je připojen na C857) I803 SG5841J naměřím cca 1,8kΩ takže napětí na něm je při zapnutí do sítě 0,4V, to asi ke startu nestačí. Tipuju že zdechnul....
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Tie 510K odpory su dobre? Pokusa sa zdroj nabehnut - objavi sa VAUX nejake napatie? C833 je dobry?
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 18:48    Předmět: Citovat
Odpory 510k jsem změřil. Teď jsem si sedl a prozkoumal a přečetl datashit, ono to možná ještě není mrtvé, až se v tom zase začnu šťourat vyměním kondíky C833 a C834. Tady mi není úplně jasné, jak se objeví napětí VAUX když SG5841 neběží?
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Kym nabehne VAUX, napaja sa IO cez VIN.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 8:29    Předmět: Citovat
To je přesně to co mi není úplně jasné, výše jsem zmínil "na vstupu 3 VIN SG5841J naměřím cca 1,8kΩ takže napětí na něm je při zapnutí do sítě 0,4V" . Tady právě datashit zmiňuje max napětí na VIN 30V (kde by se vzalo přes 1,5MΩ) ale v popisu který jsem prostudoval je, že mu ke startu stačí pár µA (This allows a low start-up current around 14µA) to tam přes ten srážecí odpor nateče. Vycházím z toho, že pokud je na vstupu 0,4V tak nemůže (?) otevřít FET do T805 aby se to rozběhlo ?
Ještě pro JirkaZ - jasně, to už tu bylo probráno víckrát, byl tu jen dotaz od celerona jak vypadají elyty a na to jsem odpověděl.
Samozřejmě elyty jsou první podezřelí, pokud nejde v PC PSU zdroj 5V stand-by tak v 90% případů za to může některý elyt, u monitorů je to nejspíš stejné.
