AKKU šroubovák Black and Decker
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 11:00    Předmět: AKKU šroubovák Black and Decker Citovat
Mám problém s tímto šroubovákem. Odešel mi nabíjecí adaptér. Když jsem jej rozdělal, zjistil jsem, že je tam pouze transformátor s výstupem 5V střídavých a proud asi 200mA a ani žádná pojistka. Nikde jsem ovšem nenašel trafo na 5V. Můžu jej nehradit trafem 6V, co mají v EZK? Nebo čím to nahradit, aby to bylo malé a přenosné. Děkuji
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 15:36    Předmět: Citovat
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Doma mam myslim original nabijacku k tomu,ak by si mal zaujem este upresnim udaje ci sa zhoduju s tvojou,ale az koncom mesiaca ked pojdem domov Wink
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 1:52    Předmět: Citovat
U jednoho jejich aku šroubováku v návodu píšou, že se aku může nabíjet trvale - prostě nechávat nabíječ pořád zapnutý 24 hod. denně. Zkušenost je taková, že pak nabíječ prostě odejde.
6V trafo bych pro jistotu nedával, chce to raději originál parametry.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 13:46    Předmět: Citovat
tak to co mam doma je len na 3.3V,takze asi nic Confused
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Pozerám, že je to ten s dvoma 3 voltovými šúlkami. Ten nabíja polvlnou, jeden vývod trafa je +/-, druhý vedie na + pól jednej cez jednu diodu a na - pól cez druhú diodu. Podľa mňa tam môžeš dať to 6 V trafo s tým, že namiesto jednej diody v každej vetvy dáš dve.
Mne jeden šúlok odišiel. Vyzerá to tak, že šrubovák na 1. stupni berie napätie iba z jednej batérie a na druhom z dvoch v sérii. Snažil som sa ich pravidelne zamieňať, ale už bolo neskoro. Pozeral so sa po novej, ale tá cena ma úplne vyviedla z miery. Odvtedy uvažujem o sprevádzkovaní na trafo.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ruzha
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc, ale nejspíš vyzkouším to trafo na 6V. Jen by mě zajímalo, jak je to uvnitř toho šroubováku. Zda je tam nějakej usměrňovač...
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Vnútri máš iba prepínač smeru otáčok a kombynovaný spínač-pomalý chod/rýchly chod.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Jestli to tráfko nejde, vůbec z něj nic neleze, mohla by být pryč ta tepelná pojistka, ta se dá vypojit a používat bez ní, ale s rizikem i když mě to bez ní funguje, ale u jiného přístroje. Ta tepelná pojistka je přibalená k vinutí, takže není vidět a musel by jsi rozdělat tu omotávku na vinutí a tam by měla být v sérii s primárem. Ale to trafo 6V by přeci neměl být problém, stačilo by jen odporem omezit proud na 200mA, nebo udělat jednoduchý proudový zdroj z LM 7805. Oni tam mají těch 5V, aby to bylo jednoduché a nemuselo se to nijak omezovat. Já mám doma plonkovou aku vrtačku(šroubovák) 9,6V kde odešly aku a cena byla vyšší než koupit celou jinou vrtačku se dvěmi aku a ještě to má příklep.Tak mi zbyla vrtačka a dobíječka. Snad jen ji používat přes to trafo. Very Happy
