Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 22 2023, 21:44 Předmět:
Podle té poslední simulace by to určitě chtělo přidat buď tu diodu do báze, nebo použít schottky diody. V simulaci to sice ještě vyšlo, ale v realitě by opravdu nemuselo. Já to jen v rychlosti čmárnul bez jediného výpočtu k tomu Po té úpravě už bych očekával, že to bude bez problémů chodit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
JJ, přesně jak jsem psal. A to ještě 100% nevíme kolik je log. nula na výstupu toho brouka.
Proto budou lepší ta hradla.
A ještě - kde se bere těch -9mV na kolektoru posledního trandu? Není to blbost? Kde by se tam vzal záporný potenciál?
Naposledy upravil DukeNuke dne st listopad 22 2023, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 22 2023, 22:06 Předmět:
To záporné napětí je samozřejmě blbost, nepřesný výsledek simulace. MCU je CMOS a nulu bude mít naprosto OK, toho se není potřeba bát. S hradly by to bylo poněkud rozměrnější. Na druhou stranu, kdyby to mělo být opravdu malé, tak by bylo nejlepší to upravit v programu a nepotřebovalo by to po HW stránce skoro nic. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Takže na simulaci nelze spoléhat.
Rozměrnější? Spíše naopak. Pokud půjdu myšlenkou sledovat pouze G a E - což je dostačující, pak mi místo dvou tranzistorů, dvou odporů a sedmi diod (na té jedné navíc v bázi se asi shodneme) stačí 1/2 7400. Pokud budu brát v potaz sledování G a E i u diodového zapojení, pak mi zůstanou dvě diody, dva trandy a dva odpory. Logiku za logiku můžu připojit napřímo. Ten třetí trand a 555 zůstává.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st listopad 22 2023, 23:10 Předmět:
Takto som to spravil pre dva samostatné displaje - každý so samostatným procesorom. Popis súčiasto nemusí byť úplne OK. Išlo mi o vygeberovanie DPS. Požiadavka bola, aby keď budú na oboch displejoch nuly tak aby sa rožla zelená lampa.
Len som chcel pomôcť tak som to hodil do simulátoru
DukeNuke napsal(a):
To určite 100% nie.
kutilmil napsal(a):
a kým ty dôjde dps môžeš si skúsiť na univerzálnom pcb postaviť aj druhu verziu zase tam je par sučiastok.
@kutimil - rád bych se zeptal - vstupy hradel ošetřuješ odpory a diodami. Proč? Logiku můžu plácnout na logiku bez čehokoli. Pokud je ten ULN TTL, pak 7400 v CMOS verzi (pro jistotu), jinak může být v TTL.
Navíc ta dioda zvedá úroveň log. "0" o 0,6V. To se mi fakt nelíbí.
Dále jsi zachoval své původní zapojení s kondíkem na vstupu hradla, budiž, ale místo toho bych dal už MKO s 555. Můžeš to přece logikou dopočítat až k jednomu MKO, nemusí tam být dva.
Nedávaj tam analógový filter. Nebude to fungovať a skončíš pri neprehľadnom orloji. Použi dvojity klopný obvod. Prvý zresetuj na začiatku multiplexoveho cyklu a nastav nenulovým znakom. Druhým na konci multiplexu skopiruj výsledok.
Alebo tam daj Arduino. Nič viac nepotrebuješ. len ho pripojiť troma vodičmi plus napájanie a zem.
Zaslal: čt listopad 23 2023, 12:03 Předmět:
Myslím, že Kutimil se má v plánu napojit na katody displeje, proto tam má ty diody. Nelze ale pak použít odpor 1K od diody ke katodě a zároveň pull up taky 1K, to vede na nulu s úrovní cca 2,8V a to hradla jako nulu nevezmou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt listopad 23 2023, 13:03 Předmět:
Chalani Zaky má pravdu. Dispaly je napájaný z 12V vetvy. Čo sa týka hodnôt odporov tak som vám písal že to nesedí, lebo som to tam nahádzal len aby som narýchlo vygeneroval DPS.
Naposledy upravil kutilmil dne čt listopad 23 2023, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
To neklapne ani tak. Pokud dobře uvažuju, tak při proudu 20mA na tom odporu bude 1,6V, otevřený kolektor 0,4V, na diodě 0,7V => i bez toho odporu 2,7V => tohle nemůže být log. "0" ani náhodou.
Hradla ano, ale na vstupy toho ULM. Na těch katodách mi to nevychází.
A já si myslel, že ty katody už opustil.
