Šilelis 405 D-1 po zásahu zcela mrtvá
Anonyfous
Založen: Apr 01, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 10:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se prvně na ten odběr blbě asi podíval, podle té dokumentace to je asi fakt ok, nechal jsem to jet pár hodin a drží to.
Ten princip žárovka svítí/žhne samozřejmě chápu, ale stejně by mě zajímalo co se teda vlastně stalo, protože i tester i multimetr tvrdí, že ten původní tranzistor je ok, BE zkrat se nekoná.
To že se hřeje, je jasné, proto je asi taky na chycený na šasi, aby se chladil, ale přišlo mi, že se hřál víc než je zdráv, ale asi je to ok když to drží.
Každopádně díky za vaši ochotu se tím zabývat se mnou.
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2023, 13:38    Předmět: Citovat
Tak tam třeba máš někde vakl na spoji báze KT - řízení zdroje nebo někde v tom řídícím obvodu. Uvidíš, jestli to zas zdechne.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Chtěl jsem napsat už po původním dotazu, že pokud ji máš na natáčení, tak by možná bylo dobré si pořídit ještě jeden kus.
Tak bys měl vždy (tedy alepoň někdy) náhradní.
A také se to líp opravuje, když můžeš porovnávat dvě mezi sebou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Anonyfous
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Jo, to je určitě dobrá nápad, to natáčení už proběhlo, ale hodí se to na různí kejkle, mám k tomu starou cctv kameru a už z toho bylo spoustu retro fotek a videií Smile Koukám průběžně na bazoš, že bych koupil ještě jednu, s tím BD912 to zatím drží, tak je to asi ok i když pořád nevím čím to vlastně bylo, možná je prostě ten původní KT nějak načatý..
Tak díky vám všem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 13:42    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Strana 3 z 3
