Rozpoznanie 0 u 7-segmentovky.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Podle té poslední simulace by to určitě chtělo přidat buď tu diodu do báze, nebo použít schottky diody. V simulaci to sice ještě vyšlo, ale v realitě by opravdu nemuselo. Já to jen v rychlosti čmárnul bez jediného výpočtu k tomu Smile Po té úpravě už bych očekával, že to bude bez problémů chodit.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 21:49    Předmět: Citovat
JJ, přesně jak jsem psal. A to ještě 100% nevíme kolik je log. nula na výstupu toho brouka.
Proto budou lepší ta hradla.
A ještě - kde se bere těch -9mV na kolektoru posledního trandu? Není to blbost? Kde by se tam vzal záporný potenciál?
Naposledy upravil DukeNuke dne st listopad 22 2023, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 22:06    Předmět: Citovat
To záporné napětí je samozřejmě blbost, nepřesný výsledek simulace. MCU je CMOS a nulu bude mít naprosto OK, toho se není potřeba bát. S hradly by to bylo poněkud rozměrnější. Na druhou stranu, kdyby to mělo být opravdu malé, tak by bylo nejlepší to upravit v programu a nepotřebovalo by to po HW stránce skoro nic.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 22:18    Předmět: Citovat
Takže na simulaci nelze spoléhat.
Rozměrnější? Spíše naopak. Pokud půjdu myšlenkou sledovat pouze G a E - což je dostačující, pak mi místo dvou tranzistorů, dvou odporů a sedmi diod (na té jedné navíc v bázi se asi shodneme) stačí 1/2 7400. Pokud budu brát v potaz sledování G a E i u diodového zapojení, pak mi zůstanou dvě diody, dva trandy a dva odpory. Logiku za logiku můžu připojit napřímo. Ten třetí trand a 555 zůstává.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 23:10    Předmět: Citovat
Takto som to spravil pre dva samostatné displaje - každý so samostatným procesorom. Popis súčiasto nemusí byť úplne OK. Išlo mi o vygeberovanie DPS. Požiadavka bola, aby keď budú na oboch displejoch nuly tak aby sa rožla zelená lampa.
 Velikost:  19.33 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 8:24    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Dumitru napsal(a):
Podľa simulácie to funguje
To neznamená, že to bude fungovat ve skutečnosti. Už jsem to sem dával: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105090
V simulaci OK. Ale nikdy by to ve skutečnosti nefungovalo.
Len som chcel pomôcť tak som to hodil do simulátoru Smile
DukeNuke napsal(a):
To určite 100% nie.
kutilmil napsal(a):
a kým ty dôjde dps môžeš si skúsiť na univerzálnom pcb postaviť aj druhu verziu Smile zase tam je par sučiastok.
Output 1
 Velikost:  50.86 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Output 0
 Velikost:  47.92 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Output 1
 Velikost:  50.77 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Output 1
 Velikost:  49.36 kB
 Zobrazeno:  60 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 8:35    Předmět: Citovat
To dimitrij: Ano. Možno súsim aj túto verziu z ne555 a aj tú moju.
Dumitru
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 8:57    Předmět: Citovat
A ešte by to možno šlo spraviť takto na jednej LM358
 Velikost:  31.3 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  31.95 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  32.03 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  31.25 kB
 Zobrazeno:  49 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 10:52    Předmět: Citovat
@kutimil - rád bych se zeptal - vstupy hradel ošetřuješ odpory a diodami. Proč? Logiku můžu plácnout na logiku bez čehokoli. Pokud je ten ULN TTL, pak 7400 v CMOS verzi (pro jistotu), jinak může být v TTL.
Navíc ta dioda zvedá úroveň log. "0" o 0,6V. To se mi fakt nelíbí.
Dále jsi zachoval své původní zapojení s kondíkem na vstupu hradla, budiž, ale místo toho bych dal už MKO s 555. Můžeš to přece logikou dopočítat až k jednomu MKO, nemusí tam být dva.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 11:01    Předmět: Citovat
Nedávaj tam analógový filter. Nebude to fungovať a skončíš pri neprehľadnom orloji. Použi dvojity klopný obvod. Prvý zresetuj na začiatku multiplexoveho cyklu a nastav nenulovým znakom. Druhým na konci multiplexu skopiruj výsledok.
Alebo tam daj Arduino. Nič viac nepotrebuješ. len ho pripojiť troma vodičmi plus napájanie a zem.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Myslím, že Kutimil se má v plánu napojit na katody displeje, proto tam má ty diody. Nelze ale pak použít odpor 1K od diody ke katodě a zároveň pull up taky 1K, to vede na nulu s úrovní cca 2,8V a to hradla jako nulu nevezmou.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 13:03    Předmět: Citovat
Chalani Zaky má pravdu. Dispaly je napájaný z 12V vetvy. Čo sa týka hodnôt odporov tak som vám písal že to nesedí, lebo som to tam nahádzal len aby som narýchlo vygeneroval DPS.
Naposledy upravil kutilmil dne čt listopad 23 2023, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 13:05    Předmět: Citovat
Ide mi o to, aby som vedel, že stopky sú vynulované. Na display neni vidno
Hlupák by si přes oddělovač připojil místní displej.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 13:30    Předmět: Citovat
No a ešte by som musel čítať čísla a nasadzovať okuliare. Takto uvidím zelené svetlo.......
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 13:35    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
To neklapne ani tak. Pokud dobře uvažuju, tak při proudu 20mA na tom odporu bude 1,6V, otevřený kolektor 0,4V, na diodě 0,7V => i bez toho odporu 2,7V => tohle nemůže být log. "0" ani náhodou.
Hradla ano, ale na vstupy toho ULM. Na těch katodách mi to nevychází.
A já si myslel, že ty katody už opustil.
Strana 5 z 6
