Aha, tak to se omlouvám... No když už se bavíme - nikdy jsem to nezkoušel, ale v případě, že jednu z diod uzemním, pak je na ní propustné napětí. A v podstatě stejné propustné napětí je i na přechodu BE - oboje PN přechod, oboje křemík, oboje podobné vlastnosti. Zaručí to uzavření tranzistoru? Kdyby byla Ge, nebo šotek tak bezpečně. Ale takhle?
Ještě mě napadlo - log.0 není úplná nula, může to být klidně 0,4V (otevřený tranzistor). Když to ještě zvedneš o propustné napětí na diodě, pak se ten trand nezavře úplně skoro určitě.
Naposledy upravil DukeNuke dne st listopad 22 2023, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 22 2023, 17:46 Předmět:
Myslím, že ano, 1N4148 má šanci mít menší úbytek, než BE tranzistoru. Použití schottky diod je samozřejmě možné. Taky jsem se Kutimila ptal, jak je puls multiplexu široký, což jsme se nedozvěděli. Schéma je v rychlosti čmárnuté a samozřejmě netestované. Kdybych to stavěl, tak si chování prohlédnu osciloskopem. Diodová logika se běžně používala. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Než jsem to zeditoval, tak už jsi odpověděl...
Tak znovu: Ještě mě napadlo - log.0 není úplná nula, může to být klidně 0,4V (otevřený tranzistor). Když to ještě zvedneš o propustné napětí na diodě, pak se ten trand nezavře úplně skoro určitě.
Zaslal: st listopad 22 2023, 17:50 Předmět:
Na té atmeze bude nula dobrá. Pokud máš obavu o zavření, může se do báze ještě jedna dioda v propustném směru předřadit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 22 2023, 19:31 Předmět:
Které části nerozumíš?
Dumitru, díky, hezké, mám radost, že to taky někoho zajímá _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 22 2023, 19:43 Předmět:
Část s 555, pokud by nebylo přítomno to vlevo, po zapnutí napájení po časovce dané svým časovacím RC členem rozsvítí ledku.
Část vlevo má za úkol, pokud se na výstupu MCU objeví cokoli jiného, než kombinace přítomná pouze, pokud jsou zobrazené samé nuly, sepnutím tranzistoru úplně vpravo vybít časovací kondík a tím zhasnout ledku až do doby, než se po uplynutí časovky zase rozsvítí. Diody sledují segmenty, které jsou při zobrazených nulách všechny jedničkové. Pokud se na kterémkoli segmentu objeví 0, přes jeho příslušnou diodu je staženo napětí přivedené přes pull up rezistor na straně anod diod k zemi. Totéž platí pro pomlčku, ale invertovaně, tam dojde ke stažení k zemi, když kterákoli pomlčka bude v 1, při zobrazených samých nulách je v 0. Všechny signály jsou tedy ORované. A tranzistor uprostřed to celé pouze invertuje, aby při stažení k zemi byl vybíjecí tranzistor sepnut. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 22 2023, 19:52 Předmět:
Dumitru, jesti to ještě máš v simulaci, tak prosím udělej stav, jako na prostředním obrázku, ale na pomlčce 0, ten je vzhledem k diskuzi o úbytcích na diodách nejzajímavější. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 158 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: st listopad 22 2023, 20:34 Předmět:
Zaky napsal(a):
Zaslal: st listopad 22 2023, 21:36 Předmět:
V takovém případě se reset signál nevygeneruje z pomlčky, ale z těch ostatních nesvítících segmentů, co by při zobrazených nulách svítily. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
