Rozpoznanie 0 u 7-segmentovky.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Aha, tak to se omlouvám... No když už se bavíme - nikdy jsem to nezkoušel, ale v případě, že jednu z diod uzemním, pak je na ní propustné napětí. A v podstatě stejné propustné napětí je i na přechodu BE - oboje PN přechod, oboje křemík, oboje podobné vlastnosti. Zaručí to uzavření tranzistoru? Kdyby byla Ge, nebo šotek tak bezpečně. Ale takhle?
Ještě mě napadlo - log.0 není úplná nula, může to být klidně 0,4V (otevřený tranzistor). Když to ještě zvedneš o propustné napětí na diodě, pak se ten trand nezavře úplně skoro určitě.
Naposledy upravil DukeNuke dne st listopad 22 2023, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 17:46    Předmět: Citovat
Myslím, že ano, 1N4148 má šanci mít menší úbytek, než BE tranzistoru. Použití schottky diod je samozřejmě možné. Taky jsem se Kutimila ptal, jak je puls multiplexu široký, což jsme se nedozvěděli. Schéma je v rychlosti čmárnuté a samozřejmě netestované. Kdybych to stavěl, tak si chování prohlédnu osciloskopem. Diodová logika se běžně používala.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 17:47    Předmět: Citovat
Než jsem to zeditoval, tak už jsi odpověděl...
Tak znovu: Ještě mě napadlo - log.0 není úplná nula, může to být klidně 0,4V (otevřený tranzistor). Když to ještě zvedneš o propustné napětí na diodě, pak se ten trand nezavře úplně skoro určitě.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 17:50    Předmět: Citovat
Na té atmeze bude nula dobrá. Pokud máš obavu o zavření, může se do báze ještě jedna dioda v propustném směru předřadit.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Jasně. Dík.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 18:46    Předmět: Citovat
Podľa simulácie to funguje
 Velikost:  70.91 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  73.82 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  71.85 kB
 Zobrazeno:  64 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Chalani uvidíme. Už som dal vyrobit dps s hradlami.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Zaky ja tomu tvojmu zapojeniu nerozumidm. Vysvetli mi ho prosim.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Které části nerozumíš?
Dumitru, díky, hezké, mám radost, že to taky někoho zajímá Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Část s 555, pokud by nebylo přítomno to vlevo, po zapnutí napájení po časovce dané svým časovacím RC členem rozsvítí ledku.
Část vlevo má za úkol, pokud se na výstupu MCU objeví cokoli jiného, než kombinace přítomná pouze, pokud jsou zobrazené samé nuly, sepnutím tranzistoru úplně vpravo vybít časovací kondík a tím zhasnout ledku až do doby, než se po uplynutí časovky zase rozsvítí. Diody sledují segmenty, které jsou při zobrazených nulách všechny jedničkové. Pokud se na kterémkoli segmentu objeví 0, přes jeho příslušnou diodu je staženo napětí přivedené přes pull up rezistor na straně anod diod k zemi. Totéž platí pro pomlčku, ale invertovaně, tam dojde ke stažení k zemi, když kterákoli pomlčka bude v 1, při zobrazených samých nulách je v 0. Všechny signály jsou tedy ORované. A tranzistor uprostřed to celé pouze invertuje, aby při stažení k zemi byl vybíjecí tranzistor sepnut.
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Dumitru, jesti to ještě máš v simulaci, tak prosím udělej stav, jako na prostředním obrázku, ale na pomlčce 0, ten je vzhledem k diskuzi o úbytcích na diodách nejzajímavější.
Dumitru
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
 Velikost:  72.99 kB
 Zobrazeno:  31 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 21:19    Předmět: Citovat
To zaky: ked bude na display zobrazená 7 alebo jednotka tak taktéž bude pomlčka v 1. to je to isté ako keď tam je zobrazená 0
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 21:36    Předmět: Citovat
V takovém případě se reset signál nevygeneruje z pomlčky, ale z těch ostatních nesvítících segmentů, co by při zobrazených nulách svítily.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 21:41    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
To neznamená, že to bude fungovat ve skutečnosti. Už jsem to sem dával: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105090
V simulaci OK. Ale nikdy by to ve skutečnosti nefungovalo.
Strana 4 z 6
