Není to ze SD, ale od známého jsem přitáhl vyhozenou elektrokoloběžku MS energy e20, zvenku vypadá zachovale, ale chybí tomu řídicí elektronika, která se nejspíš pokazila. Akumulátor 48V 17,5Ah je zřejmě dobrý. Tak nevím, co teď s tím
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 322 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út listopad 21 2023, 19:42 Předmět:
Baterie se jeví v pořádku, tak zvažuju si ji ponechat. Koloběžku jsem chtěl nabídnout na díly, jen nevím jak je na tom motor, konektor na kabelu je opálený. Teď je sice uskladněná v Dobrušce, ale případně přivezu do HK, kde je možné převzetí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19349 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 21 2023, 19:50 Předmět:
A to je pro tebe takovej problém s koloběžkou nebo motorem zajít za AXIkama do bejvalý Tesly ať mrknou, co v tom je za motor a jakej modelářskej ESC k tomu přibastlit? _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 21 2023, 20:25 Předmět:
Kdybych upotřebil koloběžku, tak na bazoši je tento model se špatnou baterií na prodej v Pardubicích, dám si do ní svou dobrou a jezdím. Jenomže mně zatím stačí bicykl bez motoru a auto, kolobžku nepotřebuju.
Sem jsem to napsal protože nerozumím, že si ji někdo koupí za 13 tisíc, po roce se mu něco pokazí v elektronice a aniž by ji reklamoval nebo dal opravit se v tom pošťourá a celé zahodí...
někteří spoluovčané prostě přehazujou prachy lopatama, zatímco jiní zvažujou, esli zaplatí nájem, nebo neco k suchejhm rohlíkům, co se furt divíte? v průměru se máme úplně sqěle, co táhne ten průměr se ale už neřiká
A to pán byl tak opatrnej...
„Co je důležité říci, že muž neudělal nic špatně. Baterii nabíjel ve vaně a pod baterii ještě pokaždé umísťoval plech na pečení, právě pro případ vzniku požáru. Při nabíjení baterie byl vždy přítomen. Příčinou vzniku požáru je tedy s největší pravděpodobností technická závada na baterii."
https://www.e-pardubicko.cz/zpravy/796-baterie-elektrokola-se-po-plnem-nabiti-a-vypnuti-ze-site-vznala
Má někdo tušení, jak se budou baterie v koloběžkách recyklovat nebo skončí na ulici, v lese...?
O kolik se planeta méně oteplila díky elektrokoloběžkám?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 22 2023, 11:59 Předmět:
A tiez sa to (hlavne bateria) z niecoho muselo vyrobit a to sa muselo najprv vytazit. Ludia na tom jazdia, aby nemuseli chodit peso. Pripadne to este nahradza bicykel (auto nie).
Pohyb vlastní silou je samozřejmě ekologicky nejšetrnější. Tyhle elektropíčoviny jsou jen pro líné lemry. Respektive byly by dobré pro hendikepované, ale to by na nich nesměli drandit povětšinou lidi zdraví.
Baterii nepotřebuji. Potřebuji řidítka s předním kolem a brzdou na driftrike.
Počítám, že na motoru je zkrat a od toho shořel regulátor.
Kousek od HK mám chalupu, tak není problém se stavit. Kdyžtak do SZ pošli jakou cenu si představuješ.
Zaslal: st listopad 29 2023, 20:07 Předmět:
Na parkovisku som nasiel nieco rozbite, mozno aj prejdene autom. Visela z toho bateria, tak som to zobral. Ukazalo sa, ze je to SanDisk Sansa 2GB. Displej rozbity, bateria 0V, ale po pripojeni k PC to zije. Najnovsie subory maju datum 2014
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33721 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 16:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mám 8GB, chorou. Jestli ji chceš, můžeš ji mít, zdechla na něco v SW, paměťovej čip bude nejspíš dobrej, displej taky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
