Tantalová kapka - napětí
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:54    Předmět: Tantalová kapka - napětí Citovat
Označení pouze 226F.. Kapacita je jasná, F bude napětí. Ale kolik to F je? Díky.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Tu píšu 2,5V.
 Velikost:  38.71 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 12:19    Předmět: Citovat
Jenže tohle není SMD, ale kapka a pro tu tohle značení neplatí. 226F by mělo být 22µF/16V.
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 14:39    Předmět: Citovat
Díky!!
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 15:00    Předmět: Citovat
Tady je na str. 4/6 (abs. 233) tabulka s převodem písmena na napětí. Zdali je to univerzální řešení, toť otázka.
PF
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 16:05    Předmět: Citovat
Podle té tabulky pro 15u, CODE 156 je F pro 20 i 25V... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 16:20    Předmět: Citovat
Tie pismena v tabulke su velkosti puzdra, nie napatie.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Fredis to určil správně, díváš se na jinou tabulku, mrkni na stranu 233.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 17:25    Předmět: Citovat
Je v tom chaos, to je bez diskuze. Pokud kondík potřebuješ nahradit, změř na něm radši za provozu napětí.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Pozeram sa spravne. V tabulke na strane 232 je k pismenu priradeny rozmer. V tabulke na strane 233 je ku kombinacii kapacita/napatie priradene pismeno (podla tabulky zo strany 232). Preto dve napatia mozu mat rovnake pismeno = rovnaku velkost puzdra.
Napatie je tam napisane normalne cislom (3. riadok).
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 19:20    Předmět: Citovat
jj, je to tak, písmeno je velikost pouzdra . . .
kód:
CAPACITANCE AND RATED VOLTAGE RANGE
(LETTER DENOTES CASE SIZE)
překlad:
kód:
KAPACITA A JMENOVITÝ ROZSAH NAPĚTÍ
(PÍSMENO OZNAČUJE VELIKOST POUZDRA)
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 9:57    Předmět: Citovat
JJ, asi to bude opravdu velikost, omlouvám se.
A co tady? Na straně 6 (celkově 66) je malá tabulka s písmenem a napětím - ale jsou to informace pro objednávku.
PF
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 10:02    Předmět: Citovat
Ked clovek hlada "226F tantalum", tak vyjdu vacsinou 22uF/16V.
