1-řadé konektory pro ploché kábly 1,27mm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 17:24    Předmět: 1-řadé konektory pro ploché kábly 1,27mm Citovat
Marně hledám nějakého dodavatele jednořadých konektorů. Rozteč pinů je 2,54mm, krimpuje se do toho standartní "plocháč" s roztečí AWG28 1,27mm, jako je třeba https://konektor-kabel.cz/plochy-kabel-awg-28-25g-rm-127mm-sedy. Jako protikus v plošáku je většinou "hřebínková" lišta, ale viděl jsem i samce stejného stylu.
Mám třeba 24 pinovky. Kabel se do toho dává 47 vodičů, do kontaktů jde každý lichý, sudé jsou volné. Foto bude následovat..
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Sendy, hledej IDC 1,27mm. Jen rychlý příklad.
Edit - pardon, ty chceš jednořadý... Tak leda tu druhou půlku nepoužít, nebo ojet na brusce...
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:19    Předmět: Citovat
Jako třeba Samtec IDMS/IDSS?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:31    Předmět: Citovat
Ty Samtecy to nejsou, ale možná by šly po větším boji použít.
To, co sháním, vypadá nějak takto, ale nemají tu zelenou část, zařezává se to rovnou v té černé.
https://www.donconnex.tw/en/2-951/manufacturer/SINGLE-ROW-IDC-id34735.html
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Nebo jednořadý s roztečí 2,54mm. Má třeba TE 5-643816-4 z řady MTA 100
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Jenže na modelu máš 2,54 mm rozteč kabelu a nahoře píšeš, že chceš pro normální ribbon 1,27 mm. Taky jsi nezmínil, že to má klíče.
Tak si ujasni, co vlastně chceš...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:41    Předmět: Citovat
Konektor má rozteč pinů 2,54mm, kabel je "standart" 1,27mm.
Ty klíče jsou zbytečné, 90% jich má jako protikus "hřebínkovou" lištu, zapájenou v PCB.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:42    Předmět: Citovat
A co tedy je na těch Samtecech špatně?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Vypadá to, že Samtecy jsou moc nízké... část těch kabelů je montovaná tak, že je blízko kryt s úzkým výřezem. Ještě to budu muset přesně vyměřit.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Hm, zase jak z chlupatý deky...
A kraječku (pochopitelně růžovou) mít nemusí?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 19:11    Předmět: Citovat
https://bsg-i.nbxc.com/upload/572/392/pdf/ce44cc947dfed4d01d38b11151.pdf
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:28    Předmět: Citovat
Dohledali jsme, že konektory měly mít označení v BOM firmy Hellermann :
- IFCN16 (16 pin, výška 11mm)
- IFCN24 (na fotce, 24 pin)
- IFCNH16 (16 pin s výškou 16mm)
Kabelový propoj 24 pin vysoký/nízký konektor měl označení CFC24-HLDE. Tahle info je z roku 2006, v roce 2012 existovala možná náhrada RV3762-24-130. Pod tím jsem nic nenašel, ale RV3762-24-110 je placatý kabel pro Soundcraft FX série.
Takže pár fotek.
 Velikost:  144.73 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  70.64 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Kabel ohnut pro lepší focení
 Velikost:  172.58 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  163.67 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:37    Předmět: Citovat
Ještě zrekapituluji, co potřebuji:
- 16 pinové konektory takového typu, nebo adekvátní náhrada
- 24 pinové konektory takového typu
- 24 pinové konektory s výškou asi nad 14mm
