Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: po listopad 20 2023, 13:44 Předmět:
jezevec napsal(a):
Fascinuje mně, čeho jsou někteří jedinci schopni. Řeší svoje zdravotní problémy přes FB nebo na fóru, místo aby zašli za doktorem specialistou.
Tiktakovi bych doporučil urologa a psychiatra.
Mozme ist spolu,aj ja tebe dopo!!!!!!!!!!!!!!!!! Davaj si pozor co napisaes.
Uz ma neser,yes?Co je prostor pre osobni dotazi,ak nie zaujem aj o svoje ,a nielen svoje zdravie .U teba zdravie nic neznamena?
NEZARADITELNE
rostor pro osobní dotazy, které nelze jinde dopasovat, případně které přímo nesouvisí s bastlením či elektrotechnikou obecně (protože i bastlíři jsou většinou normální lidé, co nedrží v ruce štípačky a šroubovák 24 hodin denně). Neslouží pro přeposílání obecně známých informací z komerčních webů.
Zruste TU rubriku ,napiste co tam nem patri a no problem jezevec.... Ved mas predsa neku moc,ci nie?
Moderátor Moderátoři _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po listopad 20 2023, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 20 2023, 13:48 Předmět:
p32 napsal(a):
jezevec napsal(a):
A jak čtu, tak ještě tahá soukromé informace jiných na veřejnost.
Co je tu take problematicke okolo veku cloveka?Vek preto ,aby sa mladi dozvedeli co ich moze stretnut. Taktiez co je vhodne pre mladsich a co pre old!V cakarni ta zavolaju menom,to vam nevadi?TO NENI OSOBNE viac?
Naapisal som ze som bol u urologa( tento rok) a lieky mi nenapisal.Vnoci sa budim ze ma tlaci,a podobne. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Po padesátce jsem požádal moji praktickou lékařku aby mi předepsala kolon a uro. Na uro každý rok. Brácha měl raka tak jsem sledovaný. Nejprve na krev (PSA), pak nechcat a s plným k urologovi. Vychcat do odměrky na váze. Je s toho graf jak to teče, jak to spouští a dokapává. Pohovor, lehátko a ultrazvuk prostaty. Pak na bok a ultrazvuk ledvin. Dále pohmat pytlíku jestli není nádor. No a na závěr... Prst v rukavici a zasunut na konci těla. Výsledek na papír, žádanka na krev a naschle příští rok. Termín je už dán rok předem. Tak to funguje u mě. A i když stojí to co stát má tak je třeba vyšetření absolvovat a nedělat falešného hrdinu. Brácha ho dělal a dojel na to. !!!! Je mi 61.
Na kolon co pět let, ale měl jsem krev ve stolici tak v únoru. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po listopad 20 2023, 15:57 Předmět:
Tiktaku, vidím že vůbec nechápeš, co jsem ti napsal, ale to je tvůj problém.
V něčem jsem se přece jen zmýlil, to pořadí návštěvy lékařů mělo být opačné.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 20 2023, 17:38 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Všechno! Už jeden velmi dobrý urolog prohlásil, že každý chlap po padesátce má problémy s prostatou. Problém je jen v tom, že ti, co si myslí, že nemají, tak ještě nebyli u urologa a ti mladší padesáti let, co si myslí, že je to nechytne, tak jsou na tom většinou ještě hůř. Takže dotaz na prostatu, problémy s ní a věk je stejné jako se ptát padesátileté ženské, jestli už byla na gynekologii.
Pravda je to, že po padesátce by měli chodit na urologii všichni chlapi, ale problémy začínají mezi 44 a 50 léty. Pak se to později už jen kontroluje, léčí a klasicky trpí podle přístupu pacienta. Asi jako s cukrovkou.
Bráchovi je 67.
Ještě jsme neprobrali tlusté střevo. Ale já dal podnět. Vy, co jste starší, nestyďte se a jděte. Máte to zadara. Kolon je trochu nepříjemný, ale ta jistota když vám řekne, že "bez nálezu".... To stojí zato. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: po listopad 20 2023, 18:12 Předmět:
Hill napsal(a):
Taky jsem pravidelným návštěvníkem urologie (od prvních kamenů - a při té příležitosti jsem zůstal pod dohledem).
Že jsme tu řešili statickou elektřinu, to je v pořádku.
Ale, že tu budeme řešit i prostatickou, jsem si dosud nedokázal ani představit.
Hille,co je natom zle,ked len chcem aby sme si navzajom podla vlastnych ,rodinnych skusenosti pomohli pri problemoch prostaty (rakoviny hrubeho čreva popripade) ktore muzov najviac psotihuju,je najviac umrti?! Ten kamos co som pisal ze ako dopa,tak ten chodil urologovi,podla neho bol zdravýýý,a ako dopa zdravý?Keby nie znamosti ako za tatača,uz vonia roky fialky zo spodku. To neni nahla smrt ,ale mesiace ,roky tazkych bolestivych,nevydrzatelnych stavov.Ved ked si my nepo čo si doverujeme,tak hadam nepojdem ani neviem na ake forum,kde nikoho nepo,neviem ci pise skutocnu pravdu,alebo....!Keby ze riesim prvu zivnost na svete k-u.r.v.y,tak sa tomu ....necudujem,igen?Ako odisiel ...HQ, bol tu dlho pokoj.No asi len na chvilu!Ked ma mozno problemi v zivote,nech tu da pokoj.Ze zivot beriem z čiernym humorom,lebo by sa bez neho za to, co som v zivote od 1968 zažil, zblaznil.On , mozno kazdy z vas, by bol z toho nieraz poriadne posrati !Mohol by z toho pisat bestselery!!! Nato, co som ja za totality dovolil aj na vojne stvarat ,bolo treba vela odvahy,nebojacnosti!Aj teraz co sa robi,to je len vdaka tomu ,zesi neotvoria posrati,rozhadani lovaci usta a daju si sr... na hlavy,co rudi kmeri dobre vedia kedy a ako nato!Hovori sa ze,ked si nechas ,tak ti nakladu ! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: po listopad 20 2023, 18:24 Předmět:
Cust napsal(a):
Na první lékařské jsem absolvoval patofyziologii za jedna a patologii za dva. To jen kdyby chtěl někdo ke mě skočit na prohlídku.
Skoda ze len to si studoval, a nie aj ....... ,jezevec by ti robil poradcu a prihadzoval klientov,ze jezevec? Skoda by bola doporucenia takeho specialistu nevy! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po listopad 20 2023, 18:45 Předmět:
Trochu vážněji v tématu Nezařaditelné. Nikdy jsem neměl naprosto žádné problémy. V 59 letech jsem nějak prochladl a skončil s ošklivým ledvinovým záchvatem. Následovalo vyšetření u urologa se vším všudy. Po týdnu SMS dostavte se urychleně k dalšímu vyšetření. Lékař mi oznámil, že mám zvýšené PSA, a že mi doporučuje absolvovat urtychleně biopsii prostaty. Po dalším týdnu pozvánka na objednání operace. Vůbec jsem neváhal, můj otec na rakovinu prostaty zemřel. Od operace mám klid, žádné léky, jen chodím každý rok na kontrolu do nemocnice.
Docela jsem se skamarádil s primářem na urologii (operoval mě osobně) a ten mi vysvětlil, že veškeré léky na prostatu jen oddalují nevyhnutelné, ale neléčí. Když mi řekl jak následně trpí ti, ce přistoupili na tradiční onkologické ozařování, vůbec jsem svého rozhodnutí nelitoval. Dnes už je to mnohem jednodušší, protože Protonové centrum v Praze skutečně ozařuje jen detailní místo a nezničí okolní tkáně. Syn je v padesáti už čerstvě po obdobné operaci - prováděné roboticky. Pánové neváhejte, rakovina prostaty velmi rychle metastázuje a bohužel i do kostí a do páteře.
https://www.nzip.cz/clanek/1367-rakovina-prostaty-lecba-a-nasledna-pece
Strana 2 z 4
