Svářečka - schema
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 20:25    Předmět: Svářečka - schema Citovat
Lze sehnat schema pro invertorovou svářečku Kuhtreiber KITIn 150 TIG LA?
Měnil jsem mosfety a diodu. Po zapnutí přes žárovku 500W jsem na nezatíženém výstupu naměřil 86V jen občas, obvykle 16V. Oblouk tudíž elektroda nezapálí, jen jiskří.
Za můstkovým usměrňovačem se nedaří naměřit DC napětí, ale možná že je nalakovaná deska.
Další měření jsem nestihl, až o víkendu.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 20:56    Předmět: Citovat
Zkus mrknout na TyTrubku, kanál "Killeroz" - má poštu na G-mailu, zkus mu písnout.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 22:50    Předmět: Citovat
Díky, zkusím. Jeho videa znám. Nevím však, zdali trefím jeho e-mail.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 7:46    Předmět: Citovat
Mrkni na ten usměrňovač, zda-li v něm není kaput nějaká dioda. To, že vyměníš jen výk. trandy a ty rekuperační diody, neznamená, že je již vše cajk. Musíš prověřit i funkčnost buzení (včetně těch "gejtovejch rezistorů" - jsou tam prý IGBTčka). Jen jestli nemá i VRD... Mrkni na toho Killeroze.
-- Gepard --
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 7:47    Předmět: Citovat
nevím jestli ti to pomůže, ale u 165 mám poznámku, že podobnou vadu způsoboval flex kabel od ovládání a že je potřeba vyměnit i konektor.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 16:45    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Je v informacích o kanále na TyTrubko, jen je skrytá, musíš se na ni probouchat přes kapču.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 16:50    Předmět: Citovat
Co třeba takhle?
To je vážně fprdeli....
No a koukám, že Ekkar tam mohl skočit Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:18    Předmět: Citovat
kulikus
schema na KITIN150 mám v PDF (pokud je to ještě aktuální)
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:29    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Co třeba takhle?
Budeš se divit, ale osobně jsme se ještě nesetkali ... Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Vidíš, já myslel, že v tak malý díře se všichni znaj' Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Ona je to právě VELKÁÁÁÁ díra: https://mapy.cz/s/gohovenelo oměř si rozměry a zkus z toho vybrat plochu patřící nádraží ...
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Měl jsem za to, že naskočíš na první našlápnutí a ty na mě s nějakejma mapama...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 19:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Pokud má břéťa schema řídící části a poskytne , tak je vyhráno .
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2023, 0:27    Předmět: Citovat
Som zvedavý ako to dopadne. Osobne si myslím že Kileroz je hodne sebavedomý a nafúkaný človek, ktorý ti neporadí, schému nepošle o bude hrať frajera. Bodaj by som sa mýlil.
