Výměna baterky v hodinkách
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:39    Předmět: Citovat
Ano. Jeden mechanismus je tak, že musíš ihlou zatlačit do aretace a hřídelku vytáhnout. Druhý je opačný. Musíš nadzvednout labyrint co zastavuje chod strojku a přesouvá ozubené kolečko na hřídelce na stavění ručiček. Ale jednodušší je vyšroubovat dva šroubky co drží celou desku elektroniky a taky ten labyrint. Pak to vyjmeš ven a hřídelka se dá vytáhnout. Tak jsem to dělal na těch zlatých jak jsem psal výše. Kdyby to někdo chtěl vidět tak to rozeberu znova a nafotím.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:45    Předmět: Citovat
Podobné hodinky jsem taky míval a mám pocit, že tam byly 2 baterie, jedna pro ručičky a druhá pro digitál.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:51    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Daj obrazok aby ti ukazal to miesto,kym to nepo!!!! Neviem kedy sa sem zase pozriem ale.
Zítra, večer jsem měl mobil na nabíječce.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 20:59    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Znackove,suprove maju len jednu velku gombikovu.Tie nizsej kategorie zvycajne aj z horsov mechanikov dve.
Mirast,nech nic nerozobera,zajtra sa uvidi.Neni taky dobry ako ty mozno,aj rozoberat nieco comu nerozumie ako vypada,funguje ,neni to naj riesenie.Na hodinky nemoze ist s lopatou,to si vyzaduje jemne naradie,pinzety naj,antimagneticke,miny srobuvaky,atd.
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2023, 21:11    Předmět: Citovat
Tiktaku, babička byla šéfovou prodejny Klenoty. Jako žáček ZDŠ jsem hodiny čuměl dvěma hodinářům pod ruce a tak tuším, co na opravy hodinek používali. Wink
Dokonce mě naučili vyměnit sklíčko na hodinkách a jak opravit nad kahanem prasklý péro v budíku.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 0:02    Předmět: Citovat
Jojo, roky letí, také jsem měl "strejdu tiktaka" a koukal jak to "sklíčko" z celuloidu vysoustružil a do hodinek vsadil Laughing .
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Tak to jsem neviděl, vždy měli náhradní sklíčko v pytlíku od výrobce.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 10:31    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
Yes, este som to zazil aj ja v 60-tych rokoch,hlavne do vackovych vacsich hodiniek nad rozmer 400(4cm)! To sa nesustruzilo,ale iba vyrezalo tocenim upnuteho kuska stvorca ,rovneho plexiskla!Vysledny okruhly produkt sa potom vlozil medzi vypukle kleštiny,stlacil a tak nasadil do ramika skla.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Fotka strojku:
 Velikost:  287.39 kB
 Zobrazeno:  119 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Tam hladaj malicku packu,kolik tam nebude asi ziadny!Ihlu musis dat do rucnej sverky,nie iba v prstoch drzat.Pripadne zabruseny špicaty predmet tenky.Predtym musis vytiahnut klucik na riadenie ručok!Pri skladani musis dat olej jemny na kluč ,tak aby sa vsade dostal,jemne do nutra len tlacit a hladat miesto aby stvorhran sadol do stvorhranu v kole nutri strojku.Toto asi nem opravis .okrem vycistenia kontaktov&!
Ja mam patent,neviem zeby ho pouzival niekto iny, ako zistit ci je zavada v mechanickom strojceku eletricka alebo mechanicka.Samoze ho neprezradim nikomu,usetri tym vela casu pri hladani zavady,atd.
 Velikost:  197.54 kB
 Zobrazeno:  141 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Spíš bych řekl, že tohle je právě pružný plech který drží západku pro hřídelku. Ten plech je třeba nadzvednout.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Ucite sa tam nič nezveda,tomi ver.Len zatlaci silno mala trojramnenna packa.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 16:24    Předmět: Citovat
Když na to teď koukám, co dělá kontakt strojku na piezopískač na zadním víku? Nemá náhodou být nějaká pružinka na tom zlaceným mezikruží vedle baterky? Na beton tam nic nebylo když jsem to rozloupl. Řekl bych, že se v tom už někdo přede mnou hrabal. Další indície, že je v tom odprásklá elektronika. Sad
Ještě před rokem jsem nosil na ruce ručičkový elektronický hodinky QQ. Nevím, kdo je vyrábí ale jsou to blbci. Zadní víčko je úplně rozežraný od potu. Tohle má nerezový víčko a ani stopa po rozežrání. Dokonce jsem zkoušel to zadní víčko vytočit z A4 na soustruhu ale skončilo to na problému, jak tu slaboučkou skořepinu upnout při soustružení vnitřní strany víčka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Ano, bola tam pruzinka - v tej diere oznacenej "SPRING". Urcite bola bateria menena mnohokrat a raz ju niekto stratil.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Baterka origos,alebo znackova Varta 11,6/2mm new tam vydrzi dlho.Nenapisal, ci ide z troch casomernych systemov aspon jeden,ak nejde nic tak tam vel.problem nem bude.Lenze bez znalosti co na bloku je,kde co napaja nic neurobi.Ani bezny hodinar toto komplet nerobi!Pruzinka je na vrchu sirsia ako dole,a dole do boku ma kusok rovneho drotu. Pruzina ide do diery toho zlteho kruzku.Mechanicky stroj aj elektronika su na spič.urovni.Digi hod.si uz nepa aka je kvalita.
Strana 2 z 4
