Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 19 2016, 17:54 Předmět:
No tak zrovna ten je na dvě věci, papírová harmonika filtr. Stačí jeden drobný oharek a je z toho plamenomet. Domo s filtrem z skleněmý tkaniny to jistí. _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 23 2016, 22:10 Předmět:
Cowley napsal(a):
Dneska jsem narazil na ještě jeden kus v letáku z Hornbachu. Myslím, že je to tento .
To vypadá zase na papírák protože je podezřele podobnej Fermu, kterej jsem zkoumal v místním zahradkářovi. Jedině v Hornbachu skouknout osobně. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 17 2023, 0:01 Předmět:
Po sedmi letech zase sháním popelák vysavač. Tentokrát pro sebe na kotel, minule to bylo pro známýho na pec v pekárně a skončilo to posledním kusem popeláku Domo, co se už tenkrát přestal vyrábět. Dodneška slouží, je to celokov s filtrem ze skleněný tkaniny.
Obešel jsem v Bydžově tři krámy, kde něco takovýho vedou a výběr strašnej. Všechno má omezení maximálně 40°C. Ta kategorie už poklesla natolik, že se PRCák nestydí udělat vysavač včetně hadice plastovej.
Kupoval jste někdo v poslední době nějakej popelák, co má deklarovanou vyšší teplotu než 40? Yo znamená celokov včetně turbíny, hadice a násosky a hlavně nehořlavýho filtru ze skelný tkaniny.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá listopad 17 2023, 9:39 Předmět:
Toho omezení na 40°C bych se nebál. Máme kotel Atmos, zplynovák na dřevo, třináctým rokem a zhruba stejně dlouho popelový vysavač Hecht 20E. Má motor 800W v plastovém víku a dvoustupňový filtr. Jemný je tvořený válcovou harmonikou, která vypadá jako lisovaná z něčeho plastového a přes ní přetažený hrubý filtr v podobě pytlíku z netkané textilie. Za celou dobu se mi nestalo, že bych při čištění kotle nasál něco žhavého. Možná je to tím, že topíme do 1000 L AKU a při čištění mám kotel naprosto vyhaslý a vychladlý. Ty možná potřebuješ čisti kotel za jiných podmínek?
Sací výkon motoru s příkonem 800W je při čistých filtrech vynikající, ale velmi rychle klesá s tím jak se filtry zapráší popelem. To mi na něm vadí nejvíce. Po každém čištění kotle (po týdnu až dvou, podle intenzity topení) se mi s.át s čištěním filtrů fakt nechce, tak vždy párkrát pěstí třísknu do motoru, aby se filtry trochu oklepaly, ale moc velký efekt to nemá.
Koukal jsem, že u Kärcherů mají teď "Černý týden" a ten jejich popelový vysavač s poloautomatickým čištěním filtru je ve slevě, tak se rozmýšlím, jestli ho nekoupím.
Zaslal: so listopad 18 2023, 17:33 Předmět:
No já nemám nádrž a topím každej den do cca 21 hodin a ráno kolem 8 hodin zatápím. Pokud je v kotli na roštu hodně popela, tak tam občas nějakej pidioharek problikne.
U toho Karchera píšou nehořlavý ale ta hadice je zjevně plastová. Takže mám trochu obavu.
Díky za tip. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 18 2023, 21:52 Předmět:
Tak snad nějaký žáruvzdorný vysavač seženeš. Jinak holt budeš muset topení před čištěním přizpůsobit tak, aby v kotli nic žhavého nezbylo. Nebo si ho chtěl používat na denní čištění? Já teda kotel čistím, jak jsem psal, po jednom až dvou týdnech topení.
U toho Kärcheru jsem si taky myslel, že je ta hadice plast. Ale podle tohohle videa to vypadá, že je to na ní jenom nějaký potah a vnitřek bude kovový.
Zaslal: ne listopad 19 2023, 10:10 Předmět:
Podle toho videa vypadá AD4 dost dobře. Zítra se po něm kouknu a případně objednám. Akorát jsem si myslel, že to má čištění filtru oklepem jako průmysláky ale tohle vypadá na čištění reverzací filtru. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 23 2023, 18:36 Předmět:
Tak jsem nakonec koupil za 1320 kaček celokovovej popelák DOMO. Má psáno 120°C a píšou vysávání horkého popela je povoleno. Motor 1200W, to už dnes taky nemá každej vysavač. No a hlavně má to filtry z různý gramáže skleněný tkaniny. Servis je dostupnej, díly taky. Už jsem ho zkusil a cucá jak ďas.
Akorát by mě zajímalo, kdo to skutečně vyrábí. Odkaz je na .be tedy původ je asi v Belgii. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 23 2023, 23:21 Předmět:
Do232. V servisním středisku Elzim podle starýho manuálu má napsáno 120°C, na netu je psáno jen 60°C. Protože se s nima dost dobře znám, dostal jsem k tomu i kus tkaniny z roztrženýho filtru a ta tkanina snesla přímej oheň plynovýho zapalovače po dobu cca 15 sekund, pak mě začal pálit palac.
No rozhodně důvěryhodnější, než nějaká papírová harmonika. _________________ Jirka
